Página 7 de 11
Re: motor GXR 15 qual o HP e o RPM q produz esse motor???
Enviado: 27 Out 2008, 19:44
por coveru
com certeza o GXR 15 é muito mas forte q o GZ 15,
GZ descanse em paz
huhsaushashausha
GXR 15 bom motor mas o recoil é podre
Enviado: 07 Nov 2008, 21:22
por coveru
blz gente, fiz 1 upgrade no meu FAZER troquei o motor original e botei o GXR15 mas meu recoil trava a cordinha direto, ja no amaciar que ainda nao consegui ( ja tirei 5 vezes ) tiro o motor afroxo os 2 parafusos do recoil ai ele engole a cordinha, so funciona froxo, ai botei 2 arruelinhas para dar espaço, e depois de mas algumas tentativas , mesma coisa,
ah o motor e zero tah, meu GZ 15 era otimo o recoil , sera que tem algum recoil que da pra substitur esse, dá uma luz ai galera
do quase jogando ele na parede degrasado shaushashaushash
Re: GXR 15 bom motor mas o recoil é podre
Enviado: 08 Nov 2008, 14:33
por coveru
NINGUEM ?????????
Enviado: 08 Nov 2008, 22:59
por seithan
vc deve ter apertado com muita força os 2 parafusos e quebrou o compartimento da mola. tem que trocar a peça 74016-8-1
seithan...
Enviado: 10 Nov 2008, 09:56
por jvictor
cara o rcoil do GXR 15 eh bom mais ateh vc dar ums 10 tanques ele eh meio ruim. ateh la eh melhor vc dar partida no starter box. esse motor eh muito bom porém ele eh descartavel. so esse ano forão 3 motores e 6 camisa e pistaum. isso pq eu corro. mais se vc quiser um motor so um pouco mais forte compra um 15CVX.
Enviado: 10 Nov 2008, 10:00
por Tupimare
O meu foi só afrouxar que parou o problema e depois nunca mais.
Enviado: 10 Nov 2008, 10:25
por lord.mitri
o meu eu comprei novo e travou uma vez só, foi só girar o volante motor que soltou, o recoil eh feio mas funciona bem comigo, o seu deve ter vindo com defeito ou vc deve tar usando errado...
Enviado: 12 Nov 2008, 18:37
por Gabriel2008
O meu tambem trava as vezes ou ele solta e você fica puxando o recoil sem girar o motor. Alguma dica para eu conseguir arrumar o meu ?
Enviado: 13 Nov 2008, 21:26
por Ghorbach
o ricoil do meu é uma bosta também.... infelizmente...........
Enviado: 14 Nov 2008, 00:38
por pixelman
O ricoil eu nao sei, ja o recoil nunca usei...
Favor manerar nos palavroes existe menor lendo.
Obrigado.
Enviado: 15 Nov 2008, 13:17
por coveru
PROBLEMA RESOLVIDO
desmontei ele onde encaixa o tubinho de ferro na parte do carretel plastico ja estava danificada coloquei 2 parafusos sem cabeça (pequeninos , serrei eles e fiz fenda neles) o tubo roda embaixo no encaixe pq ele estufa a parede é oca por fora no carretel, ali onde fica o nó da cordinha que estufa, ali coloquei o parafusinho.
montei com 2 ruelinhas finas nao tranca mas e tamem tirei o caninho plastico da ponta dele, com ruelinha encaixar o caninho ele tranca devolta.
e colei o cano de ferro no plastico onde encaixa no virabrequim. e pra quem falou ai que as vezes e puxa sem rodar o gira, poe 2 ruelas finas por dentro para dar um espacinho e tira o caninho plastico , e confere se o encaixe da peça de ferro no carretel que pega no gira, nao está danificada tambem
taxa do GXR 15
Enviado: 05 Dez 2008, 16:01
por jvictor
gente eu uso um byron 20 no meu gxr 15. quantas arruelas eu tenho que usar?? são 2,1 ou3?
Re: taxa do GXR 15
Enviado: 05 Dez 2008, 16:32
por Jonnydb
0,40mm de taxa ja esta bom
Re: taxa do GXR 15
Enviado: 05 Dez 2008, 20:08
por jvictor
0.40 são quantas??
Re: taxa do GXR 15
Enviado: 05 Dez 2008, 21:40
por Jonnydb
se não me falhe a memoria são 3 arruelas mas voce tem que medir pra ter certeza se não o carro fica muito fraco
