Página 1 de 2
Duvida URGENTE para compra da E-REVO !!!!!
Enviado: 10 Ago 2009, 20:29
por skyfoxteam
Boa noite galera !!!!
Vc´s poderiam me falar a diferença das E-REVO para E-REVO Brushless ????
1 - Somente o ESC e Motor + radio 2.4 ou tem mais diferenças ??????
2 - Posso usar 2 baterias de lipo 3s ????
3 - Os motores que vem ( Titan ) sao bons ????
4 - Vale a pena comprar esse combo ??? http://www.amainhobbies.com/product_inf ... age-2200kV
Um abraço a todos pelas colaboraçoes !!!! :D
Re: Duvida URGENTE para compra da E-REVO !!!!!
Enviado: 10 Ago 2009, 20:34
por ,Julio
1 - Exato, mais nada
2 - Sim, duas em série ficando 6S... mas de quantos mah cada?
3 - São fracos...
4 - Sim, um dos melhores... ele já vem na e-revo brushless...
Enviado: 10 Ago 2009, 21:00
por skyfoxteam
obrigado pelas respostas Julio. eu tenho um DX3R e um servo de 23 kilos de titanium guardados. Vou encomendar o combo e comprar a e-revo comum mesmo + as lipos 3s - 5000 + 11,2 volts.
O que vc acha ????
Enviado: 11 Ago 2009, 01:31
por ,Julio
É uma boa!
Ah, compre mais baterias... espere um runtime de 30/40 minutos no máximo com essas duas baterias juntas nesse combo...
Enviado: 11 Ago 2009, 01:36
por fritz
eu recomendo vc pegar a brushless...que vem com o kit mamba...o radio 2.4ghz da traxxas é mto bom....pega longe pacas....6s vai ficar bemmmm forte...praticamente estupida....vc vai ter que dosar mto o dedo...
4s é o minimo...e já é forte...
eu compraria 2 de 2s pra começar e depois de bem acostumado com o carro...2 de 3s
Enviado: 11 Ago 2009, 17:34
por skyfoxteam
Galera a grana ficou pouca pra pegar junto um combo mamba agora. Fica a duvida !!!
1 - posso usar duas lipos 2s, 7,2 volt´s 5000 amp nos motores originais ????
Enviado: 11 Ago 2009, 18:00
por ,Julio
você quis dizer 7,4volts, certo?
Pode sim, mas tem que usar o buzzer, pois o esc original não corta com baixa voltagem.
Se a grana apertou para pegar o mamba monster, pega um ezrun da vida... bem mais barato, porém só anda de 4S...
Enviado: 11 Ago 2009, 18:12
por skyfoxteam
Obrigado Julio, mas me explica esse lençe do buzzer - do que se trata e como eu compro ???
Desculpa as duvidas, é pq to saindo do barulhento para os elétricos.
Mais uma duvida - a pessoa que ta m vendendo essa lipo ta pedindo 400,00 - é isso mesmo ??????? achei mó facada
Enviado: 11 Ago 2009, 19:02
por skyfoxteam
mais uma Julio,
comprando so o esc melhor eu trabalho melhor esses motores originais da e-revo ??? caso afirmativo se vc tiver como explicar eu agradeço.
Obrigado por toda ajuda
Enviado: 11 Ago 2009, 19:54
por ,Julio
O esc é como o "processador" do carro, ele interfere em tudo. Você tem várias regulagens e etc através dele para deixar o carro do seu jeito. Os escs para brushless e lipo, cortam o carro quando a voltagem está próxima do final...
,Julio escreveu:Electronic Speed Control
O que significa ESC?
ESC é o acrônimo da palavra 'Electronic Speed Control' (ESC), que significa 'Controlador Eletrônico de Velocidade'. Estes controladores eletrônicos são necessários nos motores brushless e opcionais nos motores chamados brushed, utilizados para controle de velocidade.
"Opcionais nos escovados apenas se for usado um motor "latinha", o mais simples e fraco dos motores, pois este pode ser usado com um controlador de velocidade (ou speed) mecânico que é um potenciômetro acionado por um servo, qualquer motor mais forte que o latinha já precisa de um ESC. O speed mecânico, que eu saiba, nem existe mais pra venda, devido a sua baixa eficiência." Dica de rpompeu.
A função do ESC é controlar a passagem do energia para o motor do acordo com a necessidade enviada pelo receptor.
Outra função importante é passar a eletricidade na voltagem correta para o receptor (receiver), eliminando a necessidade de uma segunda bateria para alimentar o receptor.
Ele substitue o servo de controle de rotação/velocidade (throttle) dos motores a explosão (glow), utilizando o canal do mesmo para o mesmo fim.
Estes controladores são necessários nos motores brushless, sendo fabricados especificamente para esse tipo, pois estes motores necessitam de uma certa inteligência para orientar e controlar o fluxo de eletricidade enviadas para os motores brushless.
Para os motores brushed existem também ESC, fabricados especificamente para eles, sendo que estes ECS's funcionam basicamente como limitadores de energia para os motores brushed. [fonte: evandro.net/aeromodeli...ntrol.html ]
Programação: um número bem grande de ESCs possuem programação. Nela é possível setar os mínimos detalhes, como marcha lenta, percentual de freio, de aceleração, algo semelhante ao ABS da direção porém para o motor, que dá, de início, menos torque para o motor... muda completamente a reação do carro aos controles.
Cutoff: o cutoff, embutido nos ESCs brushless, serve para "cortar" o motor quando a lipo estiver com uma baixa voltagem. "3.7V é a carga nominal (nominal pois depois de carregadas elas ficam com 4.2V) de uma célula de lipo (1S), o cutoff geralmente ocorre com 3V por célula mas em muitos ESCs pode se programar esse corte de voltagem. Sem ele, você estará descarregando toda a bateria, o que, no caso das lipos, não pode acontecer." Dica de rpompe
Na fala de um esc com cutoff, você usa um buzzer que lhe avisa quando a voltagem está baixa... avisar: apitar desesperadamente hehehe
Falei de outro esc para você usar outro motor, pois o caro em si normalmente é o esc...
E quanto as baterias, caro e barato é relativo né... eu paguei 500 reais em um par de bateria da orion para usar como 4S, mas ela é de uma série especial e custa 200 dolares lá fora.
Mas estou andando com baterias que paguei menos da metade disso... atualmente, estou apelando para as baterias "chingling" mesmo, que estão dando conta do recado!
Qualquer coisa só perguntar, abs!
Enviado: 12 Ago 2009, 09:40
por vascocosta
Porque é que não compra logo a E-REVO Brushless comprar a E-Revo normal e depois comprar o combo acho que fica bem mais caro...
Quanto você vai pagar pela E-Revo normal??
Enviado: 12 Ago 2009, 12:50
por skyfoxteam
Vou pagar R$ 1599,00, mas o cara que me vende faz parcelado em 4x e ao tem a brushless para entraga. Falou que estao em falta fora do brasil. Mas eu so vou comprar o combo mais pra frente.
Enviado: 12 Ago 2009, 12:53
por skyfoxteam
so achei as lipos karas !!!!!! R$ 400,00 cada - ele disse que pagou 130 dolares + frete + imposto.
Enviado: 12 Ago 2009, 15:29
por ,Julio
skyfoxteam escreveu:so achei as lipos karas !!!!!! R$ 400,00 cada - ele disse que pagou 130 dolares + frete + imposto.
Que marca são?
tem lipo que custa uma fortuna sim...
Enviado: 12 Ago 2009, 18:08
por skyfoxteam
Vou perguntar pra ele Julio e te falo.... se vc tiver msn e puder me passar por MP seria bem legal !!!!!!!!
