Página 1 de 2
quanto mais afinado = maior temperatura do motor ???
Enviado: 22 Mar 2008, 22:06
por ataffonso
procurei pelo fórum por essa resposta e continuo com essa dúvida...se a resposta já estiver em outro tópico, por favor me desculpem !!! se afinar muito minha Savage, sei que diminuo consumo de gasolina... e, consequentemente, de óleo e lubrificação.... isso acarreta em superaquecimento ou não ???? desculpem minha pequena ignorância, pois estou nesse hoby à 3 semanas e não conheço bem os macetes....
desde já obrigado :wink:
Re: quanto mais afinado = maior temperatura do motor ???
Enviado: 22 Mar 2008, 22:21
por Dib1
Calma! ta certo! tem que pergunta mesmo! o forum é pra isso!
Se vc afinar demais vai aquecer de mais! Vc tem termometro? O ideal é regular com termometro!
Enviado: 22 Mar 2008, 22:45
por Mindu
é isso mesmo, quanto mais fino mais aquece e menos lubrificação... tenta deixar dentro dos 120º C...
Enviado: 22 Mar 2008, 22:56
por ataffonso
muito obrigado Dib 1 e Mindu !!! vou comprar o termometro essa semana, sem falta...Fico preocupado, pois, mesmo com o tanque cheio, quando solto o acelerador, dá a impressão que vai acabar a gasolina ... sacou ???
o carro fica meio acelerado, como se estivesse acabando a gasosa...acho que tá muito afinado !!!! seria muita afinação ??? hehehe.... dúvidas de iniciante !!!! :oops:
Enviado: 27 Mar 2008, 22:16
por pexoto
Procure prestar atenção na fumaça do escapamento principalmente,muita fumaça carro gordo,pouca fumaça carro magro,tem que ter um meio termo e com o termometro voce conseque ter uma ideia nunca deixe chegar a mais que 130° se não pode haver danos ao seu motor.
Enviado: 28 Mar 2008, 00:32
por FabioMora
e cuidado pra nao afinar muito pq senao vai dar falta na final.........
Enviado: 28 Mar 2008, 02:19
por ataffonso
muito obrigado pelas dicas, galera ... perguntando e aprendendo !!! já tô quase lá... bom fim de semana a todos...
Enviado: 29 Mar 2008, 01:13
por Edu_720
Quanto mais pobre a mistura, menos combustível, maior é o aquecimento porque o combustível, além de ser consumido é também um agente refrigerante. Já a mistura muito rica, ou gorda (+ combustível - ar), pode deixar o motor morrer muito, porque o combustível não é queimado e a vela pode se apagar.
O ideal é a mistura ideal !!! para isso usa-se termômetro (no meu 3CT Plus fica em 116 oC), leitura da vela ou da fumaça que sai da pipa e se for expert o barulho diz tudo.
Sacou?
Enviado: 29 Mar 2008, 22:59
por andremecanico
Bem me entrometendo aqui, tenho o termometro e meu Fazer Kyosho anda a beça e com temperatura em torno de 135 graus sei que isso e ruim entao quero saber se posso monitorar a temperatura com ele parado em marcha lenta e de vez em quano levantando ele pra acelerar e tronando a colocar ele no chao em lenta e monitorar a temperatura ou esse modo é errado, Valeu pelas ajudas a mim a ao parceiro que formulou esta pergunta
Enviado: 30 Mar 2008, 00:59
por pexoto
procure medir a temperatura do carro depois de umas volta na pista,pois ele parado o motor não tem a refrigeração natural do vento que é um dos fatores para ajudar no resfriamento do motor,e bolha sempre com otima ventilação não tenha dó da bolha,antes ela doque o motor rsrs...
Enviado: 30 Mar 2008, 20:50
por ColaRC
ataffonso escreveu:muito obrigado pelas dicas, galera ... perguntando e aprendendo !!! já tô quase lá... bom fim de semana a todos...
Cara,
Vc tem uma Savage assim como eu.
A minha anda sempre entre 118 a 123 ° e fica ótimo.
Uma pergunta, vi que você usa 30% de nitro. Você tirou um pouco de taxa do motor, ou simplesmente colocou este combustível ???
Enviado: 31 Mar 2008, 11:21
por ataffonso
fala ColaRC.... cara.....eu apenas coloquei o comb. e fui afinando ele conforme o motor foi amaciando....não tenho do que reclamar do carro ... anda muito bem.... a única coisa é que tá esquentando... ontem eu comprei o termômetro e fiz várias medições... ele realmente tá esquentando muito ( + ou - 145°C )quando ele pára... logo em seguida a temperatura cai legal.... ontem eu andei dando uma " engroçada " na mistura, mas não deu tempo de fazer os testes.... depois te falo como ficou a temperatura... outra coisa é que aqui na minha cidade o calor é violento também... Cola.... um abração e boa semana... obrigado pelas dicas...
Enviado: 31 Mar 2008, 13:35
por ColaRC
ataffonso escreveu:fala ColaRC.... cara.....eu apenas coloquei o comb. e fui afinando ele conforme o motor foi amaciando....não tenho do que reclamar do carro ... anda muito bem.... a única coisa é que tá esquentando... ontem eu comprei o termômetro e fiz várias medições... ele realmente tá esquentando muito ( + ou - 145°C )quando ele pára... logo em seguida a temperatura cai legal.... ontem eu andei dando uma " engroçada " na mistura, mas não deu tempo de fazer os testes.... depois te falo como ficou a temperatura... outra coisa é que aqui na minha cidade o calor é violento também... Cola.... um abração e boa semana... obrigado pelas dicas...
Cara,
Cuidado !!!!!! 30% de nitro sem taxar o motor é um perigo !!!! vc perde seu motor rapidinho.........no manual da Savage não diz que pode andar com este percentual de nitro, portanto leve em algum mecânico para ele colocar uma arruela no cabeçote, na minha eu fiz isto, pois tb uso 30%.
Outra coisa, trabalhar nesta temperatura tb é um grande perigo !!!!! por mais quente que seja sua cidade, jamais deixe isto acontecer.
Você recortou a bolha na altura do pára-brisa e na parte traseira como a minha ????, isto fundamental para uma melhor tomada de ar no motor, faz com que ele refrigere mais.....
Enviado: 31 Mar 2008, 16:02
por ataffonso
vou providenciar essas mudanças de taxa ... só gostaria, se vc puder, me mandar fotos da sua bolha com esses recortes pra ventilar melhor... nessa foto eu não consegui ver direito.... fazendo um favor...poste as fotos aqui ou me manda por email...ou mp..... valeu ?????
abração
Enviado: 31 Mar 2008, 18:08
por ColaRC
ataffonso escreveu:vou providenciar essas mudanças de taxa ... só gostaria, se vc puder, me mandar fotos da sua bolha com esses recortes pra ventilar melhor... nessa foto eu não consegui ver direito.... fazendo um favor...poste as fotos aqui ou me manda por email...ou mp..... valeu ?????
abração
Ataffonso,
Tá aqui no fórum, dá uma olhada nas fotos da pista que foram feitas neste sábado, a Savage é a minha....
Segue link
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 1&start=15
