Página 1 de 3
Up's de caixa de partida
Enviado: 06 Ago 2008, 19:08
por PMCCC
A minha caixa universal da team losi, quero deixar ela mais forte, se possivel, que bateria eu coloco para durar mais, e ate quantos volts pode ser a bateria, eu uso atualmente 2 de 7,2 volts com uma de 12v ela pena pra ligar o carro, e com as duas de 7,2v ela dura muito pouco.
Desculpem por ter escrito errado anteriormente, estava com pressa.
Re: ups de chacha de partida
Enviado: 06 Ago 2008, 19:16
por Abib
Chacha?
Tean?
decha?
voutes?
Vc tá falando sem respirar? Pq na sua frase tá tudo junto!
Nao dá pra fazer uma força aí e usar o corretor do Word pra ver se fica mais fácil de entender?
É só uma dica..
Enviado: 06 Ago 2008, 20:06
por Fabio
Enviado: 06 Ago 2008, 20:09
por leomaciel
que lingua é esta....kkkkkkkkkkkkk
Enviado: 06 Ago 2008, 20:18
por Lucas_TN
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
por fernandoboteon
Enviado: 06 Ago 2008, 21:01
por elgcomp
que assassinato
rsssss
Enviado: 07 Ago 2008, 01:20
por Ricardo_Floripa
Cara, na boa, sem zoação.
Não sei qual a sua idade. Se você for criança, não esquenta com o pessoal. Agora se você já tem mais de 10 anos o primeiro "ups" que te recomendo é um bom livro de português e um dicionário.
Enviado: 07 Ago 2008, 01:21
por montag3
Esse é campeão...
Re: Up's de caixa de partida
Enviado: 07 Ago 2008, 10:19
por PMCCC
arrumei agora, desculpem-me
Enviado: 07 Ago 2008, 10:21
por PMCCC
Eu tenho 16 anos, porém estava com pressa, e escrevi rápido.
Enviado: 07 Ago 2008, 10:32
por Abib
Enfim: Se você quer ajuda, AJUDE..!
** Agora mais calmo **
Quanto a caixa de partida, a sua possui UM ou DOIS motores?
Qtos mAh possuem as baterias de 7.2v que vc está usando?
Enviado: 07 Ago 2008, 10:39
por Righetti
vc pode liga ela direto na bateria do carro... com akeles cabos "jacaré"...
A Bateria do carro geralmente trabalha em 13,2 ~ 13,5 volts.
Dai fica mais forte e dura muitooooooooooooooooo!!!
Enviado: 07 Ago 2008, 13:03
por Fabio
Pô Abib, olha a intolerância né?
Tudo bem que foi errado, mas não precisa ser grosseiro também não é mesmo? Estou querendo dizer que também acho que as pessoas deveriam tomar um pouco mais de cuidado com seus textos, mas isso não justifica a grosseria. Relaxa cara, hobby é pra isso.
Sobre sua caixa PMCCC, você pode comprar dois packs de 7.2 volts mesmo. Mas fique atento à amperagem da bateria. Quanto maior a amperagem, maior será a duração.
Já em relação ao uso de uma bateria de 12v, eu sempre usei e nunca tive problemas. Tenho modelos on e off road e já tive motores de várias marcas e tamanhos (de .12 à .28 ). Será que não está precisando acertar a caixa ou até mesmo o motor corretamente?
Abraço.
Enviado: 07 Ago 2008, 14:13
por Alexpar
Quer arriscar usar uma bateria de LiPo?
Vide:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 6&start=30
Para caixa de partida o ideal seria um pack de 4S que dá 14,8V, próximo aos 14,4V de NiCd. Tem packs que chegam a fornecer:
5000mAh:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6500
6000mAh:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6323
8000mAh:
http://www.maxamps.com/Lipo-8000-148-Pack.htm
10000mAh:
http://www.maxamps.com/Lipo-10000-148-Pack.htm
Você vai precisar verificar o tamanho prá ver se cabe, mas... eu acho que dá!
DIVIRTA-SE!!!!!
