Página 1 de 2
Combustível não chega no carburador(TS4N)
Enviado: 12 Mar 2009, 19:53
por VictorYuri
Então galera...meu ts4n não está chegando o combustivel no carburador...até li vários topicos por aqui parecidos mais nada resolveu.
Troquei as mangueiras por novas...desmontei o sistema de agulha de altas,limpei tudo e nem por reza o combustivel sobe pela mangueira com ela no carburador...
quando tiro ela do carburador tampo a saida da pipa e puxo o recoil o combustivel sai normal por ela...tentei tbem com ela conectada e só tirei a agulha de alta,dai o combustivel saiu pelo lugar onde deveria estar a agulha de alta.
Porem com a agulha rosqueada...mesmo q bem desapertada eu tento bombear o combustivel e ele não chega.
O carro até da partida se eu pingar uma gota no carburador,porem não puxa mais combustivel e morre logo em seguida.
alguem sabe de mais alguma coisa q eu possa tentar?
vlww!
Re: Combustível não chega no carburador(TS4N)
Enviado: 12 Mar 2009, 20:30
por lucasaf
o meu one way tava invertido....juntamente rodando invertido estava o ez-motor....acho que ta uns 4 topicos abaixo da uma lida la
Enviado: 12 Mar 2009, 20:47
por T.KEN
VC já testou com outro tanque? Talvez o problema esteja aí...
Enviado: 12 Mar 2009, 21:09
por rcvalber
complicado em...
pode ser que a agulha de alta esteja entupida...
retire e tente ver...
vc tem como trocar o carburador??
pega um nem que for emprestado só p/ fazer um teste...
como vc mesmo já viu ...tirando a agulha de alta o combu vai de boa....
Enviado: 12 Mar 2009, 21:57
por VictorYuri
T.KEN
mais se fosse o tanque o combustivel não iria quando eu tiro a agulha de alta iria?
E como eu disse...desmontei a agulha de alta e limpei totalmente ela...passei WD,nos furinhos passei uma agulha e tal.
E o mais estranho é q eu nem andei com o carro pra ter quebrado nada...tbem não desmontei nada pra ter montado errado,a única coisa q eu fiz foi desparafusar o motor para ajustar o pinhão com a coroa,mais sequer tirei ele do carro.
E no dia anterior eu cheguei a ligar o carro na bancada apenas e ele estava puxando combustivel normalmente.
Agora testar com outro carburador vai ser complicado...pq não tenho outro e tbem não sei de ninguém q tenha por aqui pra me emprestar.
Quando eu tento bombear o combustivel pro tanque ele chega a subir um pouqinho,mais não passa disso,como se estivesse entupido mesmo ou cheio de ar.
Enviado: 12 Mar 2009, 23:11
por lucasaf
VictorYuri escreveu:a única coisa q eu fiz foi desparafusar o motor para ajustar o pinhão com a coroa,mais sequer tirei ele do carro.
Explica esse desmontar ai vc chegou a tirar recoil, carburador ou só desparafusou embaixo do chassis????
Tirou a mangueira da pipa e assoprou pra ver se vai bunitinho o combustivel?????
Enviado: 12 Mar 2009, 23:27
por VictorYuri
O recoil eu tirei pq a cordinha arrebentou..então tive de trocar...mais antes disso se bem me lembro já estava com esse problema de não subir o combustivel.
Já o motor eu não tirei o carburador dele não...só mechi nas agulhas,e pra ajustar o pinhão com a coroa eu só desparafusei embaixo do chassi.
Quando eu assopro a mangueia da pipa com a mangueira do tanque no carburador eu fico roxo mais não sobe combustivel,se eu tirar do carburador ai vai normal.
Enviado: 12 Mar 2009, 23:45
por fmkkk
VictorYuri escreveu:O recoil eu tirei pq a cordinha arrebentou..então tive de trocar...mais antes disso se bem me lembro já estava com esse problema de não subir o combustivel.
Veja se sua alta não está totalmente fechada ou se tem uma pedrinha na entrada do carburador.
Enviado: 13 Mar 2009, 00:37
por VictorYuri
A Alta não está toda fechada...inclusive demontei e limpei totalmente ela e a entrada da mangueira no carburador..só não abri o carburador todo pra limpar...será q convem?
Enviado: 13 Mar 2009, 07:57
por carloshsls
estou com o mesmo problema no meu trx. 15 pro acho que achei o probema mas não sei qua e a possicao da peça? Quando tiro o conjunto da agulha de alta o tentro co carburador tem uma abertura bem semelhate com o do filtro mas esta toda fechada nao sei qua a posiçao deichar essa segunda janela aberta ela e movimentada pelo parafuso da baixa?
Enviado: 13 Mar 2009, 11:11
por lucasaf
Eitaaa esse eh o mes dos caburadores ferrados haeuheauhaeu eu consegui arrumar o meu
Espero que vcs consigam tbem....
Tira a agulha da alta e limpa com compressor....derrepente alguma coisa ta segurando a gasolina...ou entao...ja que vc ta ferrado mesmo...e como diz meu amigo "o que eh um peidinho pra quem ta cagado?" tira o carburador desmonta geral tira todas as agulhas e limpa tudo...
Enviado: 13 Mar 2009, 13:27
por VictorYuri
A agulha de alta e a entrada do carburador acho q não podem estar entupidos...pq eu limpei totalmente e não resolveu...vou desmontar todo o carburador mesmo e ver o q vira.
Alguem sabe me informar se o parafuso q prende o carburador é aquele com uma porca?
Enviado: 13 Mar 2009, 15:17
por VictorYuri
Galera...resolvi o problema do combustível!
Quando comecei a missão de desmontar o carburador...assim q afroxei a agulha de baixa e testei notei q logo o combustivel subiu normalmente.
Dai o carro pegou de boa...no primeiro puxão do recoil...o problema agora acho q é regulagem...pq o carro pega,mais não mantem na lenta...tipo se eu acelero ele pra ele não morrer ele acelera demais sozinho..e se eu paro ele morre,e mesmo se fico acelerando ele morre um tempinho dpois...isso tudo na bancada..nem cheguei a por no chão ainda.
Alguem tem alguma dica do q pode ser?
as agulhas deixei em 2,5 voltas em cada uma...como é o padrão do carro.
Enviado: 13 Mar 2009, 19:27
por Edudabus
Abre mais a de baixa então..
Enviado: 13 Mar 2009, 20:14
por VictorYuri
Consegui!
Finalmente!
Ajustando as agulhas pela primeira vez consegui rodar um tanque inteiro(ainda na bancada) sem o carro morrer ou ficar acelerando q nem louco.
Agora acho q é só ir de leve ajustando as agulhas na pista mesmo e tal...infelizmente ainda não achei ninguém mais experiente aqui pra me ajudar...mais já anotei TUDO q eu achei aqui no forum sobre carburação e regulagem e vou ver no q da.
valeu mesmo galera...se não fosse vcs acho q eu já teria jogado o carrinho na parede!
suhahusahuuhsauh
literalmente!
vcs são fodas...um grande abraço e boas pilotagens pra todos.
