Limpeza do carro
Enviado: 25 Dez 2009, 14:00
por Guilherme.Rizzo
Boa tarde;
Após o uso, como deve ser feita a limpeza do carro?
Geralmente eu desmonto motor, suspensões e câmbio e, com um pincel com WD, retiro a sujeira que fica grudado na parte de cima do chassis.
No manual do modelo diz para não utilizar querosene nem gasolina na limpeza do motor. Mas isso é só na parte interna, ou na externa também não pode?
Quais produtos (comuns, de preferência) são indicados para a limpeza das peças plásticas e metálicas do modelo?
valeu!
Re: Limpeza do carro
Enviado: 25 Dez 2009, 16:35
por erosenninspp
Acho que cada um vai poder falar o que cada um faz com o seu carro
Eu patricularmente desmonto o carro parcialmente (Separo o radio plate do restante do carro ), retiro todos os rolamentos e lavo eles com querosene ou oleo Diesel enxaguo com agua e seco bem ( c tiver como jogar ar para facilitar a secagem melhor ainda) depois lubrifico com oleo aeroshell ou oleo para rolamentos vendido nas casas do hobby.
O radio plate eu limpo com pincel e massa de limpesa ( massa de limpesa parece massinha de modelar mas é propria para limpesa de automodelos).
Os amortecedores eu uso a massa de limpesa tb.
O que sobrou eu lavo com alcool ( uso o alcool de posto de gasolina mesmo ), e a sujeira que sobro retiro usando massa para limpesa isso serve para bandeja, tanque e etc.
Motor tem um topico fixo no forum de motores. mas no intervalo entre uma ida na pista e outra, eu uso só a massinha de limpesa e na pipa a mesma coisa.
Bolha lavo com agua e detergente com a buxinha do lado amarelo.
É isso ai
Enviado: 25 Dez 2009, 19:49
por rcmdf
Sem querer ser chato e já sendo, tem inúmeros tópicos falando sobre a limpeza dos carros.
Enviado: 25 Dez 2009, 20:50
por marcpc4
Foruns a parte, eu desmonto a revo toda, e florida depois para montar rsss.... mas deixo ela brilhando.
márcio
Enviado: 27 Dez 2009, 11:01
por drage25
tenque desmontar???nossa!!!quanto tempo vcs demorão para montar eu limpo mais não desmonto é mesmo necessario ou eu posso fazer isso uma vez por mes....
Enviado: 27 Dez 2009, 11:57
por rasta_man
drage25 escreveu:tenque desmontar???nossa!!!quanto tempo vcs demorão para montar eu limpo mais não desmonto é mesmo necessario ou eu posso fazer isso uma vez por mes....
Desmontar tuuudo para limpar é necessário pelo menos uma vez por mês, mas limpar com o pincel e passar no compressor de ar é algo que faço cada vez que ando!
Enviado: 29 Dez 2009, 17:15
por erosenninspp
Olha pra falar a verdade eu vejo a limpesa como um ritual que faço.
Com isso eu acabo vendo os desgastes das peças e folga de rolamentos estado deles e por ai vai.
E tb acabo descobrindo peças que estao quebradas ou para quebrar.
Por isso que desmonto o carro quase todo.... bom so nao desmonto o radio plate em si mas retiro ele do carro.
Só esplicando retiro o tanque para limpar só pra nao incardir e a limpesa é só externa.
Verifico c nao ta estourado os diff e nem os amortecedores tb que so com eles fora do carro que da para avaliar c esta bom ou nao.
Limpeza do carrinho
Enviado: 24 Set 2012, 10:58
por Paludetti
Olá pessoal, apesar dos problemas com meu carrinho finalmente consegui andar bastante com ele e até ralar bastante o assoalho kkkkk!!! Só que ele sujou muito e em lugares problemáticos de limpar!!! Mesmo com a bolha pega muita poeira e pedrinhas.... não tem jeito de limpar sem desmontar???? eu estava pensando em bater um ar comprimido nele??? alguém ja fez isso??? pode fazer??? e água pode usar para limpar? tem que cobrir algo??? Abraços!!!
Re: Limpeza do carrinho
Enviado: 24 Set 2012, 11:07
por Abib
Só ar comprimido..
Água, se necessário, só em peças não ferrosas e depois de desmontado..
