LEDs na Mercedes do Alpha 3
Marcelão
- Registrado em: 21 Jul 2006, 22:00
aí galera, dei meu Alpha para meu irmão e ele ja jogou uns Leds no farol, ate que ficou um esqueminha legal.
Ele ta começando mas jaja ele melhora e faz uma coisa mais show !!!
- dsc04200.jpg (51.48 KiB) Exibido 1118 vezes
- olha o botão liga e desliga atraz do carro
- dsc04205.jpg (40.99 KiB) Exibido 1118 vezes
- olha o esquema !!!
- dsc04206.jpg (68.48 KiB) Exibido 1118 vezes
Re: LEDs na Mercedes do Alpha 3
E aí marcelo. Será que seu irmão pode passar o esquema de como fazer para ligar os leds. E as especificaçoes dos que comprar, se precisa por algum resistor.
Abraço.
Abraço.
Marcelão
Não precisa de resistor não, ele colocou uma bateria 9v naquelas quadradas mesmo e ligou todos os Leds direto nela.
nesse esquema que ele fez ele usou 5 Leds:
2 Leds em cada farol, ele juntou os dois Leds e prendeu o fio com fita mesmo (nem precisou de solda, mas se quiser fazer uma coisa mais pro pode soldar)
dai puxou dois fios de cada farol (com 2 Leds cada), puxou mais 2 fios com um Led na capota e levou tudo para a bateria, juntou os 3 positivos e os 3 negativos e ja era.
Na 1º foto da para ver mais ou menos
aí bele aqui é o irmao do marcelao ^^
meu velho só precisa de capacito nos leds ^^^
abraco !!!
abraco !!!
cara como vc fez para os leds ficarem aparecendu? cortou a bolha? na lanterna i no farol!!!
Marcelão
não cortei
com a bolha já estava pintada eu raspei a tinta, na parte de cima eu fiz um furinho para o led ficar para fora.
Eu fiz um esquema parecido, vi que vocês estão usando bateria 9v, o ideal seria vcs trocarem de fonte para 2 pilhas AA ou C ou D visto que as leds operam a 3V com a bateria 9V vai acabar queimando as leds .]
Vc não cortou?
Os LED's não derretem a bolha não?
Marcelão
Claro que não ! a bolha é grossa e o LED não esquenta tanto mesmo ligado por dias
