Fio terra se soltou, agora nao pega mais
Enviado: 14 Jul 2008, 11:15
por Mendonca
Ola pessoal, sou novato no RC, comprei um t-maxx 3.3 novinho na caixa, creio que andei so para amacia o motor como mostra no DVD.... so problema foi o seguinte, estava andando em uma area que tinha pedras, e acho que o parafuso que segurava o fio terra caiu fora, eu nao vi, continuei andadno normal, ate o momento que desliguei, quando fui ligar nao pegou +... chegando em casa vi qual era o problema, arrumei o terra novamente mais nada de ligar, no momento nao tinha uma vela igual para o t-maxx 3.3 + tinha do 2.5, colocando e nada de sinal de ligar... estou com este problema,,, nao sei se tem problema tentar ligar sem ter o terra, pois tentei ligar vairias vezes sem o terra ate descobrir o problema... obrigado a quem ajudar...
Re: Fio terra se soltou, agora nao pega mais
Enviado: 14 Jul 2008, 11:30
por Abib
Se o fio terra não tiver ligado no bloco do motor, a vela simplesmente não vai incandescer...
veja se os dois Leds ligam quando vc aperta o botao do EZ-Start
Se um Led não ligar, é pq a vela não está acendendo..
Enviado: 14 Jul 2008, 11:34
por Mendonca
abib escreveu:Se o fio terra não tiver ligado no bloco do motor, a vela simplesmente não vai incandescer...
O fio terra foi religado ao bloco do motor como original, realmente é isto que acontece, so acente uma luz no EZ-Stat,,,,,, sera que a vela original foi para o beleleu, e a vela do 2.5 nao funciona no 3.3....
Enviado: 14 Jul 2008, 11:38
por Abib
não funciona??
Ou será que a vela do 2.5 tb tá zuada?
Enviado: 14 Jul 2008, 11:40
por Mendonca
abib escreveu:não funciona??
Novinha lacrada...... comprei de uma amigo que tinha um 2.5.... ele me falou que dava... + estou vendo aqui que que a rosca em largura é igual + em comprimento é + curta
vendo agora o terra esta no bloco, + em vez do lugar que estava, ele esta no bloco so que do outro lado.... tipo se estava do lado esquerdo eu coloquei do lado dirito que era + facil para parafusar.... nao pode ser isto o problema ou sera que é.... Na duvida vou trocar o lado
Enviado: 14 Jul 2008, 11:47
por Abib
Testa a vela do 3.3.. Tira ela, coloque o fio azul no topo e o fio terra no corpo e ligue o EZ.. Veja se ela acende..
Enviado: 14 Jul 2008, 11:56
por Mendonca
abib escreveu:Testa a vela do 3.3.. Tira ela, coloque o fio azul no topo e o fio terra no corpo e ligue o EZ.. Veja se ela acende..
Teste feito... nenhuma vela acende..... retirei a 3 vela que tenha lacrada tb... e nda.. nao acente
Sera que o problema é o EZ..... pelo que estou vendo o problema é que o terra nao esta fazndo o papel dele.....
Enviado: 14 Jul 2008, 12:04
por Abib
Então veja se todas as conexões estão corretas.. Se não existe pinos afundados no EZ e no conector do carro, e se os fios não tem cortes
Enviado: 14 Jul 2008, 12:24
por Mendonca
abib escreveu:Então veja se todas as conexões estão corretas.. Se não existe pinos afundados no EZ e no conector do carro, e se os fios não tem cortes
Infelizmente ou felizmente esta tudo aparentemente em otimo estado,,,, fios sem cortes,,, EZ com os pinos certinhos..... tudo normal.......
Enviado: 14 Jul 2008, 12:36
por Mendonca
Mendonca escreveu:abib escreveu:Então veja se todas as conexões estão corretas.. Se não existe pinos afundados no EZ e no conector do carro, e se os fios não tem cortes
Fiz outro terra direto no EZ.... nada de acernter as velas..... vou ver se acho outro ez para testar.......
Enviado: 14 Jul 2008, 12:49
por fmkkk
pega um aquecedor de velzas normal, se a vela acender é o fio do Ez que tah zuado
Enviado: 16 Jul 2008, 16:46
por Mendonca
fmkkk escreveu:pega um aquecedor de velzas normal, se a vela acender é o fio do Ez que tah zuado
Caso encerrado,
O problema era mesmo o fio azul do EZ... ou seja, o EZ não estava mandando forca para vela... mandei arrumar em uma elétrica, custo R$ 45,00, reclamei e caiu para R$20,00, achei caro mesmo assim pois o mesmo novo custa em torno de R$50,00... + como o prazer conta mais....... obrigado a todos pela ajuda
Enviado: 03 Out 2008, 02:10
por lucasaf
Galera pra nao criar outro topico vo aproveitar esse que esta falando sobre ez-start, motor, fio azul, amarelo etc...
Bom eu desmontei o motor da revo limpei tudo certinho, e tal... montei e hj a noite eu terminei tudo...revo e 4 tec o 4 tec era os rolamentos...bom beleza montei tudo o motor dinovo e como eu tinha usado after run pras pecas se encaixarem eu resolvi usar o ez-start pra dar uma mexida no motor pra espalhar o oleo...beleza la vai eu e nada desse ez-motor funcionar...vim aqui pesquisei e tal...testei a vela funcionando....coloquei um pouco de wd40 no motorzinho e nada...só fumacinha saindo de dentro....ai pah dei umas batidas nele...e voltou a funcionar só que a diferenca dele pro do 4 tec ta absurda ta rodando forte e rapido....nao sei se eh por que o motor da revo antes tava muito sujo por dentro entao ficava pesado...mas ele ta rodando rapido pra caramba....alguem sabe o que pode ser???Sera que eh normal?
