Página 1 de 2
ICE - Problemas
Enviado: 11 Abr 2008, 21:25
por MarcãoTz
Pessoal, ontem fui carregar um pack com o meu ICE e o bichin começou a acusar curto-circuíto na saída....e nada de carregar...após algumas tentativas ele começou a carregar o pack (5 celular 2500mh) e, 2 minutos depois POW!!!! estourou um capacitor lá dentro 8O
Obs: A última vez que o usei na pista, foi no dia da corrida na Dust, que choveu pra dedéu....será que foi umidade???
Alguém sabe o que pode ter acontecido ????
Se eu simplesmente substituir o capacitor será que volta ao normal??
Valeu!!
Re: ICE - Problemas
Enviado: 11 Abr 2008, 22:43
por Edson
Por acaso foi o pack novo para o controle?
Re: ICE - Problemas
Enviado: 11 Abr 2008, 22:51
por MarcãoTz
Edson escreveu:Por acaso foi o pack novo para o controle?
Foi o novo para o receptor...mas o problema estava aparecendo com outros packs mais antigos também....
Porque??o seu também queimou??
Re: ICE - Problemas
Enviado: 12 Abr 2008, 00:45
por bugnet
a umidade não, mas se molhoui, é certeza que tem a ver, qdo for assim, antes de ligar, da-lhe secador quente !
Re: ICE - Problemas
Enviado: 12 Abr 2008, 02:10
por Passamal
mmm
cara eu tbm estou tento uns pobreminha com meu ice...
as vezes ele acusa peak muito rapido tipo mau começo a da carga ja para carga...
MAS hj fui carregar meus packs para domingo(2ª etapa AARC) e correu tudo bem...
vai entende...
Re: ICE - Problemas
Enviado: 12 Abr 2008, 07:56
por denis.roschel
Passamal,
Configure o DELAY para um tempo maior...
Re: ICE - Problemas
Enviado: 12 Abr 2008, 07:59
por Edson
Ainda não carreguei. Se quiser deixa comigo que eu dou uma olhada no capacitor que estourou ...
Re: ICE - Problemas
Enviado: 12 Abr 2008, 14:25
por MarcãoTz
Troquei o capacitor....o ICe liga, mas quando conecto qualquer bateria e inicio uma carga : Começa apitar e ... ""Saída em curto circuíto""..pior é que faço teste com o multímetro na saída enão acusa o tal curto-circuíto..deve ser lá pra dentro :evil:
Re: ICE - Problemas
Enviado: 21 Abr 2008, 18:56
por ColaRC
Bom...
Neste mesmo dia da corrida, fui ligar o meu ICE na bancada e ele logo de cara deu sinal de excesso de voltagem ?!?!?!?!?!?!. Tentei mais duas vezes e dava o mesmo problema.....acabei desistindo.
Aí em casa, liguei novamente e funcionaou normalmente....vai entender !!!!
Re: ICE - Problemas
Enviado: 24 Abr 2008, 22:01
por montag3
Marcão, o meu ice tb estava escrevendo curto circuito na saída. Eu mexi, procurei e tal. Alguns minutos depois, sem alterar nada, ele voltou a funcionar. Até agora não entendi!!
Re: ICE - Problemas
Enviado: 24 Mai 2008, 00:58
por Cestaric
O meu ICE não dá curto circuito na saida. O que esta acontecendo é que os botões amarelos estão com mal contato. O que posso fazer ? Alguém tem alguma sugestão ?
CestariC
Re: ICE - Problemas
Enviado: 24 Mai 2008, 03:16
por pixelman
Cestaric escreveu:O meu ICE não dá curto circuito na saida. O que esta acontecendo é que os botões amarelos estão com mal contato. O que posso fazer ? Alguém tem alguma sugestão ?
CestariC
Desmonta ele com muito cuidado
tira a parte frontal, dali quadno tu acessar os botoes, você vai ver que aonde ele encosta na placa provavelmente vai ter uma borra preta, pegue alcool+cotonete e limpe a placa onde o botao encosta e o botao!
apos isso remonte e teste :)
Re: ICE - Problemas
Enviado: 24 Mai 2008, 08:34
por Edson
Voce também pode tentar um spray próprio para contatos. Voce acha em loja de eletrônica ou na Sta Ifigênia.
Re: ICE - Problemas
Enviado: 25 Mai 2008, 17:08
por Cestaric
Obrigado senhores,
vou testar as sugestões.
Tomara que resolva, pois o negócio está ruim mesmo.
// CestariC
Re: ICE - Problemas
Enviado: 26 Mai 2008, 10:51
por Passamal
pixelman escreveu:
CestariC
Opa pixelman.
Cara eu tbm tive problemas de mau contato no meu ice...(a puera da dust entra nos piores lugares hehehe)
eu cheguei a desmontar o painel e visualizei onde os botoes amarelos fazem contato na placa... mas os botoes amarelos ficam encaixados em cima de um trequinho q nao sei como retirar para limpar corretamente o contato...
aí o que eu fiz foi... abri o ice vi que nao dava(oui pelo menos eu acho q nao da) para retirar o contato... aí taquei WD40 nele huahuhua eu taquei e secava fiz isso umas vezes... e voltou a funcionar os botoes normal.
