Duvida sobre desmontagem de carburador
Enviado: 31 Jan 2009, 11:45
por Willians271
Olá galera,estou precisando desmontar o meu carburador para uma limpeza nele,pois como sou novo no hobby estou com algumas duvidas e receio,para desmonta-lo eu posso tirar os seus parafusos de agulha rodando eles direto ou tenho que seguir como se estivesse ligado dando voltas 1/8 por vez?Tem alguma sequencia a seguir para desmontar ou qualquer lado que começar está bom?
Espero ajuda Obrigado
Re: Duvida sobre desmontagem de carburador
Enviado: 31 Jan 2009, 11:51
por duiliodutra
lendo alguns tópicos aqui no forum, me deu a entender que não se desmonta o carburador para limpa-lo nem quando vai dar geral no motor, o carburador é so colocar oleo (WD, superlub, etc) depois de andar com o carro. Mas se realmente estiver precisando, espera a opinião de outra pessoa mais experiente.
Enviado: 31 Jan 2009, 11:54
por Willians271
Ok Diulio,mas geralmente assim quando rodamos bastante não é possivel entrar poeira nele,algum cisco que dificulta as suas funções?
Grato
Enviado: 31 Jan 2009, 15:03
por pixelman
Amigo se entrar poeira atravez do filtr de ar, atravez do carburador, voce vai ter coisas maiores para se preocupar heheh.
O que quero dizer é que se entrar areia ou qualquer detrito pelo carburador, esse detrito vai lixar o motor por dentro, acabando com sua compressão ...
Espero ter ajudado..
Enviado: 31 Jan 2009, 15:22
por Willians271
ok valeu pixelmam
Enviado: 31 Jan 2009, 16:09
por duiliodutra
"O que quero dizer é que se entrar areia ou qualquer detrito pelo carburador, esse detrito vai lixar o motor por dentro, acabando com sua compressão ..."
falou e disse
É isso mesmo...se entrasse sugeira no carburador o combustivel ia "lavar" essa sugeira e levar para o motor.
Ah, e uma vez eu cai na besteira de tirar o carburador do motor, depois que eu montei tive que afinar o carro tudo de novo, ele estava completamente desregulado.
Enviado: 31 Jan 2009, 20:17
por edivanem
pode acontecer de entrar sujeira pela mangueira de combustivel, em tanques e carros sem filtro
o que pode entopir a entrada de combustivel...
desmontar o carburador é facil, já fiz no meu inferno st e no dbx de um amigo
a agulha de alta vc abre ela até sair
depois afrouxa o parafuso da lenta o até que o cilindro da agulha da baixa saia junto com a mesma, depois é só tirar a agulha de baixa e limpar tudo
use a imaginaçao e limpe tudo que der, use jato de ar, uma corda de guitarra bem fina pra eventuais entupimentos...
