GXR28, regulagem do carburador !
Enviado: 18 Mai 2009, 00:09
por Torranojr
Estou com muitas dificuldades de regulagem no meu Kyosho Inferno. A agulha de alta está ok, mas a de baixa e marcha lenta estão horríveis. Acelera e morre e fica muito acelerado quando dá partida ou pára o carro após uma vota. Já levei para regular e não melhorou e o pior parece que está vazando combustível na parte próxima ao diferencial, o local está sempre molhado mesmo limpando o local. Já pensei em até ??? o carro, sempre fico com raiva com a regulagem e agora com este provável vazamento, me ajudem!!!!!
Torrano
Re: GXR28, regulagem do carburador !
Enviado: 18 Mai 2009, 00:29
por rodrigomoschetto
Torranojr escreveu:Estou com muitas dificuldades de regulagem no meu Kyosho Inferno. A agulha de alta está ok, mas a de baixa e marcha lenta estão horríveis. Acelera e morre e fica muito acelerado quando dá partida ou pára o carro após uma vota. Já levei para regular e não melhorou e o pior parece que está vazando combustível na parte próxima ao diferencial, o local está sempre molhado mesmo limpando o local. Já pensei em até ??? o carro, sempre fico com raiva com a regulagem e agora com este provável vazamento, me ajudem!!!!!
Torrano
Há pouco combustível na marcha lenta, vá abrindo 1/8 de cada vez a agulha da baixa e testando
Isso é a causa do motor parar na transição da baixa pra alta, ou então, o fato do motor demorar para desacelerar na transição da alta pra baixa.
Verifique o salva servo tb, as vezes a mola não está dando o retorno esperado na transição da alta pra baixa.
O vazamento no motor é perto do flywheel e o sino da embreagem? Ou é na parte trazeira, perto do recoil? Já observou na parte da junta do cabeçote? E a junta do escapamento como está?
Verifique isso, pois, vazamentos causam instabilidade da marcha lenta e perda de compressão!
[]´s
Enviado: 18 Mai 2009, 12:32
por Torranojr
O vazamento no motor é perto do recoil chegando a molhar o eixo da transmissão que passa muito próximo do motor. O carro é um Kyosho Off Road Inferno US. Quanto a carburação irei resolver e depois comento.
Torrano
Enviado: 18 Mai 2009, 13:40
Então o vazamento está na parte de trás.
Pode ser cabeçote, junta de escapamento ou junta da tampa trazeira do motor.
Cuidado, pq se entrar óleo no recoil, estraga o rolamento one-way e apodrece a cordinha que uma hora quebra.
[]´s
Enviado: 01 Jun 2009, 01:50
por Torranojr
O problema do vazamento foi na junta da pipa e já está resolvido. Valeu pelas dicas
Torrano
Enviado: 08 Jun 2009, 16:05
por wander20
Gostaria de saber se você consegui resolver os problemas com regulagem do motor apartir das dicas do amigo Rodrigomoschetto? Pois estou tendo a mesma dificuldade e só conseguir usar dois tanques porque o motor morre varias vezes e aumenta muito a rotação quando da partida. Obrigado
Enviado: 19 Jun 2009, 17:41
por jairo0712
wander20 escreveu:Torranojr escreveu:Estou com muitas dificuldades de regulagem no meu Kyosho Inferno. A agulha de alta está ok, mas a de baixa e marcha lenta estão horríveis. Acelera e morre e fica muito acelerado quando dá partida ou pára o carro após uma vota.
Também tenho um inferno gt2 e nem consegui andar ainda. Quando ligo ele, já sai acelerado e depois morre. Já fiz várias regulagens de carburador mas não tive êxito. Pensei até na hipótese de "entrada de ar falsa" mas não sei se é possível. Vou mexer no meu, em especial da linkagem (mola) pois como li acima pode ser que a mola não consiga devolver a força para mantê-lo na aceleração solicitada no controle. Depois da experiência eu relato aqui no fórum.
Enviado: 20 Jun 2009, 19:34
por wander20
jairo0712 escreveu:wander20 escreveu:Torranojr escreveu:Estou com muitas dificuldades de regulagem no meu Kyosho Inferno. A agulha de alta está ok, mas a de baixa e marcha lenta estão horríveis. Acelera e morre e fica muito acelerado quando dá partida ou pára o carro após uma vota.
Olá jairo0712, conseguir regular o Kyosho da seguinte maneira: Como a regulagem se dá a partir de das duas Agulhas(alta e baixa) e do Parafuso de marcha lenta. Resolvi não mexer no Parafuso de marcha lenta.
1-Abrir a agulha de alta 3 voltas a partir da posição mais fechada.
2-Apartei a Agulha de baixa para que ela ficasse a 0,5mm da borda(ver manual).
3-Liguei o carro sobre uma caixa e quando ele começou a aumentar bruscamente a rotação coloquei o gatilho do controle na posição de freio e abrir um pouquinho(30 graus) a Agulha de baixa e repeti o processo até que a rotação diminuiu e as rodas pararem de girar. Não abrir demais senão quando acelerar o motor morre.
4- Finalizei o amaciamento rodando oito tanques sem acelerar até o máximo. A cada tanque esperei o motor esfriar para reabastecer.
5- Só depois do amaciamento é que eu regulei a Agulha de alta para que ele atingisse a máxima velocidade. Apertei a agulha de 10 a 20 graus de cada vez, cuidado para não aperta demais senão a rotação cai.
O meu carro é o Kyosho Inferno ST US SPORTS 2, mas o motor é igual ao seu só muda o chassi, por isso espero que sejam útil o que eu relatei. Se não recorra com calma ao manual, pois as respostas estão lá.
Esta é terceira semana com o carro e estou gostando muito.
Enviado: 22 Jun 2009, 21:57
por jairo0712
Valeu Wander20 - segui a linha do que vc escreveu e com muita paciência consegui resolver o problema. Na primeira parte foi só passar um WD40 na mola e link de aceleração pois ele estava emperrando. Já melhorou muito. Depois foi insistir na afinação, seguindo seus passos e, de repente, o motor estabilizou de vez e ficou nota 10. Obrigado pela ajuda.
Enviado: 22 Jun 2009, 22:14
por wander20
jairo0712 escreveu:Valeu Wander20 - segui a linha do que vc escreveu e com muita paciência consegui resolver o problema. Na primeira parte foi só passar um WD40 na mola e link de aceleração pois ele estava emperrando. Já melhorou muito. Depois foi insistir na afinação, seguindo seus passos e, de repente, o motor estabilizou de vez e ficou nota 10. Obrigado pela ajuda.
Beleza jairo0712, vamos botar este carro para "andar". No asfalto ou na terra o motor .28 da Kyosho da show.
Abraços.
