Página 1 de 2
Upgrades de alumínio para kyosho dbx / dst
Enviado: 11 Jun 2008, 20:24
por wapra
E ai galera beleza ? Bom ,nao sei se ja foi postado aqui, mas achei no youtube esses upgrades de alumínio (bandejas diant/tras) e gostaria de saber se alguem daqui do forum ja possui ou se sabe alguma loja (gringa ou brasileira) que venda , pois eu tava afim de comprar pro meu dbx...........esses upgrades devem ser uma mão na roda, o carro fica praticamente indestrutível...kkkkkkkkk......um abraço a todos......wagner alexandre......segue o link:
http://www.youtube.com/watch?v=-OGNXEO6aYs
Re: Upgrades de alumínio para kyosho dbx / dst
Enviado: 11 Jun 2008, 23:06
por biruta.com
eu tenho minha opinao a respeito de up´s de aluminio,,,fica muito bonito realmente,,mas indestrutivel nao,rsrs.
peças de aluminio costuman empenar numa batida forte,ai la se vai uma peça muito cara,,tipo,a força que quebraria a peça é transmitida para outra peça,no caso os braços de aluminio a força seria repassada para a caixa do dif.,,o que poderia vir a quebrar .
Enviado: 11 Jun 2008, 23:07
por lhvolso
acho q no fim das contas, o melhor é quebrar a bandeja mesmo...
Se quebrar a caixa do diff o preju eh maior
Enviado: 11 Jun 2008, 23:17
por rafa_sd
Bah, nem fudend*.
Qualquer batida vai entortar tudo... aluminio nao tem flexibilidade.
Imagina num salto, o carro aterrisa e fica todo torto!
Sei lá, ne... mas que fica bala, aí fica..
Mas esses aí, eu acho que foram mandados fazer.. se é que é aluminio, e nao sao só pintados...
Enviado: 12 Jun 2008, 08:57
por Abib
Já conheci pessoas que compraram vários Ups de aluminio (pra Revo, Savage) e se arrependeram na primeira volta...
Eu acho que não vale a pena..
Fica lindo, mas vc não pode "usar" o carrinho como se deve, pq qualquer pancada já entorta e já era..
Enviado: 12 Jun 2008, 10:27
por bugnet
é bonito pra por na estante ou mostrar, não mto prático pra andar !
Enviado: 12 Jun 2008, 11:54
por lhvolso
mas tem uma coisa, se utilizar aluminio naval é bem difícil de entortar, se o cara não vai participar de competição, manda fazer de aço inox, fica pesado mas duvido q entorta...
Enviado: 12 Jun 2008, 15:28
por leoboell
Aí é que tá... a peça de INOX pode até não entortar, mas em uma colisão, a força do impacto seria transmitida diretamente para outras partes do carro, como o biruta falou. A peça em si não entortaria, mas faria com que o resto, partes mais sensíveis e caras, se quebrase facilmente.
Assim, as peças plásticas agem como um fuzível do carrinho, quebrando-se para não danificar o resto do carro.
Só se fizesse o carro todo de INOX :D
Enviado: 12 Jun 2008, 15:31
por su3zero
na minha batida quebrei a balança do carro.. quando desmontei o pino que prende a balança no carro tambem estava ligeiramente torto... bem pouca coisa... se a balança fosse mais rigida acho que a peça de plastico que segura a balança iria quebrar...
Enviado: 12 Jun 2008, 16:42
por biruta.com
ja pensou se os carros de formula1 tivessem as peças muito resistentes e nao se desmontasem numa batida!,,,o piloto nao sobreviveria nem estando dentro do cockpit,rsrs
acho q as bandejas quebrarem serve como um dispositivo de segurança,como o Leoboell falou,,um tipo de "fuzivel",rsrs
Enviado: 12 Jun 2008, 17:18
por Abib
A melhor coisa era ter um carro feito só de mola ou todo de espuma
Daí, toda energia de uma porrada seria dissipada e o carro voltaria a andar normalmente...
Mas como um carro cheio de mola ou feito todo de espuma não teria estabilidade, o jeito é aliar as duas condições da melhor forma possível..
É necessário ter um carro relativamente "mole" pra poder entortar e assim dissipar a energia, assim como é necessário um carro relativamente "duro" para que ele fique estável.
Eu acho essa Savage de um usuário do RcMasters um espetáculo.. dentro de casa em cima da estante (dentro do aquário pra não pegar pó)
Pq se alguém encostar nele durante uma acelerada, o carro nunca mais será o mesmo..
Enviado: 12 Jun 2008, 17:21
por su3zero
o carro é lindão..rrsss
a torre dos amortecedores não teria problema em ser de aluminio ne?
Enviado: 12 Jun 2008, 18:54
por vascocosta
su3zero escreveu:o carro é lindão..rrsss
ne?
As tores penso que não, alias atè existe umas que em aluminio que dão para regular a altura muito boas mas mais do que isso não sei se serà muito boa ideia mas essa savage ficou mesmo linda :xonado:
Enviado: 12 Jun 2008, 23:44
por biruta.com
linda mesmo,mas ja pensou limpar isso,pu** trampo,,se bem q asfalto nao suja tanto,hehe
Enviado: 13 Jun 2008, 00:15
por gligoco
Vixi, se duvidar a sujeira de on road é pior que a de off road hsuaishiushuais... É uma poeira, misturada com óleo e combustivel que vira um graxa ehehe...
