Motor ! o que analisar ?
Enviado: 29 Out 2006, 09:41
por adelcios
Pessoal , andei meu primeiro galão com esse motor , algun caras na pista indicaram abri-lo para ter um ideia como está !
Mais e ai , o que devo ver , minha maior duvida é em relação ao Vira, qual a folga aceitavel ?
Re: Motor ! o que analisar ?
Enviado: 29 Out 2006, 09:55
por bugnet
Vai depender do equipamento que voce tem, olhometro, paquimetro . . .
Enviado: 29 Out 2006, 10:05
por adelcios
bugnet escreveu:Vai depender do equipamento que voce tem, olhometro, paquimetro . . .
Tenho um paquimetro , não é digital mais é muito preciso !
Enviado: 29 Out 2006, 11:41
por lucianovilain
Eu nao sei d qse nada, mais as pessoas aih flam q esse site eh bom para aprender a desmontar o motor:
http://usuarios.lycos.es/koldolo/despie ... -motor.htm
Enviado: 29 Out 2006, 12:16
por adelcios
lucianovilain escreveu:Eu nao sei d qse nada, mais as pessoas aih flam q esse site eh bom para aprender a desmontar o motor
http//usuarios.lycos.es/koldolo/despiecemotor/despiece-motor.htm
Legal , luciano , valeu pela dica mais a minha duvida é em relação ao vira, qual a folga maxima !
Enviado: 20 Nov 2006, 19:57
por MAsterDV
Olha cara, num desmonta nao, termina de amaciar ele na temperatura baixa, e por volta do terceiro tanque gosto de abrir bem a agulha de alta e soltar a caixa e acelerar tudo, ele tem refrigeração boa com a segunda engatada e boa lubrificação com a agulha aberta e nao passa de 80 a 85º, depois va fechando a agulha gradativamente, depois de amaciar abro meus motores e confiro as folgas com um paquimetro digital, até hoje com meus motores amaciados nao ví no virabrequim mais que 2 centésimos de milimetro, mas nao importa de for mais que isso, acho que num pode chegar a 5 centésimos, aí é muito... e repare se nao tem nenhuma parte meio azulada o que significa sinal de aquecimento naquela área...
Enviado: 20 Nov 2006, 20:01
por MAsterDV
Ah, acabei de perceber que vc andou um galão... olha, acho q a folga nao pode sair disse mesmo não, se passar dai a biela ja pode começar a sofrer impactos e pode quebrar.... qual é o seu motor?
Enviado: 21 Nov 2006, 09:35
por adelcios
MAsterDV escreveu:Ah, acabei de perceber que vc andou um galão... olha, acho q a folga nao pode sair disse mesmo não, se passar dai a biela ja pode começar a sofrer impactos e pode quebrar.... qual é o seu motor?
Valeu pelo toque na epoca ( outubro) , quando abri estava ok !
