Página 1 de 2
Como fazer um pouco mais de curva com o meu WARHEAD EVO
Enviado: 06 Fev 2009, 14:56
por walteryassuda
Olá pessoal, num sei se estou postando no lugar certo mas vamo lá
Tenho um Warhead Evo e gostaria de alguma dicas de como fazer curvas com ele
Eu sei que muitos vão dizer que monster truck é assim mesmo, mais tá foda
Dá alguma dica ai pessoal!!!!!
Ele esta todo original pneus, amortecedores, radio, servo, efim tudo
Gostaria de saber se tem alguma regulagem, ou um servo melhor, um pneu melhor, um radio melhor, sei lá
Obrigado, agredeço a atenção
Re: Como fazer um pouco mais de curva com o meu WARHEAD EVO
Enviado: 06 Fev 2009, 15:17
por Abib
Qual é o problema que está acontecendo durante a curva?
E vc quer fazer curva melhor no asfalto ou na terra?
PS: O engraçado é que sua assinatura não condiz com o que vc comentou no tópico.. :)
Enviado: 06 Fev 2009, 15:41
por walteryassuda
Gostaria de fazer curva melhor na terra, bom na verdade na grama, pois ando com ele em um campo de futbol
O problema é que ele num esterssa, da impressão que o servo tinha ter um curso maior pra chega até o fim
Enviado: 06 Fev 2009, 15:44
por Abib
Mas são as rodas dianteiras que não esterçam "fisicamente" ou ele está "saindo" de dianteira quando entra na curva?
Enviado: 06 Fev 2009, 15:49
por m2barreto
o Servo não tem força suficiente para a grama .... precisa de um mais forte
não sou do off ... mas creio que seja isso
Enviado: 06 Fev 2009, 15:55
por walteryassuda
Isso mesmo, as rodas dianteiras que não esterçam "fisicamente" da impresão que ela num chega até o fim
Tem alguma regulagem pra fazer as rodas virarem mais??
É um servo de hi-torque, será que ele ta indo pro brejo???
Enviado: 06 Fev 2009, 16:04
por ASIA
no seu radio voce tem essa regulagem é o trem;( acho q é assim q escreve) .pode fazer a roda virar mais ,,veja isso certeza q é isso ...
Enviado: 06 Fev 2009, 16:12
por walteryassuda
Essa regulagem eu sei qual é quando ele tá meio torto, indo mais prum lado que pro outro ela chama Trim acho que é de trimagem, é a unica regulagem que tem no controle, um pra direção e outro pro acelerador
Enviado: 06 Fev 2009, 16:16
por ASIA
isso mesmo ..veja la se esta certo
Enviado: 06 Fev 2009, 16:18
por walteryassuda
num deve ser isso não, to achando que é alguma regulagem da suspensão ou meu servo que tá indo pro espaço
Enviado: 06 Fev 2009, 16:22
por ASIA
servo ruim ...fica fraco ou trava...veja se o bracinho q vai do servo p a barra de direçao nao esta muito curto...solta ele do servo ...e meche o servo com o radio ...se ele virar mais ..tenta alongar esse braço q o carro vai virar mais
Enviado: 26 Fev 2009, 14:39
por cariocafx
Cara, confirma se o diferencial traseiro não está blocado!!!! se estiver alivia ele!! (( parafuso de regulagem no diferencial )) se estiver blocado ele empurra a frente como se não estivesse virando curva!! isso é apenas uma das inumeras coisas q causam este problema... ( comprei uma agora.. andei 2 tanques por enquanto mas não notei problema de curva!! )
Enviado: 26 Fev 2009, 15:10
por bregeiro
A grama trava mais o pneu mesmo. Uma coisa que vc pode ver é o salva servo. Verifica a tensão da mola, se ele estiver um pouco mole, pode ser que o servo esteja virando somente o salva servo e o salva servo não esteja passando isso para as rodas.
Enviado: 26 Fev 2009, 17:23
por Gabriel2008
Você tambem pode colocar pneus de truggy e abaixar a suspensao
Enviado: 27 Fev 2009, 10:55
por walteryassuda
bregeiro escreveu:A grama trava mais o pneu mesmo. Uma coisa que vc pode ver é o salva servo. Verifica a tensão da mola, se ele estiver um pouco mole, pode ser que o servo esteja virando somente o salva servo e o salva servo não esteja passando isso para as rodas.
Obrigado Bregeiro o problema realmente era esse
Tem uma porquinha que regula a tensão da mola e tava muito solta, dei uma apertada e melhoreu bastante
