DE NOVO!!!!MAIS AJUDA...
Enviado: 15 Set 2006, 19:35
por josuefurtozo
boa noite a todos...
como disse!! colecionei o carrinho da bca (citroenxsara)...
ta tudo numa boa...acho que to pegando a manha de acertar
o bendito motor,mas me fica uma dúvida????
É normal qdo eu uso o breque o motor apaga??? digo qdo aperto
até o fundo??
pois qdo aperto o brequeaté a metade ele comanda normal(o motor--
--não morre).
será que tenho que fazer mais um ajuste fino na embreagem??
por favor me deem alguma dica..
desde ja,agradeço ajuda
josue..
Re: DE NOVO!!!!MAIS AJUDA...
Enviado: 15 Set 2006, 19:47
por Wilson
Olhe atraves do carburador se quando vc freia a agulha nao ta fechando toda a entrada de ar , se estiver aperte o parafuso da lenta até ficar uma abertura de aproximadamente 1 a 2mm quando freia, pode ser isso ai resolve.
Enviado: 15 Set 2006, 19:50
por m2barreto
é necessário vc fazer ajuste na marcha lenta ....
No carburador do seu xsara tem um parafuso com uma molinha correto? então vc deve fechar ele até que quando vc frear até o fim ele não morra ...
mas faça isso somente o suficiente para ele não morrer, pois se não ele poderá ficar muito acelerado
Boa sorte
Enviado: 09 Out 2006, 20:23
por adelcios
Primeiro tente acertar a alta do seu motor , e depois a baixa, siga as intruções basicas , 2 1/2 para alta e 2 1/2 para baixa, depois que conseguir isso ai vc parte para o freio , uma dica facil e concerteza vc consiguira acertar é assim :
1- aumente um pouco a lenta até que o carro não morra com o freio acionado ,
2- depois com o freio acionado vai soltando aos poucos o parafuso da lenta ( o que possui uma mola ) , até o limite que vc perceba que o motor não morre... Faça isso com o motor aquecido é jeito mais pratico para vc acertar a lenta .
3- Depois que consiguir isso vc regula o freio !!!
Preste atenção na temperatura do motor OK
