Página 65 de 181
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 17:53
por valsechi
Para configurar o trim seguinte procedimento
com controle ligado
Pressione "Menu" 3 segundos Luz verde vai começar a piscar (1 Piscada por vez)
Pressione "Set" Luz vai ficar vermelha e piscar (1 Piscada por vez)
Pressione "Menu" Luz vermelha continua a piscar só que (2 Piscada por vez)
Pressione "Menu" Luz vermelha continua a piscar só que (3 Piscada por vez)
Pressione "Menu" Luz vermelha continua a piscar só que (4 Piscada por vez)
Pressione "Menu" Luz vermelha continua a piscar só que (5 Piscada por vez)
Pressione "Set" Luz verde vai piscar algumas vezes
Pressione "Menu" 3 segundos a luz verde volta ficar acesa pronto trim configurado
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 18:00
por valsechi
segue Mais um imagem do manua onde mostra como fazer as configurações no radio
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 20:52
por MattSann
valsechi escreveu:...onde vai as pilhas no controle, vem um encarte que tambem ajuda a configurar ja posto como configurar
Cara, me diga uma coisa, Onde tem esse encarte existe um plug, para q serve esse plugzinho q tem no compartimento de pilhas do rádio? Seria para uma bateria?
E valeu pela aulinha de configuração do controle, muito bem explicado, jah arquivei a mensagem. Para uma fura desconfiguração, me filho pega o controle, e aperta tds os botões q ele pode, uma hora dessas ele vai acabar desconfigurando. kkkkkk
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 22:07
por kingwar
valeu ai valsechi,fiz aqui o trim agora funciona,e pelo que eu olhei pelo buraco do filtro,ele mesmo girando pouco mexe pouco né isso.Outra coisa se vc ou alguem souber quando eu mudo de 50/50 pra 70/30 no manual diz que tem que configurar mas nele diz que temq ue segurar o botao link do receptor ai eu fiz o botao nao pisca vermelho,cm faaz pra programar ou só é mudar mesmo,vllwww esse forum é muito bomm
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 22:15
por valsechi
MattSann escreveu:valsechi escreveu:...onde vai as pilhas no controle, vem um encarte que tambem ajuda a configurar ja posto como configurar
Esse plug não sei para que serve não acredito tambem que seja para bateria,
nesse mesmo encarte tem um procedimento que restaura a configurações de fabrica do radio
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 22:21
por valsechi
kingwar escreveu:valeu ai valsechi,fiz aqui o trim agora funciona,e pelo que eu olhei pelo buraco do filtro,ele mesmo girando pouco mexe pouco né isso.Outra coisa se vc ou alguem souber quando eu mudo de 50/50 pra 70/30 no manual diz que tem que configurar mas nele diz que temq ue segurar o botao link do receptor ai eu fiz o botao nao pisca vermelho,cm faaz pra programar ou só é mudar mesmo,vllwww esse forum é muito bomm
Sim mexe bem pouco é só para um ajuste fino, quando voce muda para 70/30 senão me engano voce tem que reprogramar o optdrive, não estou com manual aqui agora para te dizer o procedimento correto, mas la ensina tudo certinho, segue o link do manual em portugues para quem não tem
http://www.universorc.com.br/universorc ... vo5309.pdf
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 22:27
por kingwar
olha valsechi eu fiz assim
Redefinir o neutro do acelerador no receptor
O sistema de rádio Traxxas TQ 2.4GHz é pré-programado de
fábrica e vem pronto para uso. Se você quiser reprogramar o
receptor de modo a redefinir a posição neutra, siga os passos
abaixo:
1. Ligue o transmissor e o receptor.
2. Pressione e segure o botão LINK do receptor até o LED
vermelho piscar uma vez e apagar. Solte o botão LINK.
3. Puxar o gatilho do acelerador para a posição de aceleração
máxima, e esperar até o LED vermelho do receptor piscar duas
vezes.
4. Aperte o gatilho para freio completo e espera até que o LED
vermelho pisque duas vezes.
quando seguro o botao link ele numca pisca só fica verde,ou só tao novato no revo que pd ser que estou fazendo errado pra deixar 70/30,aguardo resposta mais uma vez obrigado!
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 19 Set 2011, 22:36
por valsechi
Não é o botão do receptor que voce tem que apertar, é o botão "set" do optidrive, Com o acelerador em ponto morto (neutro), pressione e segure
o Botão SET até que o LED pisque verde duas vezes. Solte o
botão imediatamente. Você está agora em modo de
programação. Puxe o gatilho para máxima aceleração. Segurá-lo lá até o LED piscar verde três vezes. Nota: O servo do acelerador não se
move durante a programação mesmo que esteja ligado ao
controlador. Solte o gatilho para retornar na posição neutra (ponto morto).
O LED ficará verde sem piscar, indicando que a programação
foi concluída.
No link com manual que postei, na pagina 26 ensina direitinho
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 20 Set 2011, 00:13
por snakebr
Boa noite amigos...
Estou tentando regular o TRIM do Acelerador do REVO 5309.
fiz a configuração que valsechi indicou. Ele começou a funcionar, mas esta mexendo muito pouco... eh assim mesmo ? ou tem alguma outra configuração que pode ser feita para regular ate onde pode abrir ?
Vi no manual falando sobre o SUB TRIM of the THROTTLE servo. Pra que serve esse configuração ?
Se tiver alguma forma de aumentar a regulagem pelo TRIM do controle e alguem puder me ajudar eu agradeço...
Desde já Grato...
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 20 Set 2011, 08:57
por rgaspar
Amigo voce esta procurando pelo em Ovo, este motor da Revo ja vem pré ajustado de fabrica, anda os 5 tanks para amarciar confome pede o manual, depois com uma chave de fenda básica voce da uma afinada e depois é só curtur, pra que trim do motor ? voce nunca vai usar, ja tive 3 Revos nunca me preoculpei com isso, voce ta perdendo tempo, vai curtir o teu carrinho véio, que alias é um exelente carro. Boa Sorte
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 20 Set 2011, 10:41
por heavy
Tambem não entendi para que estão querendo ajustar esse bendito trim do motor, ele não serve pra nada, normalmente se ajusta a agulha de marcha lenta em 1mm de abertura e não se meche mais nela.
Em relação a configuração 70/30 do radio, é apenas um ajuste mecanico, não precisa reconfigurar nada! Funciona assim: 70% de curso do gatilho para o acelerador e 30% para o freio, resumindo, quando soltar o gatilho seu carro vai frear sozinho em 20% da força de frenagem.
Em 50/50 o gatilho fica no ponto central, simples assim!
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 20 Set 2011, 11:33
por rgaspar
Pessoal lendo a pagina anterior agora fiquei na duvida, aquele tubinho transparente que acompanha a Revo (Silicone Oil) aquilo é óleo para o filtro ou para os amortecedores ??
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 20 Set 2011, 11:34
por heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 20 Set 2011, 12:37
por regismotogp
valsechi escreveu:regismotogp escreveu:Quando comprei minha revo, tentei configurar nao consegui, levei na loja o cara da loja me falou que seu eu mostrasse para ele alguma revo funcionando o trim do acelerador ele me devolvia o dinheiro, eu confesso que ate hoje numca vi, pelo menos nesse radio original eu nunca vim mas como falei no topico acima, tambem nao sinto falta nenhuma disso.
Quanto ao oleo que vem na caixa, é para o filtro de ar, esta escrito no manual.
Amigo, esse oleo que vem dentro caixa num tubo transparente é silicone para amortecedor, Não ponha isso no filtro que vai melar tudo
Rgaspar, deixa os caras colocarem o oleo do filtro no amortecedor, fazer o que? cada um é livre para fazer o que quiser, ja escrevi no topico acima que esta escrito no manual todo o material que vem na caixa, ( refil de filtro de ar e silicone para o filtro ) os caras querem colocar no amortecedor, fazer o que?
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 20 Set 2011, 12:46
por regismotogp
[img]http://reginaldo_gaspar.sites.uol.com.br/system/autos/filtro.JPG[/img]
Segue pagina do manual da revo onde informa sobre o oleo do filtro de ar.
