Qual óleo utilisar!!
Enviado: 19 Mar 2008, 11:36
por PBruschi
E ai galera blz??
Primeiro gostaria de dizer que estou muito feliz em fazer parte deste fórum!!
Agora vamos a questão!!
No ano passado, a Editora Salvat lançou o Citroen Xsara Kit Car, do qual eu comprei os 70 fascículos para comprar meu automodelo a gasolina, e montá-lo do zero!! Porém como na minha região a comprar de componentes é complicada acabei me dasinamando e deixei apenas o diferencial pronto!!
Ocorre que a mesma Editora Salvat, está lançando um aeromodelo (Mustang) o qual vou comprar tb!! E isto acabou me animando novamente a montar meu automodelo!!!
Porém preciso saber que óleo eu utilizo no diferencial (vou desmontar e montar novamente) também preciso saber que óleo uso nos amortecedores e também que óleo eu uso na trasmissão - preciso de ajuda principalmente para saber qual viscosidade usar!! Este automodelo poder ser usado tanto para terra quanto para asfalto, mais eu quero usar apenas no alfasto..hehehe!!
Outro ponto chave é onde eu encontro esses produtos em Santa Catarina!!! Procurei no Google e tá difícil!!
Desde já eu agradeço muito!!!
Re: Qual óleo utilisar!!
Enviado: 19 Mar 2008, 11:47
por schlickmann
Ola amigo
Aqui em SC temos as lojas Hobbyville e Hobbyfire, temos outras também, mas não me lembro no momento.
O que acontece é que na maioria das vezes não importa se temos lojas no estado ou fora do estado pois sempre compramos pela internet e o envio é pelo correio. então voce pode comprar em SP RJ etc.
Sobre o Seu carro vc pode usar oleo de silicone 250 nos amortecedores, e nos diffs e transmissão pra uso iniciante pode encher tudo com graxa de sabão de litio ( aquela amarela). Eu faço pra meu uso uma graxa especial a base de militec que faz tratamento do metal, no caso do xsara até seria bom pois as engrenagens do diff constumam estragar muito principalmente no uso em asfalto.
Enviado: 19 Mar 2008, 13:44
por PBruschi
schlickmann escreveu:Ola amigo
Ok cara obrigado por sua atenção!! Vc tem por uma acaso alguns sites de boas lojas para compra de produtos de automodelismo?? Pode ser as de SC e também as de fora que vc recomenda!!
Onde que é possível arrumar esta graxa de sabão de litio?? Nas lojas de automodelismo tb?? E no caso do militec é só misturar ele com esta graxa?? Uso no meu carro de verdade hehehehe...então esse eu encontro aqui bem fácil!!! Quero comprar estas coisinhas o mais rápido possível pra montar meu carro antes de começar o avião!!!
Mais uma vez obrigado!!!
Enviado: 19 Mar 2008, 14:00
por PBruschi
Na Real encontrei uma loja de modelismo, mais é em Brasília o frete para SC vai ficar meio salgado!! Por isso gostaria de uma mais perto..hehee, como disse pode ser as de SC mesmo ou até alguma de SP ou RJ que é bem mais perto!!!
Edit: Só pra sabe a tal graxa é essa??
http://rcsuper.com/product_info.php?pro ... a9c782fdbc
Enviado: 19 Mar 2008, 15:05
por schlickmann
Isso mesmo vc mistura 15 a 30% de militec na graxa comum e pronto. Graxa de sabão de litio é aquela amarela vc compra em qualquer loja que vende lubirificantes
Eu sou da opinião que deve-se encher até a boca a caixa do diff com a graxa, tem outras pessoas que acham que só um pouquinho resolve
As lojas vc tem as propagandas aqui no rcmasters mesmo... fale com o tinho da cia paulista ou com o paulinho da 2fast o paulinho é atendimento nota 10, tem tbem universo rc etc.
no diff o pra melhorar estabilidade o melhor é usar oleos de densidade controlada, tipo 50mil e 10mil mas para o o xsara eu acho que a graxa vai melhor pois os silicones irão vazar muito facilmente.
Enviado: 20 Mar 2008, 09:00
por PBruschi
schlickmann escreveu:Isso mesmo vc mistura 15 a 30% de militec na graxa comum e pronto. Graxa de sabão de litio é aquela amarela vc compra em qualquer loja que vende lubirificantes
O cara, valeu por sua ajuda!!
Vou procurar a graxa só me sobrar um tempinho e também vou procurar os contatos q tu me passou para adquirir o óleo para suspenção!!
Enviado: 12 Out 2008, 21:28
por vieira
bá gente tambem estou com o problema do colega ,não sei que oleo usar,mas gostei da ideia da graxa,so uma o que é o outro negocio que usa junto.militec,se alguem souber a base, fala pois como a cola de pneu, o nome e ciano acrilato que nao passa, de ser a bonder.
Enviado: 13 Out 2008, 09:02
por FoiMal
vieira escreveu:bá gente tambem estou com o problema do colega ,não sei que oleo usar,mas gostei da ideia da graxa,so uma o que é o outro negocio que usa junto.militec,se alguem souber a base, fala pois como a cola de pneu, o nome e ciano acrilato que nao passa, de ser a bonder.
Buenas tchê vieira...
Vc pode usar óleo de silicone nos diferenciais que fica melhor do que graxa (c/ silicone vc pode controlar a "dureza" do diferencial).
Em Porto Alegre vc encontra esse óleo na radiocontrolemodelismo (fala com o Pasqual). Se precisar o telefone, te mando por MP.
Só por curiosidade, onde vc tem andado com seu carro aí em Alvorada??
Minha sógra mora em Alvorada, estou todo sábado por aí.......hehe
