Página 1 de 2
Como ajustar coroa/pinhao
Enviado: 05 Nov 2006, 02:03
por papalegua
Pessoal, estou precisando alinhar meu motor e gostaria de saber como se faz para ajustar a melhor posição para coroa/pinhao.
Re: Como ajustar coroa/pinhao
Enviado: 05 Nov 2006, 03:50
por denis.roschel
Tem que ficar justo, porém não pode ficar preso...
Se você não tiver experiência, pode colocar um pedaço de papel entre a coroa e pinhão e apertar que o ajuste fica certo...
Enviado: 05 Nov 2006, 08:23
por cariocap
Dá uma olhada no final do artigo abaixo:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... int&sid=36
Enviado: 21 Dez 2006, 16:29
por Losfer
nao se esqueca de colocar trava-rosca nos parafusos, senao depois o motor sai do alinhamento
Enviado: 22 Dez 2006, 07:18
por denis.roschel
NÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO !!!
Pelo amor de Deus, não use trava-roscas nestes parafusos!!!!
Depois vc não vai mais conseguir tirar!!! Ai, só com Dremel mesmo!!!
Enviado: 22 Dez 2006, 09:13
por rochaf
Pode utilizar trava rosca. Só que não coloque muito e utilize o trava rosca com baixo torque. Cada trava rosca tem um torque. Quando adquirir escolha um de torque baixo que não vai ter problemas na desmontagem.
Enviado: 22 Dez 2006, 11:57
por Losfer
caraca heheh o denis ficou traumatizado com o trava-rosca!
Cara, recomendo usar sim, mas com moderacao mesmo, como disse o rochaf, e com o trava-rosca apropriado. Digo isso porque eu nao coloquei e meu motor saiu do alinhamento.
Enviado: 22 Dez 2006, 12:29
por ac
Eu nunca usei trava rosca nos parafusos do suporte do motor!!!
É só ter uma chaves boas (eu utilizo aquelas Allen em formato L para dar o aperto final).
Enviado: 26 Dez 2006, 11:24
por prcg
denis.roschel escreveu:NÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO !!!
Denis, eu teho uns parafusos espanados que não consigo tirar. Como que tira parafuso com a dremel? Gostaria de sacrificar os parafusos, mas não o bulkhead e nem o chassis de fibra de carbono...
Enviado: 26 Dez 2006, 12:49
por denis.roschel
É só usar um disco de corte...
Dê preferência um bem gasto para não pegar no chassi...
Enviado: 26 Dez 2006, 13:31
por prcg
mas como eu cortaria um parafuso CounterSink Head com um disco de corte?
É pra fazer uma fenda nele?
Enviado: 26 Dez 2006, 13:37
por cariocap
prcg,
Não sei se vc já tentou isso , mesmo assim vai a dica para outros.
Se voce conseguir fazer uma fenda no parafuso, tenta aquecer o parafuso com um ferro de solda ou com um daqueles isqueiros que parecem um mini maçarico (que vende em camelô), ao aquecê-lo fica mais fácil de remover quando se usar o trava rosca.
Não se deve usar o trava rosca vermelho e sim o azul que é o médio.
Abraço,
Cariocap
Enviado: 26 Dez 2006, 13:39
por prcg
Tentei o só aquecer com o ferro, mas não deu. O que tem que aquecer acho que não é o parafuso e sim o bulkhead.
Pois o que tem que dilatar é o bulkhead, não o parafuso. Se o parafuso dilatar mais ai que não sai.
Enviado: 26 Dez 2006, 14:02
por cariocap
Eu acho que, o trava rosca que está seco em volta do parafuso irá "quebrar" por causa da expansão do parafuso aquecido. Tenta esperar o parafuso esfriar e ver se ele sai mais fácil, ou então, tenta com ele quente mesmo. Pior não vai ficar :P
Enviado: 26 Dez 2006, 14:05
por prcg
O prblema é que não coloquei trava rosca....ele espano mesmo.
