Carro disparando!!!!! urgente!!!
Enviado: 28 Mar 2008, 14:39
por Romano
Ai galera .... quando acelero meu carro quase até o final ele dispara ..alguem sabe pq ???
brigado pela atenção
Re: Carro disparando!!!!! urgente!!!
Enviado: 28 Mar 2008, 15:07
por rafa_sd
É melhor voce detalhar... como assim ele dispara?
O certo nao seria fazer isso? Quando vc acelerar o carro andar?
Explica aí!
Enviado: 28 Mar 2008, 15:17
por paulo2fast
Pode ser que esteja travando o carburador quando dá final de curso..ou pode ser a linkagem (freio / aceleração)....
Enviado: 28 Mar 2008, 17:02
por wagnerrs
Romano escreveu:Ai galera .... quando acelero meu carro quase até o final ele dispara ..alguem sabe pq ???
também acho que isso é o normal de acontecer. vc acelera tudo e o carro dispara.
Enviado: 01 Abr 2008, 12:34
por Romano
jah dei uma olhada no carburador ...e ele não esta travando não ... e naun eh normal vc acelera tudo e a hora q vc solta o acelerador ele continua acelerando no maximo
Enviado: 01 Abr 2008, 12:36
por Romano
essa linkagem q eu não entendi como funciona ..pode me explicar por favor ???
valeu brigadão
Enviado: 01 Abr 2008, 13:03
por Righetti
amigo, as baterias do receptor por acaso nao estao fracas??
Enviado: 01 Abr 2008, 13:10
por wagnerrs
Romano escreveu:jah dei uma olhada no carburador ...e ele não esta travando não ... e naun eh normal vc acelera tudo e a hora q vc solta o acelerador ele continua acelerando no maximo
agora vc explicou melhor..hehehehe
pode ser que o plastico que vc acopla no servo do acelerador ((aquela peça de plastico geralmente preta ou branca) onde vc acoplha as hastes de ferro que uma vai para o carburador e a outra vai para o freio)) esteja com os dentes gastos. ai vc acelera e ele não volta o suficiente para fechar o carburador. Ai tem que colocar uma peça dessas nova.
Faz o teste com o carro desligado.
Veja se quando vc liga o radio o carburador esta todo fechado
Quando vc acelera tudo e depois desacelera, o carburador tem que fechar novamente. Se não fechar, pode ser isso que eu falei.
ABS
Enviado: 01 Abr 2008, 21:04
por MAGRAO5
PODE SER O SERVO.
Enviado: 03 Abr 2008, 00:32
por Romano
puts cara ...então jah fiz isso .... mnaum eh essa peça não ...jah fiz o teste desligado... sera q pode ser q entrada de combustivel esteja entupida ... e ai quanto acelera muito entope ??? eh possivel acontecer isso...... se for como faço pra limpar ??
Enviado: 03 Abr 2008, 00:52
por Jonnydb
ou ate mesmo a mola que auxilia o carburador a voltar o ponto inicial esteja faltando.
Enviado: 05 Abr 2008, 19:06
por Edu_720
Para começar a isolar problemas entre linkagem e receptor/bateria. Coloque uma borracha daquelas de dinheiro no motor, com o intuito de puxar o acelerador para a posição de fechado e use o carro normalmente. Veja se continua acontecendo. Se parar é a linkagem. Acerte a mola de retorno da aceleração.
Abs.
Edu.
Enviado: 05 Abr 2008, 19:40
por Dib1
Vc jah cehcou o servo??
