Carburador PICCO .26 MAX
Enviado: 16 Jun 2008, 16:44
por KaKo_VeIo
Dae galera seguinte !
comprei um picco .26 max e na hora de prender o carburador ele não firma de jeito nenhum e ainda fica vazando ! ja cheguei até quebrar o parafuso ms por sorte encontrei um igual aqui, mas continua não firmando ! qq eu faço alguem ja teve esse problema ???
Re: Carburador PICCO .26 MAX
Enviado: 16 Jun 2008, 20:29
por gligoco
Eu já ouvi falar que esse motor tem esse problema, só que eu não sei qual a solução... Tenta usar aquele silicone de alta temperatura...
Enviado: 17 Jun 2008, 01:18
por jeff-rancid
KaKo_VeIo escreveu:Dae galera seguinte !
você apertou o parafuso e o carburador continua solto? Consegue girar ele pro lado?
Enviado: 17 Jun 2008, 09:35
por KaKo_VeIo
sim ja apertei de chegar quebrar o parafuso, ele aperta mas fica c mechendo para os lados... não sei como fazer !
Enviado: 17 Jun 2008, 11:16
por jeff-rancid
lixa um pouco a face de dentro daquela peça que prende o carburador.. tira um pouco de material das duas partes.. empurre o carburador completamente pra baixo e aperta o parafuso não precisa apertar muito, se continuar solto tire mais um pouco de material
Enviado: 17 Jun 2008, 11:56
por Abib
Eu não acho legal lixar o bloco do motor.. nunca..!
Mas caso lixe, só fica esperto que se uma única poeira do bloco lixado cair dentro do motor, ele vai pro vinagre rapidinho..!
Eu acho que, assim como o Gligoco comentoui, silicone de alta temperatura ou até mesmo "junta líquida" para motores (que não deixa de ser um silicone) é a melhor jogada..
Enviado: 17 Jun 2008, 12:12
por KaKo_VeIo
entendi q não é pra lixar o bloco e sim a peça que prende o carburador ! que aperta ele contra o bloco ! mas me surgiu uma duvida ? lixar como ? deixar ela menor ? pra poder dar aperto ?
Enviado: 17 Jun 2008, 15:06
por jeff-rancid
KaKo_VeIo escreveu:entendi q não é pra lixar o bloco e sim a peça que prende o carburador ! que aperta ele contra o bloco ! mas me surgiu uma duvida ? lixar como ? deixar ela menor ? pra poder dar aperto ?
sim é as duas pecinhas pequenas que prende o carburador no bloco
isso é pra ficar menor, as vezes elas vem grande demais (com muito material) então na hora que você aperta as faces internas dela se tocam e o carburador fica solto
Enviado: 17 Jun 2008, 15:11
por KaKo_VeIo
ai galera, ja resolvi o problema, lixei um pouco as pecinhas, deixei elas menor e pronto problema resolvido,
valeuu pelas dicas ai... fica o topico pra quem tiver o mesmo problema
Enviado: 03 Jan 2013, 23:54
por perdigas
Boa Noite pessoal,
eu estou com o mesmo problema no carburador do picco .26 Max Red Dot.
Eu não entendi bem qual parte das duas pecinhas eu devo lixar.
O meu Carburator Locker veio com:
1x (um) Parafuso
2x (duas) Peças onde o parafuso prende (devo lixar essas duas peças, mas em qual região????)
2x (dois) pequenos o-rings (anéis de borracha para vedação), que devem ser colocados nas duas pecinhas acima.
Obrigado,
Perdigas
Enviado: 04 Jan 2013, 00:30
por perdigas
Para facilitar o entendimento, segue a imagem da peça!
Valeu
Pessoal!!!
