As 4 rodas estão presas !!!!
Enviado: 11 Nov 2009, 10:18
por Fabio.Vieira
Senhores,
Muito prazer, sou novo no forum e ja posto uma duvida!...pesquisei no forum e não achei, apenas um tópico relacionado mas não tem uma solução para o meu problema.
É o seguinte, comprei a pouco tempo um DBX e depois de algumas voltas percebo que não como a maioria dos praticantes do hobby não temos espaços off road suficiente para andar com nossos automodelos, sendo assim troquei as 4 rodas originais do DBX por 4 slick da sintec, coloquei as rodas parafusei e andei normalmente, porem ontem fui retirar as rodas para limpeza, retirei os parafusos que fixam as rodas e elas não sairam, creio eu que esta presa no cubo do eixo onde encaixa as rodas!
Pergunto: Como retira-las, alguem tem alguma solução?
Obs. Já fiquei horas virando de um lado para o outro e nada, ja tentei passar WD e nada, ja fiz varias tentativas e nada!
Re: As 4 rodas estão presas !!!!
Enviado: 11 Nov 2009, 12:06
por Abib
Martelo... Essa é a solução..
Enviado: 11 Nov 2009, 12:43
por Fabio.Vieira
Sério Abib? Mas não vou entortar Dog Bone? Bandeja? etc?
Abços
Enviado: 11 Nov 2009, 12:56
por PlugRC
Vai de leve que sai, aplica WD, deixa agir por um tempinho e vai batendo na volta da roda. Tenta colocar a ponta de uma chave de fenda por dentro que tbm deve ajudar...
Afinal, ela não nasceu aí, né?... Rsrsrs
Enviado: 11 Nov 2009, 13:13
por Abib
Qdo eu disse Martelo, não disse necessariamente para se usar 100% da potência disponível..
Mas sim.. É preciso dar umas marteladinhas, como o Plug falou: de leve, pra conseguir tirar o Hex Hub do sextavado da roda..
Enviado: 11 Nov 2009, 13:21
por Fabio.Vieira
belas sugestões caros, vou tentar isso e depois eu dou noticias!
mais ajudas seram bem vindas. abços
Enviado: 12 Dez 2009, 17:43
por secotattoo
vai batendo com um martelo e protege com um pano
Enviado: 13 Dez 2009, 12:18
por Muthilin
Talves usar essa ferramenta abaixo resolva.
brincadeira.... usar martelo com pano....
Enviado: 13 Dez 2009, 23:07
por brunoacz
Marretada nelas.. uaheuhae.. zueira..
Joga desengripante no parafuso e deixa agir um pouco, assim como o colega disse ai em cima..
Enviado: 23 Dez 2009, 20:16
por nbrancalhaojr
Tive que cortar o miolo das minhas 4 rodas, nas mesmas condições, a única diferença é que não rodei quase nada.
Com o martelo, nem com 150% da potência disponível saiu.
Nem WD. Nem vela preta!
Enviado: 28 Dez 2009, 10:06
por Maxx3262
Mais esses fixações do DBX não são como as tulipas? Pode ter encaixado na pressão, dando uma apertada por dentro será que não sai?
Enviado: 28 Dez 2009, 10:54
por mzn3108
É meu amigo, ouvi muita gente dizendo que teve esse problema com essas rodas da Sintec. Quando comprei meu jogo, a primeira coisa que fiz foi testar se elas encaixavam bem e saiam suave. Não tive problema.
O negócio é usar o WD e o martelo com pano e ir tirando com cuidado.
Enviado: 28 Dez 2009, 19:00
por BigPhill
Fala senhores!
No meu ele não enrroscou no sextavado, o furo do eixo é que estava muito justo...acertei ele com uma broca do tamanho do eixo e nunca mais tive problema...
Enviado: 28 Dez 2009, 20:33
por nbrancalhaojr
BigPhill escreveu:Fala senhores!
Justamente, meu problema foi com o furo do eixo, não com o sextavado!
