[FW-6] Combustível só sobe tapando a entrada de Ar
Enviado: 21 Set 2009, 11:43
por Kamarat_Soviet
Sempre pesquiso antes de abrir um novo tópico, mas o número de tópicos está grande demais e muita coisa repetida. Infelizmente tive que abrir mais um porque não encontrei algo parecido.
- x - x - x - x
Seguinte, meu FW-6 não puxa combustível apenas tapando a saída do escapamento e puxando a cordinha. Porém, se eu tirar o filtro de ar e tampar com um dedo a saída do escape e com outro dedo a entrada de ar, ele passa a puxar o combustível normalmente.
Depois que está em funcionamento, o motor parece normal e não morre facilmente. Parece que o problema é puxar o combustível apenas para dar a partida, depois disso ele puxa normalmente.
Qual a dica de vocês?
Re: [FW-6] Combustível só sobe tapando a entrada de Ar
Enviado: 21 Set 2009, 11:52
por Abib
Vc deve estar com algum vazamento entre a pipa e o tanque, ou a vedação do tanque deve ter zuado..
Afinal, são duas formas opostas de se colocar combustível no carburador..
Fechando a saída da pipa, a pressão positiva que sairia pela pipa precisa ir pra algum lugar e a única alternativa além do bocal é a mangueira de pressuriação do tanque..
Quando fecha-se o venturi do carburador o motor é obrigado a equalizar a pressão negativa causada pela subida do pistão de algum lugar..
Como a boca pra puxar o ar está fechada, ele puxa do outro lugar disponível: da mangueira de combustível..
Enviado: 21 Set 2009, 11:54
por luishenrique73
does not problem! :D
acho ate normal :)
se tiver muita pressao pod ate afoga :cry:
Enviado: 21 Set 2009, 12:23
por Kamarat_Soviet
Legal... achei que pudesse ser problema de compressão vazando no motor mas vejo que não é algo tão ruim assim.
A vedação do tanque estar com problemas é algo que acho difícil, ele é bem lacrado e as mangueiras e a tampa parecem estar boas. Talvez seja entre a pipa e o tanque.
Vou desmontar tudo e rever. Lembrei que a pipa soltou outro dia, talvez eu tenha fixado aquela junta flexível entre o motor e a pipa de forma errada e ainda está vazando ar por ali.
Obrigado pelas respostas, ajudaram bastante já.
Enviado: 21 Set 2009, 12:37
por leomaciel
Eu ja tive um problema assim e era o o´ring da tampa do tanque.
E tambem tive o problema cotovelo-pipa....veja se nao esta danificado.
Alem do silicone PIPA - COTOVELO
Enviado: 21 Set 2009, 12:48
por Kamarat_Soviet
Valeu Leo,
Será verificado. A tampa do tanque pareceu estar bem firme, mas vou ver se o anel está bom. Talvez pondo água com sabão em todos os locais suspeitos, incluindo o cotovelo,possa aparecer bolhas denunciando o problema.
Enviado: 21 Set 2009, 14:31
por leomaciel
Aconselho por em um balde de agua, tampando a mangueira se surgir bolhas de ar....Bingo
Enviado: 21 Set 2009, 16:49
por Kamarat_Soviet
leomaciel escreveu:Aconselho por em um balde de agua, tampando a mangueira se surgir bolhas de ar....Bingo
Ótima idéia. :idea:
Enviado: 21 Set 2009, 17:12
por luishenrique73
se tu achas que é problema ainda?
se vc desmontou o motor pra limpeza?
pode ser q vc montou errado o pistao
se o furo que a no pistao ficou pro lado da saida do escape
awe vaza ou nem tem compressao mesmo pra empurra comb
salvo q se sua saida do escape for do lado esquerdo do bloco
pois ja me aconteceu dessa no meu motor hehehehehe
Enviado: 21 Set 2009, 17:57
por lucasand
luishenrique73 escreveu:se tu achas que é problema ainda?
Acredito que se o pistao estivesse do lado errado o motor nao ligaria e muito menos funcionaria, quando ligado, tao bem.
Para testar a vedaçao do tanque tente tampando a manguerinha ja bem perto do carburador e assoprando pela manguera de escape.
Enviado: 21 Set 2009, 19:52
por Kamarat_Soviet
Oi pessoal, o motor não foi desmontado não.
O que eu achei inicialmente é que poderia ser pistão ferrado, fazendo vazar compressão por cima do motor e dificultando a aspiração de combustível.
Mas pelo o que li da ajuda dos camaradas, é mais provável um problema de vedação no tanque / pipa / junta da pipa.
Quando descobrir o que é eu posto, com fotos, para auxiliar alguém que tenha o mesmo tipo de problema no futuro.
Abrax
Enviado: 13 Out 2009, 17:17
por Kamarat_Soviet
Só para dar um retorno para algum possível novato como eu que tenha problemas com isso.
O problema era realmente bem básico, para não dizer, idiota: os tie-ups que prendem a borracha do cotovelo da pipa estavam frouxos.
Troquei e melhorou, mas o combustível ainda não subia com a facilidade de antes. Aí reparei que a juntinha do escape estava meio ruim, troquei por uma nova (R$5,00) e ficou perfeito.
Enviado: 13 Out 2009, 17:28
por rasta_man
Kamarat_Soviet escreveu:Só para dar um retorno para algum possível novato como eu que tenha problemas com isso.
Legal!
Apenas para constar: As juntas tbm influenciam quando vc vai desligar o rc, quando vc tampa a saída do escape o motor deve desligar na hora, se ele demorar um pouquinho pra desligar pode ser que tenha alguma junta rachada.
