ligando dbx pela primeira vez
Enviado: 04 Out 2009, 17:02
por fabinhogiusti
Bom galera.. já vou direto ao assunto... sou iniciante, comprei um DBX, e fiz tudo que o manual pede... li alguns métodos de amaciamento, mas optei por fazer o que está no manual, porém irei amacia-lo na bancada.
Mas acontece que foi um sacrificio liga-lo, apos liga-lo, estava funcionado legal, mas sempre quando eu tirava o aquecedor ele morria... dei a carga no aquecedor como manda no manual (17~19 horas) marca HIMOTO, porem, ao verificar a vela, ela não acende mais... será por mal uso? ou a vela que vem é péssima?
Re: ligando dbx pela primeira vez
Enviado: 04 Out 2009, 17:40
por lucianodomingues
A velas as vezes já vem com esse problema e é imprevisível acontecer algo assim...troque a vela e esse problema acabará pois o problema não foi de mau uso, esse problema só ocorrerá por mau uso se caso você deixar o motor muito fino e andar com motor acima da temperatura indicada para o seu motor.
Enviado: 04 Out 2009, 18:16
por BigPhill
fabinhogiusti escreveu:Bom galera.. já vou direto ao assunto... sou iniciante, comprei um DBX, e fiz tudo que o manual pede... li alguns métodos de amaciamento, mas optei por fazer o que está no manual, porém irei amacia-lo na bancada.
Fala Senhores!
Cara... verifique atentamente a regulagem das agulhas...meu irmão estragou umas três velas até descobrir que a agulha de baixa estava muito fechada...
Enviado: 05 Out 2009, 10:32
por fellipeborges
A vela que vem no DBX é meia boca mesmo... então não é de se espantar que ela tenha queimado.
Troque-a e aí é só alegria!
Abraço e bem vindo ao mundo maravilhoso do modelismo!
Enviado: 05 Out 2009, 11:33
por TcheloGTI
ja mete uma vela A8 ai pra nao ter problemas...
Enviado: 05 Out 2009, 17:14
por fabinhogiusti
valeu galera, foi o q eu fiz, dei uma regulada melhor, e coloquei uma A8... agora é só diversão!!!
