Página 1 de 3
TRX 3.3 com comportamento [muito] estranho
Enviado: 29 Set 2009, 09:37
por fellipeborges
Fala galera, beleza?
Meu TRX 3.3 está muito, muito estranho.
O que acontece
Regulo ele, ligo e começo a andar. Fica um canhão. Anda bem pra caramba. Temperatura se mantém entre 90º e 105º. Nada muito quente. Mas depois de uns 3 minutos andando o motor perde toda a força. Chega a não conseguir tirar o carro do lugar e as vezes morre. Se eu tento ligar de novo é com dificuldade e o carro fica fraquíssimo.
Estou utilizando Byron 20/12.
O que já fiz
Já tentei todas as regulagens possíveis e já to meio acostumado a regular motor, então posso afirmar que regulagem não é;
Desmontei o motor e está tudo limpo, firme e etc;
A compressão da camisa e pistão está muito boa.
A dúvida...
O que está acontecendo?
:D Obrigado gente!
Re: TRX 3.3 com comportamento [muito] estranho
Enviado: 29 Set 2009, 09:43
por Abib
Tá parecendo que ele perde a compressão quando realmente esquenta (o motor demora até 3 minutos para esquentar).
Troca o Kit..
Enviado: 29 Set 2009, 10:04
por luizcarniel
Antes do kit, da uma olhada se o sistema de "transmisao" esta ok, embreagem de sapats e a embreagem de disco !! derrepente ele realmente esta perdendo compresao quando esquenta, mas o trx mesmo sem compressao "funciona" tenho um amigo q tem um jato, o pistao dele passa tranquilo atravez da camisa, se mostrar para qualquer profissional, vai dizer nem motna mais pq n vai funcionar, o carro nao passa de 100 graus, e tá andando, depois q brinca uns 3/4 tanques aí começa a ficar meio fraco, deixa 5 minutos parado, e volta a andar no pau, tá a mais de um galao nesse situação.. MAS TA FUNCIONANDO, o que ele fez, deixou a regulgem do parafuso da "prensa e disco" bem solto, o carro n empina, da aquela patinada a´té pegar velocidade, derrepente é por aee o teu problema...
Enviado: 30 Set 2009, 18:54
por fellipeborges
luizcarniel
Obrigado pela ajuda. Mas a transmissão tá ok sim...
abib
O que vc disse faz todo sentido... ainda não tinha pensado nessa possibilidade.
Obrigado!
Enviado: 30 Set 2009, 19:25
por luishenrique73
fellipeborges escreveu:Fala galera, beleza?
O que acontece
O que já fiz
A dúvida...
:D Obrigado gente!
meu exceed vx16 tava assim como vc descreveu rsrsrsrsrs
quebrei a cabeça pra sincronizar a carburaçao
e puf acertei voltou a ficar bala
ta com compressao como vc disse eu acho q é acerto
faz uma limpeza no carbura agulhas deixa show
mas..pode ser outro fator como o kit quem sabe
tenta ainda antes o acerto :wink:
boa sorte!! 8)
Enviado: 30 Set 2009, 19:37
por duiliodutra
cara eu ja vi acontecer com uma revo, meu colega quebrou a cabeça muito tempo, ele trocou camisa e pistão e mesmo assim o problema continuava, depois de um tempo ele descobriu q tinha um pedaço de silicone dentro da pipa, q de vez em quando fechava quase q a pasagem todo de ar, ai o carro perdia força e depois morria. Como é normal rasgar o silicone da junta entre curva e pipa da revo, ve se não ficou nenhum pedaço dentro da pipa.
Enviado: 01 Out 2009, 09:43
por fellipeborges
luishenrique73
Valeu cara... mas com certeza regulagem não é... já fiz de tudo na regulagem :D
duiliodutra
É boa boa tese... vou verificar antes de trocar o kit... brigadão!
Enviado: 01 Out 2009, 22:23
por iago
cara, aconteceu o mesmo com meu fw, roda com muita força, ai de repente morria e só pegava quando esfriava... o q acontece é a dilataçao das peças internas. no caso do dilatamento da camisa o pistao fica fougado, e sem compresao.
Enviado: 02 Out 2009, 08:54
por fellipeborges
Mas me veio à mente agora:
- Quando o motor esquenta o Kit dilata... camisa e pistão ficam "maiores"... então não deveria dar mais compressão? Ou o bloco do motor também dilata?
Enviado: 02 Out 2009, 10:15
por luishenrique73
fellipeborges escreveu:Mas me veio à mente agora:
bloco se dilata tmb!
o q nao acompanha mais no caso é pistao por nao ter aneis
Enviado: 02 Out 2009, 14:00
por fellipeborges
Entendi...
Essa pergunta pode parecer idiota, mas é melhor perguntar do que ficar com a dúvida: não poderia ser o bloco que está zuado, digo, dilatando muito ou algo assim?
Enviado: 02 Out 2009, 15:27
por rasta_man
fellipeborges escreveu:Entendi...
Acredito que nao!
A camisa dilata mais que o pistão, por isso depois que esquenta perde a compressao, mas nao custa dar uma olhada beem de perto no bloco, ver se nao tem alguma rachadura... mas se tivesse vc já teria percebido...
Enviado: 02 Out 2009, 15:37
por luishenrique73
rasta_man escreveu:
Acredito que nao!
é segue o conselho do rasta tmb concordo
Enviado: 02 Out 2009, 15:39
por fellipeborges
beleza gente...
como eu disse anteriormente, eu já desmontei o motor e não ví nenhuma rachadura... mas também não me foquei nisso...
eu tenho um TRX 3.3 zerado em casa (estou montando outra T-MAXX) e vou pegar o kit dele e testar nesse motor pra ver o quê dá.
BRIGADÃO GALERA!
Enviado: 02 Out 2009, 15:41
por luishenrique73
fellipeborges escreveu:beleza gente...
BRIGADÃO GALERA!
vlwuzzz
posta resu entao!
