TRAVA ROSCA
Enviado: 07 Nov 2006, 20:15
por sandroromao
galera, seguinte: comprei um inferno (usado) e o antigo dono colocou trava roscas automotivo (acho eu) nos parafusos que seguram o motor no chassis, Não sai nem a pau !!!! alguma dica ? preciso limpar o recoil mas não consigo soltar o motor !!!!!
Re: TRAVA ROSCA
Enviado: 07 Nov 2006, 20:37
por denis.roschel
Putz!
O que fazemos quando espana, é fazer uma fenda na cabeça e tentar tirar...Se no seu caso nem assim funcionar vc vai ter que furar o parafuso com uma broca...
Re: TRAVA ROSCA
por adelcios
A maneira mais "diplomatica" de retirar é esquentando o parafuso, mais nem sempre isso é possivel "
No seu caso o agravante é que em uma peça de aluminio , e portanto otimo condutor de calor, se vc usar um pequeno ferro de solda de 30W , e esquentar a cabeça do parafuso pode demorar muito, já que a superficie que vai encostar no parafuso é pequena, vc pode fazer uma ponta o mais grossa possivel, corte a ponteira ou tire a ponta aguda dela !
Uma outra alternativa é esquentar com um belo secador !
Já passei por uma dessa e tive realmente que apelar pro bom secador, geralmente funciona !
E claro pasciencia !
Re: TRAVA ROSCA
Enviado: 07 Nov 2006, 21:04
por prcg
Espirra WD-40 que ajuda a tirar. Esse óleo penetra em tudo. Sempre uso pra me ajudar a tirar parafusos que estão espanando.
Re: TRAVA ROSCA
Enviado: 08 Nov 2006, 07:24
por saldanha
FIquei sabendo que se vc deixar um pano molhado com coca cola sobre o parafuso...ajuda a tirar...
Eu jah fiz isso em um parafuso do motor de um carro....funcionou...
Tenta lah...nao custa nada...
A coca cola eh um tipo de "corrosivo"....
Eh como eu disse...em motor de carro funcionou...agora...em rc...deve ser o mesmo...acho eu...
Flwwww
Re: TRAVA ROSCA
Enviado: 08 Nov 2006, 17:56
por sandroromao
galera, muito obrigado pelas dicas, algumas ja tentei, esquentar (só que eu esquentei com isqueiro !!!heheh) wd-40 tb não ajudou, vou tentar o esquema da coca cola..... depois eu conto a experiencia, mas em todo caso se alguem tiver mais alguma dica mande aí !!!!
muito grato ......
ah, o secador que o colega falou, é aqueles de cabelo ???? não é muito fraco ?
Re: TRAVA ROSCA
Enviado: 08 Nov 2006, 18:11
por adelcios
sandroromao escreveu:galera, muito obrigado pelas dicas, algumas ja tentei, esquentar (só que eu esquentei com isqueiro !!!heheh) wd-40 tb não ajudou, vou tentar o esquema da coca cola..... depois eu conto a experiencia, mas em todo caso se alguem tiver mais alguma dica mande aí !!!!
muito grato ......
Usei um de 1,700w marca taiff !
