RC liga mas não sai do lugar
Enviado: 18 Fev 2008, 10:44
por fulano
Pessoal,
Ontem fui dar uma volta de carrinho, mas o bicho não sai do lugar.
As coroas da 1ª e 2ª marcha, rodam sem esforço nenhum, como se estivessem livres. Quando acelero o carro suspenso as rodas tracionam, mas quando coloco no chão e acelero, as coroas rodam mas o carro não anda.
O que pode ser?
valeu!
Re: RC liga mas não sai do lugar
Enviado: 18 Fev 2008, 14:58
por renatobena
Opa amigo beleza???
To com o mesmo problema no FW...
O meu pinhão comeu a engrenagem de 1ª Marcha....
Por isso num sai do lugar....
Me disseram que isto é muito normal...
Enviado: 18 Fev 2008, 15:03
por fulano
renatobena escreveu:Opa amigo beleza???
As minhas engrenagens estão inteiras....
Não sei o que fazer
Enviado: 18 Fev 2008, 15:10
por renatobena
talvez seu motor tenho saido do lugar em alguma pancada...
Pois normalmente o motor tem um ajuste de aproximação...
Acredito que possa ser isto...
Enviado: 18 Fev 2008, 15:22
por Danton
Isso aconteceu quando o diferencial dianteiro do meu fw quebrou. Dai eu só tinha tração na trazeira, e no ar elas giravam pois não tinha peso. Se os diffs do seu carro forem blocados pode ser isso. No meu caso um cubo dentro do diff quebrou.
Enviado: 18 Fev 2008, 15:47
por Birk
outra coisa que pode ser é o sistema de slipper clutch, que pode estar com o parafuso solto e quando você acelera (com peso nas rodas) ele deslisa.
não sei se o fw é equipado com esse sistema, mas no meu tr-15 isso já aconteceu dezenas de vezes.
Enviado: 18 Fev 2008, 18:35
por Righetti
Amigo, tive um problema identico ao seu...
No meu 720, o rolamento "catraca", tipo one way, que vai na peça que acopla a coroa da 1 marcha nao estava mais travando, entao, acontecia exatamente isso q vc dizia, no ar rodava pq nao tinha resistencia, qdo colocava no chao, nao saia do lugar.
EU nao sei se o FW tem esse rolamento na coroa da 1 marcha, provavelmente tenha, entao da uma olhada nele!!!!
Enviado: 19 Fev 2008, 08:37
por fulano
Valeu galera....
Vou mexer e ver o que acontece. Se tiver mais dúvidas, pesso ajuda!
[]'s
Enviado: 20 Fev 2008, 08:46
por fulano
Galera...
Descobri o problema!!!
O rolamento unidirecional da coroa da 1ª marcha estava rodando em falso.
Solução:
Ir em São Cristóvão comprar um rolamento novo e colar com Araldite Industrial.
Valeu pela ajuda de todos.
[]'s
