Página 1 de 16
Upgrades FW
Enviado: 21 Out 2008, 17:38
por Braganca
Galera sei que existem alguns tópicos espalhados pelo Fórum. Mas acho que seria interessante para consultas futuras colocarmos a lista de de upgrades que cada um usa no FW05/06. Poderiamos colocar o que realmente fez diferença e o que pode ser descartado. Não sei o que a moderação acha... eu acho interessante.. Neste momento estou na rcmart e tenho dúvidas sobre alguns up´s... Vamos lá postem aí.. vamos deixar um tópico legal para futuras consultas.
Re: Upgrades FW
Enviado: 21 Out 2008, 17:53
por wagnerrs
Começa colocando Centax, caixa de partida, Radio e servos melhores. Só ai dependendo da qualidade dos Servos e radio ja vai + de 1300 Reais.
Re: Upgrades FW
Enviado: 21 Out 2008, 18:29
por Braganca
wagnerrs escreveu:Começa colocando Centax, caixa de partida, Radio e servos melhores. Só ai dependendo da qualidade dos Servos e radio ja vai + de 1300 Reais.
E as peças de carbono e aluminio??? Pq o resto é meio básico de tracar nos RTR. Essa lista seria inressante.. com os códigos e as que realmente fam diferença
Re: Upgrades FW
Enviado: 21 Out 2008, 19:57
por matios
Boa noite,
no meu fw06 to fazendo algumas mudanças, troquei a radio plate original pra uma de carbono alem disso tem a relação de marchas.
ABRAÇO!!
Re: Upgrades FW
Enviado: 21 Out 2008, 19:59
por matios
Tambem to louco pra colocar caixa de partida e centax o que enche o saco é o REGULAMENTO.
Re: Upgrades FW
Enviado: 21 Out 2008, 20:01
por matios
Pra vc que é de BRASILIA tem a rcsuper que tem a torre dianteira de carbono e algumas outras peças importantes da uma olhada depois.
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 00:16
por Ramiel
Eu tenho um FW05T+ com mais opcionais q o FW05RR. Tudo q é possível e imaginável eu troquei, por isso acho q posso dizer o q vale a pena trocar.
Se eu comprasse um FW06 hj ia só trocar os hubs dianteiros pelo do RR ou do V1 pra poder virar mais, trocar servos, rádio, curva da pipa e colocar diferencial dianteiro.
De resto é setup e dedo.
Peças de carbono? Num carro desses é praticamente irrelevante, só estética.
O tanque, q seria bom trocar pelo do RR no FW05, no 06 não há necessidade.
Colocar centax? trocar motor? Pra q gastar tudo isso num RTR? Pega um pro12 logo!
O rádio e os servos podem ficar bem caros, mas vc pode usar em outros carros e não vai perder muito dinheiro na revenda.
O resto é só partir pro abraço e se divertir.
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 07:42
por Braganca
Ramiel escreveu:Eu tenho um FW05T+ com mais opcionais q o FW05RR. Tudo q é possível e imaginável eu troquei, por isso acho q posso dizer o q vale a pena trocar.
Valeu Ramiel, era esse tipo de informação que eu estava pretendendo ter no início do tópico... Qual o código dessas peças que vc citou serem essenciais???
Um abraço
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 09:08
por ASIA
galera meu fw ..é RR e tem tambem todos ups existentes ...pelo menos ainda nao achei mais nada p colocar..
ja fiz um teste aqui colocando um motor pro12 num fw normal...e comparando com o meu nao deu nem graça...preticamenteficou a mesma coisa so com mais torque...
ou seja ...todos os opcionais e acessorios ..valem a pena ser trocados ...
ate os eixos de titanio..e tudo mais ...o q eu faria num FW normal ..seria trocar o freio pelo da KFACTORY..e a bulck central pelo de aluminio troca rapida...esse sim faz diferença no desempenho do carro mesmo com motor original ....
de resto...se nao vai trocar o motor ..acho q nao adianta mecher em mais nada....so setup e acerto de carbura.....
fiquei 3 anos com um FW05T..e nao fiz nadinha nele ...so freio...e acertos...e ele dava coro em quase todos fws aqui...
agora q estou com esse RR..fico ate entediado ..pois nao tem o q fazer no carro ..hehehehhehehe...é so andar ...ahahahah,,,ele nao quebra...
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 09:56
por Braganca
ASIA escreveu:galera meu fw ..é RR e tem tambem todos ups existentes ...pelo menos ainda nao achei mais nada p colocar..
Legal ASIA, põe uma foto da máquina aí pra gente ver...
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 12:27
por matios
Concordo com o ASIA, na maioria do opicionais vai dar diferença mas é claro que é bem CARO por isso seleciona ai o que se encaixa mais no estilo de mudança que você quer fazer.
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 13:27
por Isao_TKR
Tem como colocar one-way nele? Só que aí teria que mudar o estilo de pilotagem. Pena que a maioria dos campeonatos proíbe, mas acho que seria uma boa.
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 14:08
por ASIA
é o q eu disse .na MINHA opniao...se nao vai mudar motor..entao nao vale a pena muita coisa....acho q sistema de freio..é fundamental...freio bom ..freia depois ....e com isso ganha na entrada de curva...
um belo acerto de carbura....
e um bom setup...
o resto tem q ser no DEDO....
e tem mais ...ja andei com meu antigo fw ..contra um fw todo equipado ..do amigo aqui...e nao vi diferença...so q ele gastou mais grana q eu na época...
hoje ele anda de mtx4 e leva coro do fwrr.,,,ahahahahhahahahahahaha
ele vai ler isso ,,,,,,hauhauahaua
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 14:26
por lgaaquino1970
Tem alguns up´s que são interessantes serem colocados:
1-Rolamentos das torres da barra de direção;
2-Rolamentos da barra de direção + LA22;
3-Diferencial dianteiro;
4-Sistema de rádio e servos (fundamental);
5-Sino de embreagem VS058 que dá a oportunidade de mudar a relação de marchas;
6-Embreagem KC45 de teflon, maior durabilidade e pegada (como se o motorzinho GXR-15 tivesse um tooooorque...hehehehe);
Peças de carbono, ficam bonitas, eu mesmo tenho o plate do rádio e dos amortecedores dianteiros. Peso, é a mesma coisa, talvez ganhe em rigidez, mas ai vai muito do acerto de cada um e da sua tocada. Porém, fica show!!!
Uma mesa de setup é interessante, trabalhar as geometrias, óleos de diferencial e amortecedores...e muito, muito, muito mesmo combustível queimado!!! :entendeu:
O resto, pode influenciar, mas não vai fazer um mal piloto virar bom ou um bom virar um LGAAQUINO...ahahahahahaha....(foi só brincadeira)...
P.S.: Se essa galera de FW descer ao Sul passem aqui no clube, nosso campeonato de RTR tem só FW, 11 carros na ultima etapa....pau puro, pegas, muita disputa....quero ver como saem aqui no meio da fogueira!!!!
:twisted:
hahahaha
Abraço amigos!!!!
Minha humilde opinião.
Re: Upgrades FW
Enviado: 22 Out 2008, 14:28
por lgaaquino1970
Outra coisa muito importante é tirar a "montoeira" de folgas que estes carros tem, coisa de louco!!!
Abraço!!
