Página 1 de 10
Como fazer a REVO empinar ?
Enviado: 12 Fev 2008, 22:55
por djdjmarinho
Não consigo fazer minha REVO empinar ! Já tentei de tudo;
-Suspensão
-Carburador
-Embreagem
O carro tá andando muito, muito mesmo, mas não empina.
O carburador tá regulado da maneira que o motor dê o seu "máximo".
Temperatura de 115 graus (+-)
Estou fechando a agulha de alta até o motor começar a falhar, mas nao empina neim a pau !!!
O que devo fazer ?
Re: Como empinar ?
Enviado: 12 Fev 2008, 23:12
por Pinotti
Tenho uma MAD e ela empina até quando eu nao quero .... hehehe.
Não será porque a primeira marcha é muito curta ??? Nao sei se estou falando bobagem.
Re: Como empinar ?
Enviado: 12 Fev 2008, 23:21
por yanhy
MAD É MAD SE VC NÃO TIVER CONTROLE NO DEDO ELA VIRA PRA TRAZ, NÃO TEM JEITO SÓ ALIVIANDO O DEDO, VC TÁ AHANDO QUE ELA EMPINA MUITO COM O MOTORZINHO 21 IMAGINA COM O MOTOR 28 DO INFERNO GT, ELA DA CAMBALHOTA, E EU SO DO RISADA RSRSRSRSRSR!
NÃO TEM MUITO O QUE FASER ALIVIA UM POUCO MAIS O DEDO E É SÓ DIVERÇÃO.
BLZ.
Re: Como empinar ?
Enviado: 12 Fev 2008, 23:24
por Pinotti
Mas nao estou reclamando não. O pessoal adora quando ela sai empinando ... hehehehe. Ja me acostumei. Quero agora é incrementar ela. É que estou sem tempo para mexer, mas logo dou um talento no carrinho.
Re: Como empinar ?
Enviado: 12 Fev 2008, 23:34
por Passamal
djdjmarinho escreveu:Não consigo fazer minha REVO empinar ! Já tentei de tudo;
-Suspensão
-Carburador
-Embreagem
O que devo fazer ?
cara pa te responde essa pergunta primeiro preciso te fazer algumas...
a sua revo eh original!?
ela tem diferencial central!?
revo 2.5 ou 3.3!??
adiantando respostas...
se sua revo for original vc pode ver o ajuste da "embreagem" da revo
eh aquele disco q tem do lado de fora da caixa de transmissao onde vai encaixada a spur guear. NAO TO FALANDO DA EMBREAGEM DO MOTOR OK!!!
aperte bem o parafuso de regulagem da embreagem da caixa de transmissao q ja deve dar uma boa ajuda.
se sua revo tiver diferencial central EU DIRIA Q EH MUIIIIITO DIFICIL MAS NAO IMPOSSIVEL q ela impine...
solução retire o dif central e instale o foward only, ou retorne a marcha re como preferir.
o motor 2.5 ou 3.3 era mais curiosidade mesmo...
heheh
uma coisa eh vc configurar a relação das marchas e spurguear.
tipo coloque relação curta(para dar prioridade ao torque nao a velocidde final) e uma spur guear menor tipo a 36 dentes q aí sim sua revo vai ter um torque bravo mas pouca velocidade final
ou entao mantenha a relação original de marchas a STD(standard) e troque a spurguear.
ja deve ajudar mais um pouco...
Re: Como empinar ?
Enviado: 13 Fev 2008, 00:59
por yanhy
meu irmão troca seu motor por um picco 26 ai vc vai ver ela empina igual uma MAD, É LINDO, A MINHA VIRA PRA TRAZ. HAM NÃO ESQUECENDO COLOCA UMA PIPA TRINITY TAMBEM. É SÓ ALEGRIA.
Re: Como empinar ?
Enviado: 13 Fev 2008, 06:02
por Abib
Deixe a suspensão dela no máximo pro alto, e endureça as molas..
Aí sim ela vai parecer com uma Mad.. :)
Re: Como empinar ?
Enviado: 13 Fev 2008, 07:27
por rafaepreto
Acho que suspensao nao ira mudar muito pois tive uma Mad e uma savage que empinava e suas supesnssoes nao eram muito altas eu ateh abaixava!
Acho que o passamal matou a charada travar ao maximo a passagem de potencia do motor para o cambio e para isso ele deu as alternativas!
RAfael M. Preto
Re: Como empinar ?
Enviado: 13 Fev 2008, 09:09
por FabioMora
eh, poe aquelas molas long travel originais que vem com a revo atras e vai fica bem duro uhaeuhaehuea
Re: Como empinar ?
Enviado: 13 Fev 2008, 10:50
por yanhy
o abib, tem razão endureça as molas e levante a suspensão o maximo, vai ajudar bastante.
Re: Como empinar ?
Enviado: 13 Fev 2008, 21:12
por ColaRC
Pô, compra uma Savage X !!!!, pelo menos para isso ela é ótima !!!!!!!!!!!!garanto que vc não terá problemas....hehehehehe
Re: Como empinar ?
Enviado: 14 Fev 2008, 10:51
por kasemodel
ColaRC escreveu:Pô, compra uma Savage X !!!!, pelo menos para isso ela é ótima !!!!!!!!!!!!garanto que vc não terá problemas....hehehehehe
cara, mal lhe pergunte mas...
quantos dinheiros você pagou na sua Savage X??
comprou no Brasil mesmo ou importou??
valeu!!
Re: Como empinar ?
Enviado: 14 Fev 2008, 11:18
por ColaRC
kasemodel escreveu:
valeu!!
Fala Kasemodel,
Comprei ela através da Latin Hobby www.latinhobby.com,
Paguei ao todo já com imposto e frete R$ 1.470,00.
Ruy
Re: Como empinar ?
Enviado: 15 Fev 2008, 16:13
por djdjmarinho
Minha revo tem é toda original e tem motor 3.3 !!
Antes estava usando a suspensao ao maximo, mesmo assim nao empinava.
Recentemente estou andando mais em asfalto e rebaixei ela toda e estou com as molas mais duras.
Também apertei a embregem.
... e a bandida num impina neim a pau !!!!
Desligando o diferencial central, o que preciso fazer e comprar ?
Quais as vantagens e desvantagens ?
Re: Como empinar ?
Enviado: 15 Fev 2008, 17:09
por djdjmarinho
Qual coroa colocar ?
Quero que a revo empine, mas nao perca desenpenho.
