Página 1 de 3
[Comprado!] Traxxas Bandit VXL (Fotos Pag. 2 - Video Pag. 3)
Enviado: 11 Out 2009, 00:37
por McBacker
Depois de muita leitura e pesquisa, cheguei a seguinte lista!
O que acham? Esta faltando alguma peca de reposicao que quebra com facilidade? Quero aproveitar o frete e importar tudo de uma vez (amainhobbies).
Com relacao as baterias e o charger, pretendo trazer da HobbyCity e os itens sao:
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C
2 x http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8579
GT A-6-10 200W Balance charger & discharger
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7386
16A 14v DC Power Supply for Chargers
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6879
Objecoes? Os itens sao compativeis entre si?!
Obrigado!
Re: *** Ajuda com componentes para Traxxas Bandit VXL! ***
Enviado: 11 Out 2009, 01:21
por Gustavo_gpi
como voce vai fazer para importar ? to querendo compra uma revo nesse site aí so que nao intendo nada de importacao, explica aí
Enviado: 11 Out 2009, 01:37
por McBacker
O unico requerimento eh um C.C Internacional... e eh claro, $ pra pagar a fatura depois! :)
Qualquer coisa vem MSN: rd_vieira@hotmail.com
[]'s
Enviado: 11 Out 2009, 06:04
por McBacker
Acabai de finalizar a compra do DC Power na HobbyCity.
La vou pegar os itens individualmente por AirMail para tentar evitar a taxação.
Aproveitando... Dando uma olhada melhor na HobbyCity, encontrei essa LiPo:
Turnigy 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9183
Posso usar no VXL?
Ela eh inclusive mais barata que a Flightmax 20C (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8579).... :blink:
[]'s
Enviado: 11 Out 2009, 11:06
por pixelman
Te recomendo pegar packs acima de 20C, de preferência 30C, assim tu nao força demais os packs..
Enviado: 11 Out 2009, 12:35
por McBacker
O meu receio eh forcar demais o ESC/Motor... falei besteira? xD
Sem problemas entao usar acima dos 20C conforme indicado na tabela?!
[]'s
Enviado: 15 Out 2009, 22:22
por McBacker
Demorou mas fechei!
Resolvi pegar tudo na AMain e aceitar a paulada da RF... segue a listinha! (Tirei boa parte das pecas de aluminio... me empolguei demais... tava dando 3K no total... acho que pra comecar o hooby ficou um pouco puxado!)
1 x TRA2408 Traxxas Bandit Brushless Buggy RTR w/Waterproof VXL ESC-3S & Battery $254.99
1 x TRA3340 Traxxas Cooling Fan: Velineon ESC $21.49
1 x TRA3678 Traxxas Wheelie Bar Assembly $12.75
2 x TRA4690 Traxxas 48P Spur Gear (90T) $5.18
3 x TRA4676 Traxxas 48P Spur Gear (76T) $7.77
2 x TRA4728 Traxxas 48P Pinion Gear (28T) $5.18
2 x TRA2426 Traxxas 48P Pinion Gear (26T) $5.18
2 x RRP1333 Robinson Racing "Aluminum Pro" 48P Pinion Gear (33T) $8.58
1 x TRA2478R Traxxas Rear Tracer Chrome Wheels w/Anaconda Tires (2) $19.99
1 x TRA2479A Traxxas Front Tracer Black Chrome Wheels w/Anaconda Tires (2) (VXL Bandit) $18.49
1 x TRA3725X Traxxas Battery Expansion Kit (Rustler/Bandit/Stampede) $5.09
2 x WSD1300 Deans Ultra Plug (1 pair) $5.58
3 x TRA3060 Traxxas Connector Set (Male/Female) $11.07
1 x WSD1410 Deans Wet Noodle 12 Gauge - 2' each (Red/Black) $5.99
1 x PTK-5224 ProTek R/C Heavy Duty (14awg) Traxxas Charge Lead (Male Traxxas to 4mm Banana Plugs) $6.99
1 x SPTST2735GM ST Racing Concepts Oversized Front Bumper (Gun Metal) $11.25
1 x DTXP4230 DuraTrax Onyx 230 AC/DC Advanced Charger w/LCD Display $79.99
1 x PTK-LPH-3400-3S30 ProTek R/C 3S "Supreme Power" Li-Poly 30C Hard Case Battery Pack (11.1V/3400mAh) $84.99
1 x CMSBPRO-1 Common Sense RC Balance Pro - Lipo Cell Balancer and Voltage Tester $39.99
1 x AMN1100-L A Main Hobbies Athletic Gray "Splash" T-Shirt (Large) $0.00
Essa bateria eh da propria MainHobbies e segundo o link dela, eh possivel carrega-la com ate 6800mAh!
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 1V-3400mAh
Optei por Priority Mail... acredito que chega no Brasil ate sexta-feira que vem e com sorte pego o pacotao ate 1 semana depois... ou 2... :?
Abracos!
Re: [Comprado!] Ajuda com componentes para Traxxas Bandit VX
Enviado: 15 Out 2009, 22:58
por rpompeu
Ih amigo...
Essa bateria pode ser carregada a 2C (6.8A), mas ela vai carregar só até 1C, é óbvio!
A bateria vai estar cheia quando chegar a 3400mAh, não vai carregar mais do que isso.
Outra coisa, provavelmente a sua compra vai dar mais de 500 USD, não deu?
Então mais um problema, você vai ter que preencher uma Declaração Simplificada de Importação (DSI), isso não sei como faz, mas não é direto nos correios, procure saber como funciona.
Enviado: 16 Out 2009, 00:18
por McBacker
rpompeu escreveu:Ih amigo...
Hmmm tem razao... a unica vantagem eh poder carrega-la na metade do tempo =/
Poderia dar mais detalhes sobre esse documento? Basta cadastrar no link abaixo, fazer a solicitação de desembaraço e aguardar? Depois disso o processo segue normalmente como uma importação com valor < $ 500,00?
http://www.correios.com.br/ImportaFacil/PesFisica/importacao.cfm
Mais uma taxinha de R$ 150,00... e pelo que vi tem limites de tamanho e peso para o pacote.
Características Físicas
Peso máximo admitido: 30kg
Dimensões
A maior dimensão não poderá ultrapassar 105 (1,05 m) centímetros e a soma das três dimensões não poderá ultrapassar 150 centímetros (1,50 m).
Ja importei por conta inumeras vezes, mas nunca com valor acima de $ 500,00...
Abs.
Re: [Comprado!] Ajuda com componentes para Traxxas Bandit VXL!
Enviado: 16 Out 2009, 00:25
por pixelman
Movi para "Eletricos" ok? :)
Enviado: 16 Out 2009, 00:28
por pixelman
Nao fez muito sentido isso que voce disse ocm relação as baterias, no site nao diz se ela suporta a carga de 2C (se for 2C sao 10 Amp e nao 6.8 como vc disse..), fora isso, se o carregador dele só carrega até 5Amp a unica diferença é que vai demorar mais para carregar, porem vai carregar por completo.
Enviado: 16 Out 2009, 00:37
por McBacker
pixelman escreveu:
Bom, por $ 8x,00 seria um baita negocio uma LiPo de 6800mAh... pelo visto acho que nao eh o caso heheheh
Ah e o carregador vai ate 7A.
Resolvi o problema da DSI, cancelei o pedido e vou fazer em 2 fretes... fica mais barato do que pagar mais uma taxa pro meu querido presidente Lula.
Abs e obrigado pelo toque!
Enviado: 16 Out 2009, 00:45
por McBacker
O que me dizem desta?
Thunder Power "ProLite V2" 3S Li-Polymer Battery 20C (11.1V/5000mAh)
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 1V-5000mAh
Abs.
Enviado: 16 Out 2009, 00:49
por pixelman
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8587
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10097
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9510
Mais baratas e de maior capacidade, vou te falar q eu nao vi em nenhum lugar preço melhor do que a hobbycity para baterias..
Enviado: 16 Out 2009, 00:57
por McBacker
pixelman escreveu:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8587
valeu! Eu ia importar dai, mas resolvi trazer tudo do mesmo lugar...
Essa Thunder presta?! Manjo nada de LiPo...
Obrigado!
