E-Revo 1/16 aceita bateria lipo 2S??
Enviado: 13 Out 2009, 14:42
por Meiagramaaa
Estava pensando em comprar uma porem não achei nada sobre elas usando baterias lipo.
a mini e-revo aguenta uma bateria lipo 2s?
é necessaria alguma modificação para que aceite baterias lipo 2s?
Obrigado.
Re: E-Revo 1/16 aceita bateria lipo 2S??
Enviado: 13 Out 2009, 15:32
por vascocosta
Depende da E-Revo se for a E-Revo VXL aceita lipo 2s e lipo 3s se for a E-Revo mais barata com motor Brushed também pode andar com lipo 2s porem terá que comprar um buzzer ou um Cut Off, para não estragar as lipo...Abraço
Enviado: 13 Out 2009, 15:36
por Meiagramaaa
ela é Vxl sim
Vlws mano ^^
Enviado: 13 Out 2009, 15:51
por vascocosta
Pode comprar a vontade então, ela vai aceitar 2s e 3s, e com 3s vai dar 100 kph fácil...
Depois coloca aqui fotos
Enviado: 13 Out 2009, 15:58
por Meiagramaaa
Blz, mais eu posso usar 2 lipo 3s ao mesmo tempo?
Enviado: 13 Out 2009, 17:19
por vascocosta
Meiagramaaa escreveu:Blz, mais eu posso usar 2 lipo 3s ao mesmo tempo?
Isso não tenho a certeza mas acho que não penso que pode andar no máximo com uma de 4s, mas não tenho a certeza...
Enviado: 13 Out 2009, 19:39
por Vancooler
Olá o fabricante só recomenda utilizar, 01 nimh, 02x nimh, 01 lipo 2s ou 01 lipo 3s. o carro não aceita 4s nem 6s. o pessoal que usa 4s tem que estar ciente de que o motor e esc vão esquentar e que o esc não tem cut off pra 4s, usar 6s não dá o motor e esc vão pro espaço na primeira acelerada.
Enviado: 13 Out 2009, 20:01
por FCM1973
Com relação correta dá pra usar 4S na boa só não vai ter o cut-off.
E o carro fica muito estupido. Precisa muita habilidade para controlar.
Enviado: 13 Out 2009, 22:30
por Meiagramaaa
Entendi , mas pretendo andar com 3s mesmo ^^
Vlws galera
