Enviado: 02 Dez 2010, 09:15
Alguem sabe o material das arruelas para shimmar o diff. Achei o kit um pouco caro se for apenas arruelas comuns. Valeu.
Acontece que essas de 2S com 17mm já entram bem justas no compartimento da revinho. As 3S com 24mm não vão entrar, com certeza.nbrancalhaojr escreveu:Sim, justamente, ela só muda na altura, mas a largura e comprimento são iguais. Essa 3S não cabe no carro?
Pode comparar que a 3S é somente uma 2S mais gorda, com 1 celula idêntica a mais.
O runtime das duas não é igual também?
Entra a 3S de 2200 mAh? Com 24mm?abib escreveu:Entra.. Volte algumas páginas e veja as baterias que uso.. rodo 3S faz muito tempo..
Eu nao uso nenhum Up...Dizaida escreveu:poxaa..
desse jeito vou acabar desistindo! hahaha
tantos ups a serem feitos pra que nao fique na mao..
alguem aqui tem uma lista do que precisa?
Aí também não, né?fellipeborges escreveu:Entra a 3S de 2200 mAh? Com 24mm?abib escreveu:Entra.. Volte algumas páginas e veja as baterias que uso.. rodo 3S faz muito tempo..
Por isso que eu disse que o runtime com 3S é menor, porque vc não consegue colocar uma bateria com o mesmo mAh do que 2S.abib escreveu:Aí também não, né?fellipeborges escreveu:Entra a 3S de 2200 mAh? Com 24mm?abib escreveu:Entra.. Volte algumas páginas e veja as baterias que uso.. rodo 3S faz muito tempo..
Abib,abib escreveu:Eu nao uso nenhum Up...Dizaida escreveu:poxaa..
duas 3S em paralelo e só... o resto é tudo original..
Página 18 deste tópico..
ou http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 02#p268302
Por que besteira?abib escreveu:3200mAh de capacidade.. Isso dá quase meia hora..
Runtime maior do que isso é besteira..
Só mudou o adesivo..Spoock escreveu:Abib,abib escreveu:Eu nao uso nenhum Up...Dizaida escreveu:poxaa..
Aí também não, né?fellipeborges escreveu: Entra a 3S de 2200 mAh? Com 24mm?
O link que voce postou na pagina 18 esta linkando para uma bateria diferente da imagem que voce posto:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6539
As medidas da bateria são as mesmas que a que voce postou a img?
[]'s
Sim, não existe mágica na natureza.. Se vc anda com 8,4 volts por 50 miutos à 30Km/h não vai passar de 30 minutos com 12 volts à 50Km/h..fellipeborges escreveu:Por que besteira?abib escreveu:3200mAh de capacidade.. Isso dá quase meia hora..
Eu rodo 50 minutos com duas 2S de 2200mAh em paralelo e não acho besteira.
Prefiro rodar 50 minutos do que 30.
Isso é fato.nbrancalhaojr escreveu:Concordo com o Abib, e ainda mais levando em consideração o preço das Lipos da HK, dá pra comprar de dúzia.
