desmontei e não consigo montar....inferno GT2
Carcará
Mensagem por Carcará »
olá, boa noite a todos....
Desmontei o sistema de radio para limpar e acabei só anotando os canais....a ordem dos fios deixei passar!!!
tirei duas fotos....uma do fio "preto" para o lado direito....
http://img694.imageshack.us/img694/5494 ... ireito.jpg
e outra com o fio "branco" para o lado direito...
http://img262.imageshack.us/img262/3403 ... ireito.jpg
Nem quero imaginar conectar errado e ligar a bateria...
Por favor alguém me ajuda a montar...rsrs....acho que essa é a primeira e ultima que não me lembro disso....
agradeço a ajuda de todos!!!!!!!!
pixelman
Re: desmontei e não consigo montar....inferno GT2
Mensagem por pixelman »
O padrao é o fio preto para fora, normalmente tem uma guia esses conectores..
schurhaus
Registrado em: 21 Mai 2009, 22:00
Mensagem por schurhaus »
pixelman escreveu:O padrao é o fio preto para fora, normalmente tem uma guia esses conectores..
Os conectores de servo e bateria da kyosho só engata de um lado ele tem uma reentrancea em uma lateral do conector.
Marcelo Schurhaus
pixelman
schurhaus escreveu:
Foi o que eu disse :)
Por padrao, e se ninguem arrancou devia ter.. hahahahh :P
Carcará
olá....obrigado pelas respostas.....não anotei a ordem justamente pela guia existente.....mas para minha surpresa quando fui montar não tinha as tais guias
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Mensagem por marsan29 »
Carcará escreveu:olá....obrigado pelas respostas.....não anotei a ordem justamente pela guia existente.....mas para minha surpresa quando fui montar não tinha as tais guias
Netão, não tens o manual deste modelo?
Estas respostas, você encontra facilmente no manual, acredito...
Se não conseguir, poste aí que olho no meu e te informo.
Márcio
marsan29
marsan29 escreveu:
Márcio
Neto, não sei se já montou sua caixa, mas segue aí:
Batt - Conecta o vermelho (fio da bateria);
Ch. 1 - Conecta o servo da direção (direita / esquerda);
Ch. 2 - Conecta o servo da acelação (no meu caso está o fail saife);
As conexões, com exceção a do fail saife, tem guias sim. As tais guias são umas "rebarbinhas" que não deixam você colocar do lado errado.
Acredito também que se você inverter o ch. 1 com o ch. 2, o que vai acontecer é que quando você acelerar ele vai virar e vise versa.
Abraço.
màrcio
Fotos do receptor do Rádio (IGT2)
V.Seixas
Mensagem por V.Seixas »
Amigo, se não tiver a guia para encaixe no receptor, devemos ligar na seguinte posição:
Fio branco (Sinal) para dentro.
Fio vermelho (Positivo) no meio.
Fo preto (Negativo) para fora.
