Dúvida pack bateria 9.6v
defacer
Registrado em: 20 Dez 2009, 21:00
Mensagem por defacer »
Olá galera, gostaria que vocês me ajudassem.
Tenho um pack de bateria 9.6v 500mah e ele não dura nada, da pra andar uns 15 minutos.
Estava pensando em eu mesmo fazer meu pack com pilhas de sony de 2500mah, vcs acham que vai melhorar o runtime???
O meu carro é simples, num é profissional como d vcs não, apesar dele ter bolha, amortecedores, anda bem, mas o motor é como se fosse esses de carrinhos normais, só que corre bem.
Eu liguei a bateria com fios e deixei o azul desligado e verifiquei q esse fio azul é o da ré, quando liguei ele, a ré funcionou normal.
O que devo fazer pra ligar esse fio se eu fizer o meu pack de pilhas???
obrigado.
Re: Dúvida pack bateria 9.6v
Tire uma foto do seu pack.. Da forma que vc explicou nao ficou muito claro..
Mas de qualquer forma, SIM. Elevando a capacidade de um Pack, ele irá durar mais..
Tenha certeza apenas que a celula que vc vai utilizar tenha realmente os 2500 que vc comentou..
Pq essas baterias da Sony são as mais pirateadas do mundo..
defacer
http://aliatron.com/loja/catalog/images/8aa2000c.jpg
essa é igual a minha, só q a minha tem um fio a mais, fio azul q fica do lado do fio preto no conector. esse o conector tem dois fios, no meu, o conector tem fios. vermelho, preto, azul.
pelo q eu pude notar no meu pack, o fio azul está vindo de um polo positivo q sai do meio do pack, eu to achando q ele é ligado antes de completar os 9.6v, ou seja ele deve estar ligado em 4 pilhas e não em oito, ou alguma coisa assim, fazendo com q passe menos voltagem nele, eu liguei o multimetro e a voltagem do fio azul foi mais baixa.
Então tá explicado.. Dá pra montar sim.. Basta deixar as conexões exatamente iguais à bateria atual..
defacer
consegui fazer e deu certo, o meu problema agora é como vou fixar as pilhas umas nas outras, se alguem souber alguma coisa, obrigado
Cola quente..
defacer
segui um tutorial q achei ensinando fazer com garrafa pet e ficou perfeito, muito firme, segurou legal.
agora coloquei pra carregar usando o carregador q estava usando na outra bateria, vai funcionar né???
ele é output 9.6v e 250mah/h
vai demorar bastante pra carregar as 2500, mas pelo menos compensa
num tem nenhum problema não né??? quanto tempo deixo carregando???
obrigado
Edsel
Mensagem por Edsel »
Vai levar umas 10 horas pra carregar esse pack. Qual o tempo que levava pra carregar a original?
Se carrega 250mah em 1 hora, com 2500mah vai levar 10 horas. Regra de 3 :D
Mas creio que deve-se carregar pelo menos 1 hora a mais devido às perdas.
defacer
Edsel escreveu:Vai levar umas 10 horas pra carregar esse pack. Qual o tempo que levava pra carregar a original?
o manual pedia pra deixar de 4 a 6 horas.
vou deixar de hj até amanhã de manhã carregando.
mas pode dar alguma problema ou não???
a bateria original era ni-cd e as que eu comprei são ni-mh, mas no carregador não fala nada de ni-cd ou ni-mh, o que vc acham???
obrigado
Danielk
Mensagem por Danielk »
defacer escreveu:segui um tutorial q achei ensinando fazer com garrafa pet e ficou perfeito, muito firme, segurou legal.
obrigado
tem cmo vc postar o link desse tutorial???
eu gosto de aprender essas coisas
se precisar un dia...
defacer
tutorial
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... view=packs
e quanto a dar alguma problema pra carregar essas pilhas com esse carregador, será q tem problema???
obrigado
Edsel
Carregador para NiCd funciona pra NiCd, NImh é diferente, pode até deixar carregando com o carregador que você tem aí, mas não vai carregar totalmente a bateria. Pra conseguir o melhor rendimento da bateria compre um carregador de Nimh.
defacer
Edsel escreveu:Carregador para NiCd funciona pra NiCd, NImh é diferente, pode até deixar carregando com o carregador que você tem aí, mas não vai carregar totalmente a bateria. Pra conseguir o melhor rendimento da bateria compre um carregador de Nimh.
então só q no carregador não tem nenhuma especificação q ele seja de ni-cd, tem só apenas output 9.6v e 250mah/h
defacer
outra coisa q gostaria de saber, as pilhas não estão esquentando, fazem 3 horas q coloquei pra carregar e vou tirar amanhã de manhã, o carregador está esquentando e já testei com o multimetro pra ver se esta passando corrente depois do plug e está tudo ok, isso é normal???
obrigado
pixelman
Mensagem por pixelman »
Depende o quanto esta esquentando, até um certo ponto é normal...
