[Notícia] Lançamento Exceed RC Barca 30cc 1/5
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
A RTR Exceed RC Barca é um dos mais rápidos 1/5th escala Buggy no mercado.
O Exceed RC Barca tem poder suficiente para fazer uma grande quantidade de golpes e saltos. Uma lista enorme de desempenho e durabilidade upgrades vêm padrão na Barca RTR, então você sabe que tem um buggy que pode lidar com extrema condução off road.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ts9fNQqgF-k[/youtube]
Four wheel drive sistema centro universal, sólida, copos comuns, de alto desempenho rolamento completo.
Disco de freio de fibra de vidro proporciona resposta rápida do freio sob alta temperatura.
Novo design roll cage sólida protege a instrução interna perfeitamente.
Perfeito design e frente largura extra / braço da suspensão traseira.
Sistema de motor potente com filtro de ar. Completamente tubo de escape em alumínio polido.
Sistema de braço de suspensão reforçada, frente sólido / torre de amortecedores traseiros.
Alta qualidade da gasolina sem chumbo + Curso mistura de óleo para iniciar o seu motor.
Tudo é montado e afinado para você por profissionais - diffs, embreagem, choques e mais perfeitos antes mesmo de abrir o jogo e com toda a parte superior da linha equipements já instalado, você não tem que fazer uma coisa para começar indo rápido!
Length: 770 MM 30.31 inch.
Width: 490 MM 19.29 inch.
Height: 305 MM 12 inch.
Wheelbase: 570 MM 22.44 inch.
Ground Clearance: 55 MM 2.16 inch.
Diameter Of Wheel: 176*65 MM
Weight: 11.8kg
Steering Servo: 20kG-cm Throttle Servo: 13KG-cm
Drive Way: Shaft drive
Chassis: 4mm thickness Aluminum
Drive System: 4WD
Differential System: CNC process Metal Gear
Gear Ratio: 1:9.6
Receiver battery/Charger: 2000mah, Ni-MH Battery
Camber Angel: 0-35Degree
R/C Control System: 2.4Ghz Digital Transmitter
Engine: 30CC
brunoacz
Re: [Notícia] Lançamento Exceed RC Barca 30cc 1/5
Mensagem por brunoacz »
Só por ser exceed a galera já vai cair matando.. uaehuhauae..
Mas ficou bonito..
Bruno Barbosa - धर्म
FiskIII
brunoacz escreveu:Só por ser exceed a galera já vai cair matando.. uaehuhauae..
Mas ficou bonito..
pode crer mas pra mim esse barca ta parecendo a versao baja5b so que 4x4 com um motor mais forte
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Como já disse, se for tão forte quanto o HPI vale a pena.
E particularmente achei o Monster Hannibal mais legal ainda...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
FiskIII escreveu: O Exceed RC Barca tem poder suficiente para fazer uma grande quantidade de golpes e saltos.
MEDO!
Como são estes?
Hehehehe
Mas falando sério, eu não compraria.
Não desmereço o carro ou quem compra, mas não gasto meus pilas (difíceis) nele.
Em tempo, pra um carro deste tamanho ser rígido com este chassi, acho que tem que ter 1" de espessura!
virgil
Registrado em: 05 Set 2009, 22:00
Mensagem por virgil »
Fiz uma pesquisa rápida aqui e o que esta bem atrativo é o preço,
http://www.nitrorcx.com/newrtrexrcba.html
$679,95
Na pior da hipóteses vai ajudar a baixar o valor dos Bajas da HPI
avereza
Mensagem por avereza »
Gasolina 4x4 po maneiro aí! Tmb achei o Hannibal muito louco!!!!
Jason
Mensagem por Jason »
é Fisk pelo visto vc animou com a mensagem que eu te mandei ... heuhue !
FiskIII
Mas ficou bonito..
Po bruno ate que vc adivinha bem hein??
Genis
Mensagem por Genis »
Parece legal e pelo preço vale a pena !
brunoacz
FiskIII escreveu:
Mas ficou bonito..
auehauehuaehuaueae..
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
quem achou esse barca barato é pq ñ viu esse aqui: http://cgi.ebay.com/NEW-23cc-1-5-Scale- ... 439c8db857.
só muda q esse é 23cc e q é 4X2.
mais tb é mto bom
bilibira
Mensagem por bilibira »
Mas que o carro é bonito ninguém pode negar né!!!
diegoscussiato
Mensagem por diegoscussiato »
vontade nao falta...problema seria a importaçao
Voltar para “Escala 1/5”
