Problema com Rodas
Enviado: 01 Out 2008, 22:49
por ReDz
tipo galera , ta acontecendo o seguinte
ja tentei de tudo desmontei os diff verifiquei os rolamentos tudo ok.
tipo as rodas trazeiras tao DURA pra caceteee
tipo e quando eu giro a outra fica parada .
ta meio estranho nao sei mais oque eu faço
abraço e valeu pela atençao
Re: Problema com Rodas
Enviado: 01 Out 2008, 22:56
por ,Julio
ReDz escreveu:tipo galera , ta acontecendo o seguinte
voltou ao forum!
bem vindo de volta redz assahusahsa
desmontou os diffs e tdo certinho?
era o mais provavel...
o revo tem, no cardã, alguns parafusos...
se um está frouxo, o carro começa à patinar, se é que me entende...
não sei se no teu carrinho tem, mto dificil, mas dá uma olhada, vê se tá tdo certinho ali.
Enviado: 01 Out 2008, 23:08
por ,Julio
alias, 99% de chance do teu carrinho nem ter cardã certo?
ou tou falando mer**?
Enviado: 07 Out 2008, 03:24
por ReDz
galera revisei pela 2 vez e notei que as rodas so ficao com resistencia ao girar quando eu parafuso elas colo aquela porca M4 ,
ingraçado que só a da esquerda que fica assim , a da direita gira sem dificuldade
alguem ai pode da uma ajuda ta tenso isso nao consigo resolver de jeito nenhum e du nada começo a acontece isso.
abraço geral ;D
Enviado: 07 Out 2008, 10:52
por Passamal
mmm "vejemos"...
vc gira as rodas e elas estao duras...
fica duro de girar somente quando vc aperta a porca(m4)... essa porca eh a que prende a roda!???
vamos ao basico...
Rolamentos vc ja verificou eles!??
Carda das rodas que estao com problemas v ja verificou!?? nao estao torto ou soltou alguma coisa que esta dificultando o giro da roda.
Nao esta pegando o HEXA no Hub?
tulipa do dif. trazeiro verifique se nao deixou algun parafuso apertado demais ou de menos atrapalhando o funcionamento da peça...
olhe atentamente para tudo hehehe
As vezes a resposta eh tao besta que a gente nao percebe...
Enviado: 08 Out 2008, 01:07
por ReDz
rolamentos todos ok. abri limpei lubrifiquei ta tudo ok
eu aperto todos parafusos até ficar tranquilo nen aperto d+ nen deixo com folga.
oque seria hexa hub o.o?
EHAUIe tem nomes ainda que eu estranhoo
abraço e valeu
:D
Enviado: 08 Out 2008, 11:57
por Passamal
ReDz escreveu:rolamentos todos ok. abri limpei lubrifiquei ta tudo ok
abraço e valeu
:D
Hexa eh aquela peça sextavada que fica na ponta do eixo e vc encaixa a roda nela. o hub e a peça que tbm fica na ponta do eixo logo atraz do hexa hehehe olhando do chassis para a roda vc veria assim.
chassis>braços de suspenção>hub>hexa>roda.
Enviado: 09 Out 2008, 03:04
por ReDz
ta tudo normalzinho o.o
hoje andei 1 tanque
parece que amoleceu um pouco mais nao era assim quando comprei
sera que nao é a graxa do diff?
abraço!
Enviado: 10 Out 2008, 00:20
por Passamal
nao vejo como o dif poderia influenciar somente uma das rodas e ainda por cima quando vc aperta a porca que trava a roda...
agora no DIF nao vai GRAXA e sim OLEO DE SOLICONE!!!
heheh
alguns utilizam graxa mesmo... mas o ideal eh utilizar oleo de silicone com a desnidade correta!
abraços!
Enviado: 11 Out 2008, 03:55
por ReDz
o meu diff nao tem vedaçao HEAUIHEIuaHIUE vai faza tudo =p
eli eh eh montado por isso tem que usa graxa. ou nao chega a vazar?
meu sei la agora volto a fica duro sei la o.o
meus pneus tao só o pó da rabiola tbm sera que influencia?
abraço!
Enviado: 18 Out 2008, 07:18
por ReDz
UP =P
Enviado: 18 Out 2008, 10:33
por Dizaida
olha! já o diff nao tem vedação, continua usando graxa mesmo!
e quanto a roda.. deve ser alguma coisa no hexa que está travando, ja que vc mencionou que só trava quando aperta demais, certo? e se nao apertar tambem.. a roda cai.. ehaoehaoieha
ai é dificil.. no meu tamiya tg10 ele ficava assim, na roda trazeira esquerda.. e nao sei o que eu fiz, que voltou a ficar normal..
agora ve se o hub nao está empenado (torto), as vezes fica pegando no rolamento, ai atrapalha o movimento da roda..
abraço!
Enviado: 19 Out 2008, 05:40
por ReDz
vo da uma olhada !!
nao pensei nisso o pino que segura a roda estar torto mais tade vo olha !
abraço leke!
Enviado: 29 Out 2008, 19:03
por OffRoad_Nitro
Experimenta trocar uma roda com a outra, pra verificar se é a rida q tá com problema ou é a fixação do hexa.
Aconteceu comigo isso, e eu troquei uma roda com a outra e aí parou, a roda tava encostando na manga de eixo...
[]'s
