TUDO SOBRE REVO
hmnvieira
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por hmnvieira »
A revo não é a prova dágua não, servos e a caixa onde estão alojados o receptor e optdrive são resistentes a água, ou seja, pode passar em uma poça d'agua que não terá problemas, mas é só isso, não se esqueça tabem que se entrar água pelo filtro de combustivel vai causar calço hidraulico e ja era motor.
Red Baron
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
hmnvieira escreveu:A revo não é a prova dágua não, servos e a caixa onde estão alojados o receptor e optdrive são resistentes a água, ou seja, pode passar em uma poça d'agua que não terá problemas, mas é só isso, não se esqueça tabem que se entrar água pelo filtro de combustivel vai causar calço hidraulico e ja era motor.
Valeu pela dica, eu jah imiginava q era isso....
Agora eh só sperar o cara chegar aí com a Revo e testar p ver se tah td ok, se tiver td certo ela jah vai p casa, ele disse q tem td o q precisa p andar (ferramentas, combustivel, algumas peças de reposição e um jogo de pneus com rodas) td por 1500 pratas, tah no preço?
Re: TUDO SOBRE REVO
Verifica se os servos tem o case azul, modelo 2056 ou 2075, são waterproof (segundo informações da Traxxas), tem o servo da ré tb, deverá ser azul
Mas o RX, optidrive, assim como o case onde eles ficam não não a prova d´água
Editado pela última vez por mach em 05 Set 2011, 14:08, em um total de 1 vez.
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Queria saber antes de fechar o negócio, o q devo conferir na Revo pra ver se tah td ok, pois se estiver alguma coisa quebrada, com defeito ou algo do tipo, jah vou pedir desconto ou simplesmente não comprar...
Se bem q ele me disse q rodou apenas 1/2 galão, portando o modelo deve estar em ótimo estado....
becao
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por becao »
Por favor não compare um Inferno com um Revo rs, o inferno é a linha de competição da kyosho, já o Revo, que é da Traxxas, não tem nenhum proprio para competição, é para puramente lazer.
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
becao escreveu:Por favor não compare um Inferno com um Revo rs, o inferno é a linha de competição da kyosho, já o Revo, que é da Traxxas, não tem nenhum proprio para competição, é para puramente lazer.
Fala becao, td certo?
Eu não estou querendo comparar, sei q os dois tem finalidades diferentes, o q eu estava querendo saber eh se eu consigo deixar a Revo na altura aproximada do Inferno, pois sei q a Revo tem regulagens na suspensão, como ela eh mt alta ela não deve ter mt estabilidade....
O q eu queria mesmo era um Inferno, mas como apareceu essa bagatela da Revo, vou ter q ficar com um monster. (sem querer menosprezar a Revo, mas eu tinha preferencia para um buggy). Mas não me preocupo pois sei q vou me divertir igualmente com uma Revo, e outra, jah tenho certeza qual vai ser o meu proximo automodelo, com tds as informações q o becao me passou, preciso dizer qual vai ser?
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:jah tenho certeza qual vai ser o meu proximo automodelo, com tds as informações q o becao me passou, preciso dizer qual vai ser?
Jah q a minha esposa tb estah se interessando pelos modelos, vou ter q comprar mais um neh, pois não vamos poder pilotar o carro ao mesmo tempo.....
kkkkkkkkkkkk
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
Cara, a altura da Revo é regulavel mas não fica tão baixa quanto um buggy, mas não se preocupe pois ela é muito estável apesar da altura, a minha só capota se fizer muito esforço e mesmo assim é dificil capotar.
Você não vai se arrepender, eu não troco a Revo por nada!
Re: TUDO SOBRE REVO
Aqui não é lugar de anúncio, removi todos os tópicos no qual o Sr valsechi estava tentando negociar.
valsechi
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por valsechi »
mach escreveu:Aqui não é lugar de anúncio, removi todos os tópicos no qual o Sr valsechi estava tentando negociar.
Peço desculpas foi mal.
Valew
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
aí pessoal, a Revo não veio ainda, estou ancioso no aguardo, mas mesmo se tivesse chagado, não iria poder andar com ela, pois n tive tempo nem de almoçar e jantar essa semana, cheio de serviço a oficina (graças a Deus) kkkkkkkk
Acho q chega amanhã, o cara tah me enrolando desde sábado passado, se ele n me trouxer amanhã, desisto de comprar essa, e compro um Inferno de uma vez....
Bem, jah aproveitando, qual combustivel (mistura) vcs costumam usar na revo?
Por enquanto era isso. Espero q ele me traga amanhã, aqui choveu td semana, e hj abriu o sol, jah vou aproveitar p andar hehehehe.....
Valeu
valsechi
Re: TUDO SOBRE REVO
Ola Amigos, estou tendo um problema com minha revo
é o seguinte, estou pilotando normalmente, derrepente o acelerador
para de responder desacelerando o motor, ficando sem resposta por uns 3 segundos, ai volta ao normal, ja verifiquei todas conexoes do servo e do optdrive, uma coisa que notei é que consigo engatar a ré, mesmo com o veiculo em movimento, isso é normal ou optdrive deveria bloquear isso?
Alguem ja passou por esse problema?
obrigado
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por regismotogp »
esse é um defeito tipico das revo, fiquei loco quando a minha começou a sim, troquei varios emails sobre isso com o suporte da traxxas nos gringo que os caras fazem que desconhecem, para voce ter uma ideia passei todos os dados da minha revo 5309 e o defeito que tava apresentando, o mesmo que esta na sua agora, e o cara me respondeu solicitando que eu trocasse o cristal do radio, cirstal como? se o radio é de 2.4 Mandei um email mal criado la pra eles e depois me mandaram trocar a bateria, continuou o mesmo defeito, depois que desliguei o opt drive, resolveu, desliga ele e seja feliz nao esquenta a cabeça, a unica coisa é que voce ira ficar sem ré, coisa que pelo menos eu nao sinto falta nenhuma.
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
O problema é realmente o opt-drive.
Na verdade era para esse dispositivo não deixar engatar a ré com o carro em movimento, mas nunca vi opt-drive realizando tal façanha.
Mas uma coisa é certa, o opt-drive funciona direitinho para dar dor de cabeça e deixar os servos com vontade própria.
Tira esse aparelhinho do #$%#@ e toma cuidado para não engatar a ré com o carro andando, eu preferi desativar a ré de vez.
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
e aí heavy me diga uma coisa, eu queria saber qual eh a diferença da revo 5308 para a revo 5309? E mais uma coisa, onde eu vejo esse código?
Valeu
