Página 1 de 2
Como desacoplo oneway?
Enviado: 09 Abr 2008, 11:19
por wagnerrs
ele fica preso na peça externa rosqueado ou é algum tipo de engate?
Uso algum tipo de chave de boca, alikate para tirar o oneway ou MARTELO mesmo?
Re: Como desacoplo oneway?
Enviado: 09 Abr 2008, 11:49
por denis.roschel
Vc quer tirar o rolamento?
Não sai!
Só quebrando tudo mesmo...
Enviado: 09 Abr 2008, 11:56
por wagnerrs
Eu quero virar o oneway porque acho que o do meu RRR veio ao contrário.
Ta trancando a COROA quando eu giro ela no sentido anti-horario e ta girando livre no sentido horario. E acho que tinha que ser o contrário.
Quando eu ligar o motor parece que a coroa vai rodar livre no sentido horario, ou seja o carro não vai se mexer.
Enviado: 09 Abr 2008, 13:28
por Nando_br
O rolamento one-way nao sai do 1st gear housing, ele deve ser montado pra dentro encostado na coroa da segunda, essa eh a forma correta de montar...
Espero ter ajudado... Abs
Enviado: 09 Abr 2008, 13:39
por Mindu
Quanto ao sentido complica um pouco, dependendo do seu ponto de vista é contrário do meu..... mas enfim ele gira livre como se fosse andar pra frente... esse é o correto...
Enviado: 09 Abr 2008, 14:05
por TIAGO
Apesar de ser bem dificil tirar, por estar bem justo, se apoiar o encosto da primeira em algum lugar com um furo embaixo para pode vazar o oneway, com uma madeira de tamanho +/- igual ao externo do oneway e com um bom martelo você faz o serviço tranquilamente. Só tome cuidado, é com batidas de leve que sai, se marretar vai destruir tudo...
Enviado: 09 Abr 2008, 16:13
por wagnerrs
Fiz esse video.... ta certo assim ou tem que virar o one way?
http://www.youtube.com/watch?v=mqV1zsIze18
Enviado: 09 Abr 2008, 16:29
por kako2005
wagnerrs.
pelo video ta ao contrário mesmo, o meu gira livre sentido as rodas traseiras, não pra frente como está no seu video.
Enviado: 09 Abr 2008, 17:03
por Passamal
nusss q doido... huahuaha
entao cara esses rolamentos eles vem montado sobre pressão e alguns ainda sao "cimentados" para nao soltar mesmo pq aí tem muita vibração e um giro ridiculo de alto...
creio q para retirar isso aí... nao va da nao...
melhor vc reclamar com seu fornecedor e pedir a troca.
e agora hehehe nao sei nem se da mas... sera q vc nao montou do contrario a peça na engrenagem nao!??
Enviado: 09 Abr 2008, 17:05
por bugnet
Hahaha foi premiado !
Enviado: 09 Abr 2008, 17:09
por wagnerrs
O oneway não tem como eu ter montado errado porque ja vem montado na peça que acopla a coroa da primeira. E para montar as coroas da primeira e segunda segui o manual. E acho que esta certa a montagem de todo o conjunto porque nem cabe se enfiar tudo virado no eixo... acho que é só o oneway que ja veio montado errado de fabrica mesmo.
Fim de semana tem corrida, hoje de noite vou meter o sarrafo nele. Se perder a peça abro as sapatas e ando só em segunda
Enviado: 09 Abr 2008, 18:04
por Passamal
ahuahaa
caramba...
olha ainda da tempo de vc compra por ex da amainhobbies...
compra la e manda vir po UPS ate sexta feira vc tem grandes chances de q o pacote chegue!!!
eu pedi ontem deve chega amanha para mim!!!
Enviado: 09 Abr 2008, 18:06
por Passamal
veja esse historico!!
MIAMI,
FL, US 04/09/2008 7:20 A.M. EXPORT SCAN
04/09/2008 6:35 A.M. ARRIVAL SCAN
LOUISVILLE,
KY, US 04/09/2008 4:12 A.M. DEPARTURE SCAN
04/09/2008 1:58 A.M. ARRIVAL SCAN
MATHER,
CA, US 04/08/2008 7:08 P.M. DEPARTURE SCAN
04/08/2008 6:02 P.M. ARRIVAL SCAN
CHICO,
CA, US 04/08/2008 5:30 P.M. DEPARTURE SCAN
04/08/2008 4:34 P.M. ORIGIN SCAN
US 04/08/2008 7:08 P.M. BILLING INFORMATION RECEIVED
saiu dos EUA as 7 e 20 da manha... hj de noite chega aqui e amanha de manha ja ta liberado e muito provavel entrega...
Enviado: 09 Abr 2008, 19:27
por Nando_br
Wagners o one-way da FW-05 acho q serve ai ja tentou usar um???? eu tenho um monte de one-way de FW nunca tentei colocar pq ele nao eh aliviado mais acho q pelo menos quebra o galho....
Enviado: 09 Abr 2008, 19:32
por bugnet
Serve sim, é o mesmo one-way, soltar o oneway de dentro do case, só com bastante calor na peça de aluminio, pra ter certeza nada melhor do que ver qual lado estão as inscrições e a SETA do oneway.
