Savage XS Flux
ChevetteDL
Registrado em: 14 Jul 2012, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por ChevetteDL »
Thiagooo escreveu:Apesar das não recomendações de 8 amortecedores, comprei mesmo assim.
4 amortecedores stock + Hubs/uprights set por + frete por U$ 30,00 dollares no leilao no ebay :)
Outra coisa...
O diferencial vem com oque? graxa?
Alguem ja trocou para oleo? Qual?
Será que preciso comprar a graxa e passar denovo? Nunca mudei graxa nem dos diferenciais nem da caixa do motor...
Ja que vou fazer mais uma compra na liquidrc, ja pegava junto haha
é graxa, e tu não vai conseguir colocar oleo, pois irá vazar tudo pra fora...
eu coloquei um pouco mais de graxa dentro, e fica marcando em alguns lugares, saindo graxa, então oleo nem vai se manter dentro
HPI Savage Flux XS
Demolidor31
Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por Demolidor31 »
Thiagooo
Registrado em: 10 Abr 2012, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por Thiagooo »
Deve tar logo chegando haha
Faltam ainda 3 itens chegar, cup das rodas e cupjoint da hotracing :)
ChevetteDL
Re: Savage XS Flux
bah, mas a qualidade do material ali tá bem ruim ein... os meus não tem essa "porosidade" ai, abri a pouco tempo atraz, e encontram-se perfeitos, até passei uma graxa extra dentro, pra evitar desgastes prematuros...
to com a minha savage parada já a quase 1 mes, perdi um dos parafusinhos do eixo cardan, comprei novos, vieram errados, tive q trocar, amanhã tão chegando... sorte que encontrei no Brasil
HPI Savage Flux XS
ChevetteDL
Re: Savage XS Flux
uma duvida que tenho... pneus novos... onde encontrar a preço decente? todos que encontrei atualmente, tão a preço de pneu de carro de verdade... meio abusado esse preço ao meu ver...
qualquer dica, deem um grito
(preferencialmente vendedores do Brasil)
HPI Savage Flux XS
Thiagooo
Re: Savage XS Flux
Olha, rodas, pneus por aqui nao sei...
Eu tava pensando em comprar umas MASHER 2000, com o conjunto de rodas da HPI2196 . É claro que ai tem que reduzir a rotação ou algo assim kk, comprando pinhao 24 T e COROA 60T (HPI105809)
Sai em torno de 55 dollares, 110 reais... mais o frete que é facada se for com rastreamento
Demolidor31
Re: Savage XS Flux
Ola bom dia. Alguém sabe de uma bateria da hobyking 3s que fique legal na savage ?
Thiagooo
Re: Savage XS Flux
Demolidor31 escreveu:Ola bom dia. Alguém sabe de uma bateria da hobyking 3s que fique legal na savage ?
Com "bastante" mah achei essas 2 somente:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
Essa passa um pouco do limite:
Demolidor31
Re: Savage XS Flux
acho que vou pegar esta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
foi a maior que encontrei e com o discharge bem alto!
Demolidor31
Re: Savage XS Flux
a primeira que vc colocou tambem é interessante bem mais em conta
Thiagooo
Re: Savage XS Flux
Alguem sabe o que pode ser este barulho?
Ja abri essa caixa e ta tudo normal... abri tambem aquela parte menor, e ta tudo certo com as engrenagens, porém esta fazendo esse barulho estranho...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8phhJy8N1lo[/youtube]
Demolidor31
Re: Savage XS Flux
abriu o diferencial ?
la dentro tem vários rolamentos pelo barulho e rolamento ferrado.
já troquei vários da minha ate fiz estoque hehe
pelo que descobri são apenas 2 tipos de rolamentos nela entao fica facil fazer estoque. eu achei um cara que vendia um pacote com 10 rolamentos.
Thiagooo
Re: Savage XS Flux
Demolidor31 escreveu:abriu o diferencial ?
eu abri o diferencial, olhei as engrenagens e como todos os dentes estavam OK fechei... dentro acho que não tem rolamento né, porque eu não achei e nem no manual aparece hahaha
Do lado sim, tem 2, bem grandes... mo estranho :s
Demolidor31
Re: Savage XS Flux
tem 2 que vão para as rodas um jogo de cada lado, mas tem mais 2 que vao para a transmissão central do rc.
pelo que lembro são 6 rolamentos ali, mas para olhar estes 2 vc nao precisa desmontar tudo. e foi bem estes dois que ja estragaram pra mim
Thiagooo
Re: Savage XS Flux
Verdade, porém deve ter que desmontar meio carrinho pra chegar ali... e é somente quando encosta nessa parte que da o barulho haha, tentarei. :)
e boa sorte com a 3S cara, eu nao arrisco hahaha
