Qual pneu de espuma comprar?
RenatoRC
Registrado em: 31 Ago 2008, 22:00
Mensagem por RenatoRC »
Li quase tudo de pneu aqui no fórum, mas continuo com algumas dúvidas:
1- Sei que pneu de espuma dura menos que o de borracha mas quanto?
2- Posso comprar um pneu de espuma para anda na rua? Quanto vai durar?
3- Tem pneu de borracha com larguras diferentes? Parece que todos tem 24 ou 25mm. E eu queria colocar uns mair largos atrás para ficar tipo F1.
4- E o tal do overdrive? Se eu colocar pneu maior atrás no FW blocado o que vai acontecer?
5- Qualquer pneu cabe no FW?
Eu queria por de espuma, desde que não acabe em uma semana.
Esse pneu é bom?
http://www.rcfast.net/index.asp?secao=1 ... 27&id=1286
Tchau e obrigado
Motor a 170ºC
Lucas_TN
Re: Qual pneu de espuma comprar?
Mensagem por Lucas_TN »
Na rua , nao da , as pedras vao começar a estragar as beradas do pneu , se nao me engano tem uma pista ai em SJC , o ideal é andar la mesmo . Pode comprar Xceed , GQ , Kawahara , te indico o Xceed.
SCHUMACHER
Registrado em: 07 Ago 2008, 22:00
Mensagem por SCHUMACHER »
É, se for andar na rua tem que pôr borracha.
Não uso muito pneus de espuma, mas uma marca que gostei muito foi a Kawahara.
Esses pneus 1:10 cabem no FW, sim. Eles possuem sextavado interno padrão. Acho que é 12 mm, se não me falha a memória.
Quanto ao overdrive, vou deixar o pessoal mais experiente te falar. Uma vez mexi nisso e o carro ficou incontrolável. Também quero aprender mais sobre isso.
E existem pneus de borracha de larguras diferentes, sim. Eu já vi pelo menos de 24, 25, 26, e de 30 mm.
Aliás. eu estou procurando pneus de 30 mm, mas só que tem que ser de borracha. Não acho em lugar nenhum. Se alguém souber e puder me informar onde comprar...
Falou...
takeda
Mensagem por takeda »
RenatoRC,
A durabilidade de um pneu de espuma vai depender da dureza do mesmo. Por exemplo se vc comprar um pneu de espuma shore 45, ele vai durar muito tempo. Praticamente igual a um pneu de borracha.
Contudo o pneu de espuma não é recomendado para lugares onde há poeira e sujeira. Por isto não recomendaria vc usar espuma em ruas...
Quanto à largura dos pneus, a Alpha tem pneus de 30mm. Os famosos "trolões".
O overdrive só acontece quando se alteram as polias do carro. Ele faz com que as rodas dianteiras rodem mais rápido que as traseiras. E para isto é necessário ajustar o diametros dos pneus. Salvo algumas exceções como o G4 com ED e os Serpents que já vem com OD de fábrica.
Com OD o carro fica com mais "frente" nas saídas de curva. Tem-se a impressão que a frente "puxa" o carro sob aceleração.
Se vc somente colocar pneus mais largos na traseira não estará sob o efeito do OD.
[]´s
R.Takeda
Editado pela última vez por takeda em 17 Fev 2009, 09:12, em um total de 1 vez.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
DiegoFusion
Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Mensagem por DiegoFusion »
certoo
DiegoFusion
estou usando JACO FOAM RACING TYRES de 28mm e estou achando muito bom!! segura bem o carro!!!
chaves
Registrado em: 05 Nov 2008, 21:00
Mensagem por chaves »
aproveitando o topico,alguem ja usou 26 na frente e 28 atras no fw06,sera que fica bom...
DiegoFusion
chaves escreveu:aproveitando o topico,alguem ja usou 26 na frente e 28 atras no fw06,sera que fica bom...
no fw nunca andei, mas sei q usar 30 atras e 28 na frente fica muito bom de andar!! muito mais controle!!
abrassss
chaves
valeu diego...
augustoear
Registrado em: 22 Jun 2009, 22:00
Mensagem por augustoear »
O G4jr andando em pista asfaltada, o pneu de borracha é melhor?
Pacobello
Registrado em: 15 Jun 2008, 22:00
32 Shore, 35 Shore, 40 Shore, 42 Shore O que significa???
Mensagem por Pacobello »
Boa tarde amigos!
Sempre usei pneus de borracha e estava com vontade de experimentar pneus de espuma para ver se consigo aumentar o grip do meu nitro 4tec na pista do Parque de Jundiai!
Estava olhando em alguns sites e me deparei com a seguinte duvida...
O que significa por exemplo 37 Shore??? É a dureza do pneu? Se sim, qual é o mais duro e qual é o mais macio??? O que usar em qual temperatura? O que seria mais indicado para uma pista em um dia de sol quente?
Agradeço a atenção de todos...
Paco
lgaaquino1970
Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Re: 32 Shore, 35 Shore, 40 Shore, 42 Shore O que significa???
Mensagem por lgaaquino1970 »
37-macio 45-duro.
A relação é mais com a limpeza (ou não) da pista e por conseqüência o grip do que com a temperatura somente.
Para experimentar, pega shore 40. Vai bem para dar uma brincada.
Luciano Aquino
Eu relacionaria mais que a dureza utilizada depende da "aspereza" da pista, não tanto com a temperatura..
Pneus macios (32, 35, 37, ...) tendem a dar um Gripo bom em pisos sem muito Grip (aspereza).. e por este motivo não gastam muito..
Pneus mais duros (40, 42, 45..) não grudam muito em pisos de baixo grip, sendo recomendados para asfaltos bem asperos..
Se vc andar de pneu macio em uma superficie muito aspera, ele vai embora em menos de 5 minutos..
Pacobello
Obrigado pelo esclarecimento amigos!
Minha na verdade gostaria de saber sobre a dureza do pneu pois eu quero um pneu q dure mais... é só para dar uma brincada de vez em quando na pista!
Bom eu não entendo muito disso mais acho q qualquer pneu espuma vai ter mais grip que borracha não é??
Acho q vou de SH 40 mesmo... será que o 40 é uma boa relação grip/baixo desgaste?
Depende do seu asfalto..
Voltar para “Pneu / Roda”
