Página 1 de 2
Qual correia
Enviado: 25 Out 2006, 14:21
por cleberfatecano
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 26 Out 2006, 10:32
por cleberfatecano
Caro amigos,
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 26 Out 2006, 14:57
por Momotarosam
Cleber,
Muito boa sua explanação sobre as correias, já usava sua correias RPP3 375 com 4 mm de largura (lateral do mugem MTX3) que para minha surpresa são superiores em durabilidade às originais. Quanto a fazer ajustes nos diametros acredito que não seja possível uma vez que os espaços disponíveis são ínfimos.
Re: Qual correia
Enviado: 26 Out 2006, 15:02
por lmaimone
Alguém sabe se alguma destas correias servem no MTX 4
Re: Qual correia
Enviado: 26 Out 2006, 15:56
por Hamilton_brz
Cleber
Poderia me indicar um revendedor em são paulo ou voces também vendem no varejo.
Re: Qual correia
Enviado: 26 Out 2006, 16:13
por cleberfatecano
Caros amigos,
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 26 Out 2006, 17:22
por ElDiablo
Alguem sabe qual dessas serve no mtx-4 lateral?
Re: Qual correia
Enviado: 26 Out 2006, 20:48
por rodrigo581
E alguem sabe se alguma serve pro TS-4n ?? e pro 710/720 ?????
Ia ser uma mão na roda ;-) .. correias nacionais ..e mais baratas. ..
Re: Qual correia
Enviado: 27 Out 2006, 11:22
por cleberfatecano
Caros amigos,
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 27 Out 2006, 12:31
por cleberfatecano
Caros amigos,
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 30 Out 2006, 08:18
por cleberfatecano
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 30 Out 2006, 14:33
por denis.roschel
O MTX4 também pode utilizar a correia M-384. Usando o Pulley menor para se fazer overdrive para andar de espuma...
Re: Qual correia
Enviado: 25 Jun 2007, 01:03
por rcreis
cleberfatecano escreveu:Sobre os modelos que utilizam correias, foi descrito pelo seithan em um outro tópico, seguem abaixo:
Favor informar se outro modelo também utiliza e relacioná-las.
A seguir as medidas das correias mais usadas, entre parenteses a largura que cada carro usa originalmente D-Dianteira M-meio e T- Traseira
V-One RRR/RRR Evo.
D-189(5) M-384(4.5) T-180(5.5)
V-One R/RR/RR Evo.
D-210(5) M-378(5) T-192(6)
HPI R40
F-189(5.5) M-405(5) T-189(5.5)
Mugem MTX-3
D-201(5) M-375(4) T-192(5)
Mugem MTX-4
D-189(5) M-387(4) T-177(6)
Atenciosamente,
Cleber Gonçalves
Dpto Desenvolvimento
Megadyne Brasil
desenvolvimento @ megadyne.com.br
www.megadyne.com.br
Fone: 11-6236-1332
Olá Cleber, vc teria as correias correias p/ o Team Magic G4S?
Qual os modelos.
Arthur
Re: Qual correia
Enviado: 25 Jun 2007, 15:43
por cleberfatecano
Caro amigo,
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 25 Jun 2007, 18:00
por rcreis
cleberfatecano escreveu:Caro amigo,
Não tenho a relação das correias que cada modelo utiliza.
Para facilitar a identificação, conte o número de dentes de cada correia para verificarmos o seu comprimento.
Aguardo retorno.
Olá, a que mais preciso é a frontal, ela tem 70 dentes e pouco mais de 5mm de largura o comprimento dela medindo ela fechada deu +/- 104 mm, mas essa medida nao está precisa, tenho certeza dos dentes e largura.
Vc tem essa?
Grato
Arthur
