Página 1 de 4
Termometro Duratrax
Enviado: 22 Abr 2008, 14:52
por sam.surf
Pessoal, tenho um Termômetro Duratrax Flash Point, tem uma configuração dele chamada MEASURE, esta marcando 95E, qual configuração vcs usam nisso, pois verifiquei q com esse numero apresenta uma diferença considerável utilizando outros termômetros.
Abraços a todos...
PS.: É só comigo ou tem mais alguém, q quando liga o Carrinho o vizinho reclama... hehehehe
Re: Termometro Duratrax
Enviado: 22 Abr 2008, 20:07
por rcmdf
No manual tem a tabela com a configuração para cada tipo de material. Para o alumínio anodizado acho que 95E é a configuração correta.
Enviado: 24 Abr 2008, 21:56
por bugnet
E = Emissividade !
Enviado: 25 Abr 2008, 09:40
por Righetti
lembrando sempre de apontar para a vela para uma leitura mais precisa da temperatura!
Enviado: 25 Abr 2008, 12:04
por mayresse33
Conforme o manual, tem 3 configurações:
21E - Para cabeçote não anodizado
77E - Para cabeçote anodizado( Maioria dos casos )
95E - Para medir temp. de pack's
Se eu estiver erredo, por favor me corríjam
Enviado: 25 Abr 2008, 18:16
por nalogi
sam.surf escreveu:PS.: É só comigo ou tem mais alguém, q quando liga o Carrinho o vizinho reclama... hehehehe
Cara moro no centro, cheio de predio , na frente do meu tem um estacionamento bem grande, eu ando ali e uma vez teve uma mulher que grito hasuuhasuhsa. Só fui pra encomoda mesmo porque faz muito barulho hahah. :D
Enviado: 29 Abr 2008, 12:20
por Ghorbach
É, o correto é 77E mesmo
Termometro Duratrax
Enviado: 22 Mai 2008, 01:15
por fmkkk
Gente aqui teve muita gente que estava tem problema com esse termômetro porque não leram o manual, quando ele chega na caixa ele está com uma regulagem para medir a temperatura de " todas as coisas" (mas não é nem um pouco precisa), espero que todos tenham regulado certo mas pra quem não regulou...
1-Quando o termometro estiver em sua mão aperte "MODE" até aparecer uma tela com xE (onde X seria qualquer número)
2-Aperte o botão de medir até que chegue a 77E( se o cabeçote do seu motor for colorido) ou 21E ( se seu cabeçote for cinza)
3-Aperte "MODE" de novo e pode medir a temperatura normalmente
Espero que ninguém tenha que levar a sério isto.
Enviado: 22 Mai 2008, 02:59
por lucasaf
qual modelo da duratrax???
Eu tenho um e esta funcionando perfeito....
Enviado: 22 Mai 2008, 10:01
por fmkkk
aquele que mede por infra vermelho
Enviado: 22 Mai 2008, 10:02
por fmkkk
pelas fotos de sua oficina é esse mesmo
se vc não regulou, ele não ta mostrando a temperatura exata podendo ter diferença de 8 graus
Enviado: 22 Mai 2008, 18:37
por lucasaf
só por via das duvidas o cabecote que vc ta falando eh o cooler???
A parte de aluminio que refrigera o motor????
Enviado: 22 Mai 2008, 19:02
por fmkkk
sim
Enviado: 31 Jul 2008, 15:52
por Thi.Gomes
Tenho um Street Force GP2 Motor OS .18 original, qual fator (E77...) devo usar???
Enviado: 31 Jul 2008, 16:25
por Abib
Segundo o Manual ( http://manuals.hobbico.com/dtx/dtxp3100-manual-v1_1.pdf )..
Para motores de cabeçote de Aluminio não anodizados, usar 21E
Para motores de cabeçote anodizado, usar 77E
Para Packs de Bateria, usar 95E
For R/C use, there are 3 commonly used
emissivity settings:
1) Aluminum: Sandblasted (standard car and
airplane engines, not anodized) set the
emissivity at 21E.
2) Aluminum: Anodized (for colored car and
airplane engines, may be powder coated) set
the emissivity at 77E.
3) Batteries Packs (with or without covering) and
Airplane Covering: Leave at default 95E.
