Página 1 de 2
como faço para meu DBX ter apenas tração trazeira?
Enviado: 07 Out 2009, 01:55
por kadinhoo
gostaria de fazer um teste com meu dbx...
queria que ele tivesse apenas tração traseira... mas como posso fazer isso?
vai mudar o desempenho? o que vai mudar? vai estragar/desgastar alguma coisa?
meu amigo também gostaria de fazer no RAZE dele
valeu!!!
Re: como faço para meu DBX ter apenas tração trazeira?
Enviado: 07 Out 2009, 08:17
por Abib
Bloca o Diff central e tira o eixo cardan dianteiro..
Mas é loucura..
Enviado: 07 Out 2009, 09:23
por Genis
Vai estourar cardã, dif. etc e também não vai conseguir manter o carro na pista pois ele ficá saindo de trazeiro e rodando, não recomendo!
Enviado: 07 Out 2009, 09:43
por Passamal
Bom se vai estorar dif nao sei dizer... mas com certeza vai fica beeeeeem ruinzin de pilotar...
seguindo o que o abib falou funciona.
Recomendo ate vc utilizar uma peça que substitui o dif central por um blocado.
como esse
Enviado: 07 Out 2009, 12:28
por Flex
Simplesmente tire o Dog Bone Dianteiro do seu carro que ele ira funcionar normalmente sem a tração da dianteira conforme vc havia perguntado
Att.
Enviado: 07 Out 2009, 12:45
por m2barreto
Flex escreveu:Simplesmente tire o Dog Bone Dianteiro do seu carro que ele ira funcionar normalmente sem a tração da dianteira conforme vc havia perguntado
Att.
se tem diff central isso não funciona ... pois a manga dianteira iria rodar em falso ....
tem que fazer o que o pessoal(mais experiente) decima disse ...
espero ter ajudar
Enviado: 09 Out 2009, 04:32
por Edsel
Se nao tiver grana pra comprar um dif blocado central, coloca óleo 50.000 no dif central que ja ajuda a dar uma semi_blocada nele...
Enviado: 09 Out 2009, 09:45
por Passamal
Opa...
Colocar oleo mais pesado nao iria adiantar nada...
o dif sempre joga mais torque para o lado que menos oferecer resistencia....
e oleo 50k eh leve ainda... para oleo pesado mesmo eh acima de 100k eu usava na minha revo 500k no dif central...
Enviado: 09 Out 2009, 11:15
por schurhaus
Daria para usar o freio dianteiro como trava? Neste caso toda a potencia seria destinado ao eixo traseiro correto?
Enviado: 09 Out 2009, 11:28
por Abib
Não por dois motivos:
Primeiro seria que você iria desgastar prematuramente as planetarias do Diff central, já que elas não são projetadas para trabalhar "girando" entre elas, e sim "girando" todas juntas.
Segundo por que você iria dobrar a rotação do eixo traseiro, deixando o carro sem saída e forçando o motor..
Enviado: 09 Out 2009, 11:44
por Passamal
abib escreveu:Não por dois motivos:
enfim...
NAO DA PARA FAZER GAMBIARRAS SEM CONSEQUENCIAS SERIAS!!!!
O certo eh vc gastar um dinheirinho a mais para converter para 2wd.
melhor vc gastar algo entre 30 a 50 dolares e converter doq gastar 50 dolares de dif novo + 300 dolares de motor novo + tempo sem andar...
quer converter seu 4x4 para 4x2??
Compre um dif blocado( eixo rigido como na foto que postei ) e instale.
retire os eixos carda da tração dianteira e se divirta.
De resto cara seria tudo gambiarra que com o tempo vai te custar mais caro...
Enviado: 09 Out 2009, 11:45
por rmrlct
resumindo: nao faça isso ehehe
Enviado: 28 Nov 2009, 08:00
por secotattoo
isso nao é legal vai so forçar o diff central e o carro fica muito ruin de dirigir,mas se mesmo assim quiser bloca o diff central e tira o cardan dianteiro nao precisa tirar os dogs dianteiros
Enviado: 28 Nov 2009, 08:01
por secotattoo
ou compra logo um jato 3.3 que é bem legal e muito bom!!!!!!!!!!!!!!!!
Enviado: 28 Nov 2009, 09:17
por Fabio.Vieira
Na minha opinião é loucura como o Abib disse, ele irá ficar sem saida nenhuma e quase impossivel de andar.
abços.
