Setup com paquimetro
Enviado: 05 Nov 2008, 12:18
por michel_lobo
Amigos,
Gostaria de saber se é possivel fazer o setup usando um paquimetro e se for, como fazer? Meu carro é um HPI RS4 Nitro.
Re: Setup com paquimetro
Enviado: 05 Nov 2008, 14:45
por matios
O paquimetro pelo que sei pode te auxiliar somente na altura do carro e dependendo do paquimetro no ajuste da bitola.
Pra altura vocÊ teria de retirar seu bumper e medir a altura de seu chassi em relaçao ao chão atraz nao precisa de tirar nada repita o processo de medida que foi feito na dianteira.
ESPERO TER AJUDADO!!
Enviado: 05 Nov 2008, 15:02
por denis.roschel
Faça uma pesquisa aqui no fórum que tem alguma coisa a respeito...
Busque também por transferidor
Enviado: 05 Nov 2008, 17:11
por ASIA
michel.........na verdade da p usar sim......MAS....nao fica bom ...digamos q fica 30% do q seria com uma mesa de setup..
mas seria assim?
p convergencia...vc mede a distancia entre as rodas dianteiras ...na parte da frente da roda e na parte de traz da roda ...a diferença entre as medidas corresponde ao q vc quer ex...se vc quer 3º de convergencia..a medida na parte da frente da roda deve ser 3mm menor q na parte de traz ...entendeu ...
Enviado: 05 Nov 2008, 17:16
por matios
AINDA TEREI TODA A EXPERIENCIA DO ASIA!!!
PELO MENOS AJUDEI UM POUQUINHO....
Enviado: 05 Nov 2008, 17:32
por ASIA
essa experiencia veio de fazer o setup com o maldito paquimetro uhauahuahauhauahuahuaha...e era num HPI RS4 igual ao dele
huahuahuhauahuahau...como sofria....
Enviado: 05 Nov 2008, 17:36
por ASIA
ah........o matios ...eu nao tenho essa experiencia ai q vc acha ...na verdade perto de muitos aqui sou uma criança....hauhauahuahauhauahuah
Enviado: 05 Nov 2008, 18:27
por matios
Com o passar do tempo agente fica FERA!!!
Abraço...
Enviado: 09 Nov 2008, 21:32
por michel_lobo
Valeu galera pela dica. Vou procurar tb sobre o transferidor.
Enviado: 01 Jan 2009, 14:39
por erosenninspp
É verdade no comesso a falta de ferramenta mata qualquer um...
Eu usava um transferidor pra fazer moldes para fazer o Camber e com uma ajuda de uma regua acertava o toe in e toe out e o paquimetro eu uso até hoje pra fazer a bitola acho que da um acerto melhor do que a pracha de bitola
Enviado: 01 Fev 2009, 16:58
por JustCause
Pessoal, desculpe a ignorancia, mais o é BITOLA???
Enviado: 05 Fev 2009, 07:11
por erosenninspp
Bitola é a largura do carro medido atravez do pneu, ex: c vc colocar o carro com as rodas em cima de uma regua onde a parte externa do pneu esquerdo ta no 0 veja onde vai estar a perte externa do pneu direito o numero que estiver coincidindo com ela vai ser a bitola do carro isso vale para as rodas da frente e de traz e dependendo do setup pode ter valores diferentes entre a bitola dianteira e trazeira.
Enviado: 05 Fev 2009, 08:33
por JustCause
Valeu ai!!
Brigadão! agora entendi!rsrsr
