Página 1 de 3
motor pega e logo em seguida morre, porque ?
Enviado: 17 Ago 2008, 21:16
por RODRIGOrio
olá pessoal !! sou novo no hobby, e gostaria de saber se tem algum jeito de limpar o motor sem retirar do chassi ???
ainda não tenho a manha de desmontar ! ahahahh pois comprei o carro ontem !!!! e gostaria de limpar o motor e saber algumas dicas de q óleo usar para poder lubrifiar os rolamentos ?? ou onde posso lubrifiar ??
desde já agradeço pela atenção de todos e gostaria de parabenizar mas uma vez pela eficiência de todos pela ajuda prestada para os iniciantes !!!
atenciosamente RODRIGOrio
agora surgiu um probleminha que citei logo abaixo !!!!
Re: LIMPANDO O MOTOR SEM RETIRA-LO, É POSSÍVEL OU NÃO ?
Enviado: 17 Ago 2008, 22:18
por denis.roschel
Vai depender do seu carro...
Se for um OnRoad de correia e montante separado, é possível desmontar o kit camisa/pistão para limpar sim...
TODOS os rolamentos devem ser lubrificados..E ai só desmontando o carro mesmo.
Enviado: 17 Ago 2008, 23:23
por RODRIGOrio
olá denis !!!
obrigado pela atenção. tinha esquecido de mensionar o carro!! ´um onroad (kyosho alpha 3 ).no caso como não tenho esperiência ainda pra desmontar para poder limpar o motor, vou ver se consigo fazer isso que vc citou !!!
_____________________________________________________________
obs:
_outra coisa que está aconteceu agora foi o seguinte ??
- hoje ainda eu não tive o tempo de ligar o motor e quando fui ligar agora à ele não está pegando de primeira!
1º -inicei a partida do motor colocando o aquecedor de vela no lugar dele,
2º - puxei o cabo do recoil;
acontece isso:
não está pegando como ontem logo de primeira !!! fui tentando e nada!, e quando pega ele dá um aceleradão e depois morre logo em seguida não dando tempo nem de tirar o aquecedor de vela e já morre !!!
no radio tipo que tentei iniciar a partida de novo e tentei dá umas acelerados no controle para ver se ele se sustentava (se firmava) e apertei tipo que acelrando no rádio e não respondia e o motor se apagava !!!
- de ontem pra hoje tinha deixado meio tanque de combustível no carro !!!será que afogou ? como faço para desafoga ??também não sei se é isso, pois o carro pega e logo morre...
obs: todos os comandos do carro está funcionando !!!!
desculpa-me por eu não ser muitp explicativo !!!
será que alguém vai entender o que estou falando !!!!!
Re: motor pega e logo em seguida morre, porque ?
Enviado: 17 Ago 2008, 23:36
por ,Julio
Comigo tá acontecendo isso, foi o pistão e a camisa... Sem compressão...
Mas meu rolamento tmb foi pro saco.
:l
Torça para que seu caso seja só regulagem ;)
Enviado: 18 Ago 2008, 02:09
por ReDz
meu rc nao pega nen ferrando quando eli ta quente , o recoil fica mole e so pega se eu fica acelerando no radio =//
alguem sabe me explica pq isso O_O?
ja aproveitando o assunto ;x
abraçoo!!
Enviado: 18 Ago 2008, 08:01
por Xumbrega
isso acontece muito quando a compressão do motor esta muito baixa...
puxe a corda do recoil sem segurar no auto, se você puxar a corda e o auto vim junto é outro problema, se você puxa a corda e ele ficar no chão pode ter certeza que a compressão do motor ja era.
Enviado: 18 Ago 2008, 11:09
por Righetti
AMigo, verifica se a sua agulha nao esta entupida.
Geralmente quando se deixa combustivel na linha de combustivel (Mangueira) o combustivel evapora e so sobra oleo... e acaba entupindo a agulha de alta.
Verifica sua vela tambem.
Enviado: 18 Ago 2008, 18:39
por ReDz
humm ja deixei varias vezes combustivel na mangueira!!
como distupo a agulha de alta?
vela ta inteirinha!!
abraço!
Enviado: 18 Ago 2008, 18:56
por wagnerrs
Tem motor TOP de linha.....que quando esquenta tipo numa corrida da alguma zica e o motor apaga, para pegar de novo é dificil.
Sobre pegar e logo depois apagar pode ser até falta de compressão pipa/tanke/carburador.
Enviado: 18 Ago 2008, 20:43
por RODRIGOrio
é wagnerrs !!! o meu está assim !! mas a compressão do motor está boa !!! dá para houvir aquele barulho ''oco'' quando puxa a cordinha ..
não sei também se foi o combustível que deixei de no tanque à noite para o dia seguinte !!!
----- comprei o carro e estava todo empolgado, curtindo muito !!! mas no dia seguinte acontece isso !!!! mas não vou desistir ''não''.
até achar o qeu realmente está acontecendo !!!
abs...
Enviado: 18 Ago 2008, 21:29
por ReDz
no meu caso do recoil fica mole.
nao eh compressao pq meu motor anda como se fosse novo
depois que eu paro eli eh foda de liga dnv!
ja aconteceu do meu apaga do nada, mais era outras coisas
o carinha ali falo que podia ser agulha de alta intupida!
como desintope??
abraço!
Enviado: 18 Ago 2008, 22:50
por gligoco
Bom, normalmente isso acontece pq alguns motores não tem um isolante termico no carburador... Dai o carburaor esquenta, e se vc tentar ligar com ele quente o combustivel vai evaporar antes de chegar no motor...
Sobre p recoil ficar mole é normal, pois a camisa dilata com o calor..
O que vc tem que ver é se com o motor na temperatura de trabalho a flywheel tenha uma certa resistencia quando girada (Sem fazer muito força)
Enviado: 19 Ago 2008, 00:17
por ReDz
humm certo!!
farei isso amanha mesmo pra sabe
quando eu deixei meu rc na loja la
elis falarao que o virabrequim ta com folga , mais nao era por mal uso e sim por uma peça de 2ª linha!!
abraço!!
Enviado: 19 Ago 2008, 02:01
por RODRIGOrio
olá pessoal !!!
vou ver se compro algumas peças de reposição para trocar com as que estão gastas !!!
Enviado: 19 Ago 2008, 03:09
por ReDz
qual rc tu tem rodrigo!??
abraço!
