Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
provavelmente casará... a minha é de traxxas .15 e casou...
o problema da minha é que a curva é baixa.. ai tive que dar ume entortadinha.. acho que com essa vc não vai precisar entortar
Re: Kyosho DBX rtr
aí Biruta, tô gostando muito do carro, superou todas as minhas expectativas, muito estável e agora que criei coragem de saltar sem dó, vejo que ele é muito bom, andei com carros bem mais potentes 1:8 e dá pra andar junto e até na frente.
Su3zero, eu troquei o óleo e não precisa trocar o'ring. Em 5 minutos troca o óleo dos 4 amortecedores.
Re: Kyosho DBX rtr
muito bom saber que o carro ta andando junto com os 1/8...rsss
no meu caso o oring saiu involuntariamente.. rsss e não vai pro lugar por nada nesse mundo....
Re: Kyosho DBX rtr
aí pessoal, so um aviso pra quem ta afim de coloca umas rodas/pneus diferentes no DBX/DST...
Quem for comprar rodas da Traxxas JATO para colocar no DBX/DST comprem 4 rodas TRASEIRAS, isso mesmo, TRASEIRAS!!! Pois as dianteiras nao é sextavado o encaixe.
Eu to procurando umas anacondas para comprar e colocar no meu DST!! Assim que tiver tudo certo e posto umas fotos aqui.
- biruta.com
- Registrado em: 22 Abr 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
essa curva da kyosho pode jogar a pipa muito pra baixo,,,é o que parece na foto,,,,mas se nao der tente adaptar cortando e soldando novamente,,,vai ficar mais curta e mais direta,deve ficar bom se conseguir uma boa solda de aluminio.
- Danielmarrom
- Registrado em: 31 Mai 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Righetti , essas rodas traseiras do JATO precisa de adaptador pra colocar no DBX?
a unica coisa eterna no universo é o movimento
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
aí Righetti,quero saber mesmo se da certo as rrodas anacondas,,tipo,,,o furo se for igual ao da stampede vai ter q abrir con certeza,,,mas fiquei em duvida quanto as porcas do DST se vai caber,,,,assim q tiver fotos,quero ver,blz.Righetti escreveu:aí pessoal, so um aviso pra quem ta afim de coloca umas rodas/pneus diferentes no DBX/DST...
abraço.
Re: Kyosho DBX rtr
Opa pessoal, td bem ? eu tava a fim de comprar um truggy 1/8, mas depois de ver esse dst fiquei bem interessado, afinal os carros 1/10 sao em geral mais baratos, td bem, o dst pode ser fragil, mas parece ser o melhor custo/benefico... alem disso, se eu pegar esse talvez consiga fazer meu primo e irmao pegar um tb...
afinal os outros sao no minimo o dobro do valor desse.... eu li as 63 paginas de topico, confesso q to cansadao depois de ler td heheh, mas queria perguntar, só se acha pecas na amain pq ele eh um modelo novo ? não achei nada na rcmart .... outra coisa, qnto tempo custuma durar um modelo kyosho ? digo de disponibiliadade de pecas... se esse modelo saiu esse ano, sera q ateh 2010 ??
Valeu pessoal!!!
Re: Kyosho DBX rtr
opa!biruta.com escreveu:aí Righetti,quero saber mesmo se da certo as rrodas anacondas,,tipo,,,o furo se for igual ao da stampede vai ter q abrir con certeza,,,mas fiquei em duvida quanto as porcas do DST se vai caber,,,,assim q tiver fotos,quero ver,blz.Righetti escreveu:aí pessoal, so um aviso pra quem ta afim de coloca umas rodas/pneus diferentes no DBX/DST...
abraço.
Então, o sextavado do DST tem 12mm....
Segundo o site da RC Super Automodelismo ( http://www.actionhobbiesonline.com.br/l ... roduto=904 ) essa roda que serve na JATO tem 0.5" = 12mm.
So nao achei as anacondas pra comprar... assim q achar vo compra umas e colocar pra ver!
Provavelmente vai ter que abrir um pouco os furos das rodas... mas nada q uma micro retifica nao resolva!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Em são paulo, vc acha as peças desse carro... tem na universo rc.mcauduro escreveu:Opa pessoal, td bem ? eu tava a fim de comprar um truggy 1/8, mas depois de ver esse dst fiquei bem interessado, afinal os carros 1/10 sao em geral mais baratos, td bem, o dst pode ser fragil, mas parece ser o melhor custo/benefico... alem disso, se eu pegar esse talvez consiga fazer meu primo e irmao pegar um tb...afinal os outros sao no minimo o dobro do valor desse.... eu li as 63 paginas de topico, confesso q to cansadao depois de ler td heheh, mas queria perguntar, só se acha pecas na amain pq ele eh um modelo novo ? não achei nada na rcmart .... outra coisa, qnto tempo custuma durar um modelo kyosho ? digo de disponibiliadade de pecas... se esse modelo saiu esse ano, sera q ateh 2010 ??
Valeu pessoal!!!
esse mes que a importadora oficial da kyosho (hobby one) trouxe a primeira leva de peças para o DST e DBX... o DST foi laçado inicio do ano, acho que a hobby one demorou para fazer o pedido dessas peças...
quanto a duração não sei te responder... mas o pessoal dos TR-15 podem te dizer.
Falando sobre as rodas... eu to querendo comprar aquelas rodas dish pretas... mas ta dificil... so acho branca amarela....
Re: Kyosho DBX rtr
Pessoal, vou comprar 2 DST essa semana, ia compra um Truggy 1/8, mas com essa grana da pra compra dois DST, um pra mim e pro meu irmao, e eh mto mais massa correr com alguem.
Dai vou comprar essa pecas de reposicao na amain, o que vcs acham ?
2 x Kyosho Tie Rod Set (DBX) (KYOTR125)
2 x Kyosho Shock Stay Set (DBX) (KYOTR103)
2 x Kyosho Servo Saver Set (DBX) (KYOTR113)
3 x Kyosho Upper Lower Sus. Arm Set (DBX) (KYOTR102)
1 x Kyosho Wheel Shaft (2) (KYOTR119)
Teria que comprar tambem:
- mangueira de combustivel maior
- um filtro de ar melhor
- um filtro de combustivel
- rolamentos
Rolamentos pelo que li os ideias seriam
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/11673
Eh isso mesmo ?
Mas qual seria a mangueira, filtro de ar e combustivel ideias na amain ???
Outra coisa, eu tenho que comprar pilhas ou ele ja vem ? E chaves, ele ja vem ou tenho que comprar ? Pessoal, me desculpe incomodar vcs, mas queria ja comprar td
Outra coisa, servo, seria bom ja trocar os servos ? Se sim, por quais ?
Tambem tem o oleo , falaram que seria bom 400 ou 600, tem como me ajudaram a achar na amain, galera me desculpa se to vacilando em perguntar isso... mas preciso da ajuda de vcs.... me desculpe se to sujando o topico, e se estiver, poder me falar na boa...
VALEU!!!!
- rolamentos
Eh isso mesmo ?
Re: Kyosho DBX rtr
Vamos por partes... rss
essas peças q você vai comprar são boas para ter guardadas... se possivel adicione ai a aste do amortecedor: KYOBSW74 vc acha na amain é so procurar com o codigo.
Eu comprei esses rolamentos que vc postou ai, mas ainda nao instalei pq os meus estão ok... mas eles rolam muito.... bem soltinho... o rafa sd tem esses rolamentos e pode falar melhor.
Mangueira de combustivel... eu não sei se tem tamanho eu tenho essa aqui: OFN10179 OFNA Fuel Line (Lt. Blue).
O tanque tem um filtro de combustivel já, mas eu comprei um outro, éde cada um. o que comprei foi esse: HBS110-2 Hot Bodies Small Blue Stone Fuel Filter
Pilhas vc tem que comprar, assim como um aquecedor de velas.
Chaves para manutenção vem com o carro... ´Só não vem chaves philips.
Os servos dão problema... em um forum gringo vi umas 3 pessoas que tiveram problemas... um amigo meu queimou os 2 dele... mas o meu e do irmao dele estão ok ate agora... Ai fica a seu criterio trocar ou não...
O servo que o pessoal costuma trocar é o futaba 3003 que tem especificações parecidas mas é um futaba... alguns usam um mais forte para a direção.
oleo da suspensão, o original é 350 segundo o manual, realmente é meio mole e o fundo do carro vai ao chao constantemente... eu comprei um losi 35w = a 425 mas ainda não botei no amortecedor. O biruta ta usando um mais daqui a pouco ele diz o que achou. você acha facil na amain esses oleos... ai vc tem que ver o que vc quer usar
espero ter ajudado com tudo..
Re: Kyosho DBX rtr
aí pessoal ... dps da breve participacao no forum uns meses atrás sem carro ... consegui finalmente um tempo pra comprar dps da canseira da latin hobby e agora to de DBX.
acabei de pegar ele na automodelismo-rc e esse fds começo a brincar.
foi duro escolher entre ele e o dst frente a frente! hehe
Abraços,
Abraços,
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
aí su3zero,blz!,,,,olha,,o amortecedor ficou muito bom com oleo 50wt,,,,mas nao sei pra vc que tem as barras estabilizadoras.Isso deve mudar todo o setup do carro,talvez um olei mais fino pra vc seria melhor.
Quanto as rodas anacondas pro dst,tem na amain sim,e pelo que pude ver sai mais em conta comprar rodas e pneus separados,,fica mais barato que comprar montada ja.
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
uma coisa que eu gostaria de saber do pessoal que ta andando a mais tempo com o dst/dbx,,,com quantas voltas esta as agulhas de alta e baixa dos carros,,,sei que depende muito da vela,nitro, temperatura, filtro etc,,mas so por curiosidade,blz!
