Como Pintar uma Bolha- Paginas 1 a 4 / Duvidas??
- Thiago_Honorato
- Registrado em: 15 Mar 2009, 21:00
Re: Como Pintar uma Bolha- Paginas 1 a 4 / Duvidas??
Ráááá!! Valeu cara, sucesso no seu novo trabalho e bem vindo ao clube dos CREA!! Hahaha...
Grande abraco,
Thiago Honorato.
Grande abraco,
Thiago Honorato.
Losi 8ight-TRe: Como Pintar uma Bolha- Paginas 1 a 4 / Duvidas??
É... realmente cada vez melhor. Uma mais bonita que a outra.
Parabéns
Parabéns
- ALENCARJUNIOR
Depois de ler reler.. este topico corri e comprei um kit pintura.kkkkkk
ta ai minha primeira bolha
Muito Obrigado Marcelo. por este grande aprendizado.
- img_9848.jpg (75.18 KiB) Exibido 9247 vezes
Editado pela última vez por ALENCARJUNIOR em 05 Fev 2012, 08:34, em um total de 1 vez.
- rgaspar
Parabens velho ficou SHOW !!!!!!ALENCARJUNIOR escreveu:Depois de ler reler.. este topico corri e comprei um kite pintura.kkkkkk
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Parabens ficou muito bom!ALENCARJUNIOR escreveu:Depois de ler reler.. este topico corri e comprei um kite pintura.kkkkkk
ALENCARJUNIOR escreveu:Depois de ler reler.. este topico corri e comprei um kit pintura.kkkkkk
Comprei uma bolha meu off irei pintala posso usar adesivos para fazer chamas janelas colado por dentro da bolha pois a pintura vai ser feita por dentro
Eduardo Braga
- superman
- Registrado em: 07 Mar 2010, 21:00
marcelão como faço rpa fazer traçõs fino com o aerografo ,
quando eu aproximo muito o aerografo da bolha ele borra
como faço por faovr
assimq ue eu terminar a minha bolha posto aqui pra verem
como faço por faovr
LINDA bolha alencar !!!!!!!!!!!!!
- Pedra_wil
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Chapada sem comentarios.
parabéns pelos trabalhos e pela iniciativa, de ajudar os companheiros de hobby, tenho vontade de começar a pintar umas bolhas somente pra min, com um compressor de ar direto é possivel começa? existe algum ajuste a ser feito ou vou descobrir com a pratica?
http://www.chiaperini.com.br/catalogo_p ... _produto=1
Olá, novamente...
Sem demora, às respostas:
ALENCARJUNIOR - Parabéns pela pintura!! Ficou legal a combinação de cores... ficou uma pintura simples, mas com um aspecto de corrida.. Parabéns!!
Eduardobr Sim, as chamas podem e devem ser coladas por dentro para a pintura.
superman Traços finos são meio complicados... depende também de que tipo de traço você está falando.
Mas antes que você se frustre, os traços feitos com o aerógrafo sempre sairão meio "esfumaçados" nas bordas pois, por mais caro e preciso que seja o aerógrafo, ele sempre vai "assoprar" a tinta... ele nunca vai ter a precisão de traço de um pincel ou de uma caneta.
Um traço fino feito no aerógrafo também tem essa dificuldade que você deve ter experimentado. Ele pode borrar...Isso acontece por que você estará concentrando uma maior quantidade de tinta numa área.
Existem traços finos que são feitos isolando a área a ser pintada ou como demonstrei na parte de sombras, usando pequenas "máscaras móveis"..
Mas se o desenho que tem em mente exige traços livres (sem máscara), minhas dicas seriam:
1- Quando for fazer um traço fino, aproxime o aerógrafo da área a ser pintada.
2- Coloque a pressão do compressor um pouco mais fraca.
3- Faça movimentos mais rápidos.
4- Por mais que o traço fique claro, não aplique muitas camadas sobre a tinta sem secá-la antes. 2 no máximo 3 traços entre secagens.
5- pratique num papel antes para treinar o movimento da mão e "calibrar" a distância do papel.
Madalão O problema desse compressor é que você não terá regulagem de pressão. Eu não sei qual a pressão que ele fornece, logo não tenho como te dizer como ficará o acabamento da pintura. Não tenho certeza, mas acho que dá pra começar a brincadeira.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Grande Marcelo.Marcelosi escreveu:Olá, novamente...
Abraço a todos!
Já falei isso uma vez, mas no seu caso vale repetir sempre. Parabéns por essa ajuda de ouro que compartilhou. O mundo precisa disso.
Não sei se posso postar aqui, mas acho que cabe no assunto. Poderia me indicar um compressor e um aerógrafo ? Depois de ler sua aula, tentei pintar minha bolha, mas não ficou muito legal, teve uns escorridos e tal. Mas até que por ser a primeira, gostei do resultado. Eu encontrei esse no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gueira-_JM Mas como não conheço queria sua ajuda ( se possível é claro ). Eu quero comprar um intermediário. Não precisa ser um pro mas tb não quero um que vou começar a ter dor de cabeça antes mesmo de aprender.
Se puder ajudar, agradeço muito amigo.
Todas as tintas foram diluidas com o Solvelusa 101 ?
Re: Como Pintar uma Bolha- Parte 1, 2, 3, 4 e 5 FINAL.
Marcelosi escreveu:Alexpar: Não lixe a parte interna da bolha!!! Isso "apaga" parte do brilho da tinta! Faça como postado acima, lave bem a bolha (com os dedos), enxugue com papel toalha, evite tocar a parte interna, use Faskolor, deixe secar bem e aplique tinta Epoxi no final! Resolvido os problemas... deixe as cores brilharem!
PQPPPPP!!!!! Galera, perdoem os modos, mas ficou muito show!! Parabéns Marcelosi!! Lindo mesmo!!!!
