Galera,
Tudo Bem,
Estou com uma dúvida,
Após uma forte colisão, um dos parafusos que segura o motor a base do motor, deixou de pegar rosca. Acredito que a rosca da base tenha espanado de leve, não dá para apertar até o final.
Será que devo trocar a base, para evitar danos nas coroas?
Alguem já pasou por alguma situação semelhante? Quasi providencias devo tomar, mesmo que o motor nao esteja solto?
Valeu
Base do Motor
Re: Base do Motor
O montante é uma parte crítica, seria bom colocar um novo. Até pode usar com 3 parafusos, mas eu não recomendo.
Re: Base do Motor
Valeu,
Troquei a base do motor, e quando tirei a antiga, estava trincada.
Agora estou com outro problema, depois que fiz a troca toda, apertei todos os parafusos, do motor na base. Não sei porque resolvi desapertar alguns, e descobri que um deles não sai nem a pau, está muito duro para tirar. Porque será? Será que isto pode danificar a rosca do parafuso da base do motor? O que será que aconteceu?
Pelo menos o carro está andando e bem. hehehhee
Valeu Galera
Valeu Galera
Re: Base do Motor
Tenta aquecer um pouco para ver se sai ou pega uma chave e um martelo e dá pequenas batidas. Dessa maneira deve soltar mais fácil.
