Cabeçote do GX 15 No Motor GZ 15???
Enviado: 24 Out 2009, 10:44
por dianzanardi
Bom dia galera da RC Masters ...
um prazer estar com vcs novamente,
bom eu nao sou nenhum profissional e tenho um Fazer so pra distrair,
tenho notado que a temperatura do motor chega facilmente a 120º ~150 º,
bom ouvi dizer que este cabeçote aqui ó dava certo nele,
o link da loja que vende esse produto esta aqui
CABEÇOTE GX15
Gostaria que os Profissionais de plantão nos desse uma esclarecida, pq se der certo o custo deste cabeçote eh mto bom...
abraços e aguardo respostas!!!
:D :D :D
Re: Cabeçote do GX 15 No Motor GZ 15???
Enviado: 24 Out 2009, 12:50
por rafael_endo
ELE CABE MAS VC TERÁ QUE FAZER ALGUMAS ADAPTAÇOES... TERA QUE ABRIR OS FUROS DESSE CABEÇOTE COM UMA BROCA LONGA ... PQ A DISTANCIA ENTRE OS FUROS DO CABEÇOTE DO FAZER É MAIOR...
ALEM DISSO VC VAI TER QUE COMPRAR PARAFUSOS UM POUCO MAIORES... PROCURE O JOGO DE PARAFUSOS PARA CABEÇOTE DO FW06
FORA ISSO É MOLE .. VC QUANDO COLOCAR O CABEÇOTE EM CIMA VAI PERCEBER QUE OS FUROS NÃO CASAM... AI VC VAI ABRINDO ELES EM DIAGONAL AOS POUCOS .. DÁ UMA MELHORA ABSURDA A TROCA DO CABÇOTE...... JÁ TIVE UM FAZER E O BICHO VOAVA....
Enviado: 27 Out 2009, 19:38
por EduardoNX4
rafael_endo escreveu:ELE CABE MAS VC TERÁ QUE FAZER ALGUMAS ADAPTAÇOES... TERA QUE ABRIR OS FUROS DESSE CABEÇOTE COM UMA BROCA LONGA ... PQ A DISTANCIA ENTRE OS FUROS DO CABEÇOTE DO FAZER É MAIOR...
Aproveitando esse assunto.
Eu tenho uma duvida sobre isso, por que trocando apenas o cabeçote do motor ele melhora o desempenho, sendo que o bloco e camisa (janelas) continuam o mesmo?
Enviado: 28 Out 2009, 06:03
por Wolf
Não sou expert no assunto mas acredito que todo motor é construido por uma engenharia baseado em cálculos e medidas que atendam as necessidades. Claro que se duplicarmos ou triplicarmos o tamanho do cabeçado a temperatura nele deverá sempre diminuir. Mas até q ponto isso iria influenciar na refrigeração do bloco como um todo? Será que aumentando o cabeçote não teremos apenas uma falsa impressão de que a temperatura baixou enquanto a biela ta rezando ?
Enviado: 28 Out 2009, 13:02
por FiskIII
Wolf escreveu:Não sou expert no assunto mas acredito que todo motor é construido por uma engenharia baseado em cálculos e medidas que atendam as necessidades. Claro que se duplicarmos ou triplicarmos o tamanho do cabeçado a temperatura nele deverá sempre diminuir. Mas até q ponto isso iria influenciar na refrigeração do bloco como um todo? Será que aumentando o cabeçote não teremos apenas uma falsa impressão de que a temperatura baixou enquanto a biela ta rezando ?
olha amigo se fosse assim, a refrigeraçao nao seria pelo cabeçote seria por meio de um radiador mas em uma parte vc esta certo, com esse cabeçote maior pode dar a falsa impressao
