MOTOR 3.3 DA REVO NAO DA MARCHA LENTA E TA DIFICIL PEGAR
Enviado: 17 Ago 2009, 17:58
por FIGUEIREDO
Amigos tenho uma revo 3.3 ela esta dificil de pegar e quanto pega nao consigo afinar o motor nem a pau ja mechi em todas agulhas e nada,a regulagem de aceleraçao ta no maximo e nada.
ja deixei a agulha de alta com 4 voltas e a de baixa com 2,5 e nada.
sera que meu cilindro e pistao ja foi pro saco?
uso somente gasolina byrom 20%
Re: MOTOR 3.3 DA REVO NAO DA MARCHA LENTA E TA DIFICIL PEGAR
Enviado: 17 Ago 2009, 22:49
por FIGUEIREDO
desmontei o sino e a embreagem tava quebrada sera que é por causa disso?
Enviado: 26 Set 2009, 00:32
por ttpenha
Ja conseguiu consertar seu carro? ja esta funcionando? abracos!
Enviado: 26 Set 2009, 08:30
por iago
amigo, na minha opiniao, se nao for vela ou combu, é o motor mesmo.
Enviado: 26 Set 2009, 11:07
por luishenrique73
figuero blz!
teu revo ta com compreessao quando frio, e quente ta tmb awe!????????????
Enviado: 27 Set 2009, 01:14
por Edsel
Se você retirou o sino e a mola da embreagem estava quebrada, você achou o problema, troca a mola que ta tudo certo... Espero...
Enviado: 27 Set 2009, 13:54
por lucasand
Edsel escreveu:Se você retirou o sino e a mola da embreagem estava quebrada, você achou o problema, troca a mola que ta tudo certo... Espero...
exatamente, acho que Edsel esta certo, quando vce substituir a mola da embreagem podera mudar regulagem do motor, assim ele vai funcionar corretamente pois a baixa podera ter uma rotaçao mais alta.
Enviado: 13 Out 2009, 16:30
por FIGUEIREDO
Resolvido eram os rolamentos internos do virabrequim que tinham ido pro saco a biela tava raspandono bloco.troquei os rolamentos e resolveu
