Carregador bateria Lipo
Enviado: 04 Dez 2009, 23:11
por adairton
Sou novato, eh meu primeiro carro eletrico...
Comprei o carregador: Kyosho Route 246 C-03 LiPo/Li-ion/NiMH/NiCd DC Battery Charger (6S/5A/50W)
baterias: Venom Power 3S Li-Poly 20C Battery Pack w/Traxxas Connector (11.1V/1300mAh)
Pelo que andei lendo este carregador e bem parecido com o Imax B6 ou Accucel 6.
A questao eh: Nao sei nem por onde começar, onde e como ligar a bateria? acho que falta um conector par ligar a bateria no carregador....ate agora nao tentei carregar pois estou bem perdido....e pelo manual achei muito confuso...
Alguem sabeia como usar este carregador, ou teria o manual do Imax B6?
Obrigado e desculpe, pois ainda nao tenho conhecimento para explicar melhor.
Obrigado,
Adairton
Re: Carregador bateria Lipo
Enviado: 15 Dez 2009, 07:39
por joca1
adairton escreveu:Sou novato, eh meu primeiro carro eletrico...
Obrigado,
Adairton
Adairton,
Para carregar a bateria, você irá precisar de uma fonte externa, eu uso uma fonte de PC modificada. Primeiro terá que ligar o carregador a fonte (ligar o carregador), depois escolher o tipo de bateria, no seu caso lipo, escolher a quantidade de células, 3S e o valor da corrente, plugar a bateria e segurar o botão start. O carregador irá detectar a quantidade de células e tudo estiver correto, apertar start novamente. Para sua bateria de 1300mAh, colocar para carregar à 780mAh (60%).
Se der procurada no fórum achará o manual do imaxB6 em português.
Até mais,
Joca.
